Алексей Ф. 10 590 Опубликовано 25 июля 58 минут назад, Alex030569 сказал: Ключ то специальный использовал? Обычным на 12 попробовал, не идет гайка. Сзади от шланга легко открутилась трубка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано 25 июля В общем поменял масло в двигателе, фильтр воздушный и на этом успокоился)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 25 июля 54 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Обычным на 12 попробовал, не идет гайка. Сзади от шланга легко открутилась трубка Обычным не возьмешь. Нужен спец. ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано 25 июля Все равно трубки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 25 июля И если не пойдёт со спецключом, то откручивай тормозной цилиндр со щита и крути его, а гайку держи спецлючом. Вроде описывали уже тебе эту ситуацию несколько лет назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано 25 июля 1 минуту назад, Alex030569 сказал: И если не пойдёт со спецключом, то откручивай тормозной цилиндр со щита и крути его, а гайку держи спецлючом. Вроде описывали уже тебе эту ситуацию несколько лет назад. Мне не нужно откручивать трубку от тормозного цилиндра. Кстати, цилиндрик немного шатается, ослабли болты крепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 25 июля 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Все равно трубки нет. Обломай трубку у гайки, накидной на муфту, накидной на гайку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 25 июля 41 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Кстати, цилиндрик немного шатается, ослабли болты крепления Так посмотри сам, видно же если болты ослабли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 466 Опубликовано 25 июля 2 часа назад, lostmedia сказал: , , накидной на гайку. Ещё более лучше шестигранную головку, можно высокую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано Воскресенье в 07:03 16 часов назад, lostmedia сказал: Обломай трубку у гайки, накидной на муфту, накидной на гайку. В городе попробую сам или в сервисе, в деревне за 90 км от магазинов не охота курочить авто)) Интересно, если спускник не открутится, то можно будет прокачать цилиндрик ослабив трубку на входе в него? Трубку менял год назад на медную, пишут, что медные так не закисают, как стальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано Воскресенье в 08:07 @Алексей Ф. Медные как раз сильнее закисают. Обычно через 2-3 года в большинстве случаев уже не отвернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 810 Опубликовано Воскресенье в 08:12 1 час назад, Алексей Ф. сказал: , если спускник не открутится, открутится епта, не бежи вперед паровоза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано Воскресенье в 08:58 Руки чешутся, сломать авто в деревне)) Загнал опять на яму, кардощеткой почистил, попшикал АВ-40- ноль эмоций. Погрел газовой горелкой, то же не помогло. Потом в метре от соединения заплющил трубку молотком и стал ломать её руками и зубилом. До чего до дергал трубку, что тормозуха из неё потекла из под гайки! Надел накидные ключи на трубку, а она уже ослаблена и гайка от руки крутится. Чудеса. Затянул все обратно, вроде не течет тормозуха. Осталось найти трубку 2200-2300 мм с такой же резьбой на гайках и после замены, как то прокачать тормоза. Болты крепления цилиндрика подтянулись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 893 Опубликовано Воскресенье в 11:19 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, если спускник не открутится, то можно будет прокачать цилиндрик ослабив трубку на входе в него? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано Воскресенье в 16:21 (изменено) 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, если спускник не открутится, то можно будет прокачать цилиндрик ослабив трубку на входе в него? Ты тролль? Изменено Воскресенье в 16:23 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано Воскресенье в 16:38 8 часов назад, zhn36 сказал: открутится епта, не бежи вперед паровоза Бонжур епта)) помогло неоднократное поливание жидким ключом в течении суток и очистка от ржавчины штуцера, он отвернулся таки)) Осталось купить трубку новую. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано вчера в 11:14 Заехал в пару магазинов, только 3 метра трубки по 600 руб или 1,5 метра. В третьем предложили по размеру 2,3 сделать на месте за 1300 руб)) Сейчас заеду ещё в один магазин, если там нет 2,3 метра готовой, то поеду , где делают любые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано вчера в 11:49 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Заехал в пару магазинов, только 3 метра трубки по 600 руб или 1,5 метра. В третьем предложили по размеру 2,3 сделать на месте за 1300 руб)) Сейчас заеду ещё в один магазин, если там нет 2,3 метра готовой, то поеду , где делают любые. У нас где шланги продают, там и изготавливают трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано вчера в 13:16 После обеда заехал к частнику в грузовой магазин, там была 2,5 метра трубка за 650 руб. Решил, что это перебор. Заехал в ВАЗовский магазин с автосервисом, там трубку изготовляют за 1000 руб+ материалы. Предложил им укоротить трубку 3 метра до 2,3 , так все равно сказали 1000 руб возьмут)) Заехал в следующий магазин, там 1,8-3-4 метра трубки, продавщица отправила в гаражный сервис в 50 метрах, там мне развальцевали трубку 2,3 метра какие то подозрительные внешне слесаря и очень болтливые)) штуцера сняли с моей трубки 1,6 метра купленной за 100 руб две недели назад. Взяли с меня 800 руб. Теперь я много, чего знаю про трубки тормозные)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 590 Опубликовано 10 часов назад Поменял с горем пополам трубку на яме в деревне, благо мошки и комаров днем нет, слепни то же уже не такзверствуют. Сначала штуцер трубки не мог долго вытащить из шланга, вроде все болтается, но не выходит, пришлось применить грубую физическую силу. Потом оказалось, что не хватает пару см трубки, хотя вроде брал с запасом 2,3 метра , надо было брать ту в магазине 2,5 метра за 650 руб. Немного скрутил бы на раме и все. Пришлось откручивать от рамы кронштейн крепления шланга тормозного и переставлять его вперед по раме на 3см, благо там было отверстие готовое в раме и трубка подалась вперед. Пропустил жидкость по трубке самотеком по трубке до шланга, потом прокачивали с женой цилиндрик на заглушенном и заведенном двигателе, просто текло из цилиндрика без давления. Все равно педаль ближе к полу с первого качка, поезжу, потом может ещё прокачать попробую со шланчиком в банку, что бы наглядно было видно пузыри воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 148 Опубликовано 10 часов назад 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Пропустил жидкость по трубке самотеком по трубке до шланга, Вот китайцы что то предлагают 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 072 Опубликовано 10 часов назад 2 минуты назад, соболевич сказал: Вот китайцы что то предлагают есть у меня такой наборчик, видно как воздух выходит из тормозной системы, работает по принципу ниппеля, туда дую - обратно х. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
