Samarin 293 Опубликовано Воскресенье в 15:55 51 минуту назад, Samarin сказал: Я бы лучше оставил печку. А трубки на силикон не стал бы менять. Последнее время перехожу с силикона на резиновые шланги, маслобензостойкие. Стал силикон подводить неожиданно, просто ломался в неподходящее время. https://www.wildberries.ru/catalog/482579187/detail.aspx?targetUrl=SN Вот второй шланг , но в наличии нет .У тебя потому и много хомутов , шланги купить эти, проблема .Мне в Газ деталях тоже предлагали поколхозить .Я весной печку снял и вот только шланги купил , сейчас установил . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Воскресенье в 16:31 @Samarin все у меня ещё заводское, никакого колхоза)) 40 минут назад, Samarin сказал: https://www.wildberries.ru/catalog/482579187/detail.aspx?targetUrl=SN Вот второй шланг , но в наличии нет . Заказал такой по артикулу в Автопитере за 250 руб . В общем у меня будет 4 шланга трех видов, два одинаковые. Может, что то подойдет)) Он длинной частью под полом идет? Артикул производителя 33023-8120090 ОЕМ номер 33023-8120090 @Samarin спасибо за ссылку, а трубки железные хорошо подошли, правильные купил? Брату меняли эти трубки на сервисе лет пять назад, так вроде не было проблем с ними, купил в Балткаме(ДМ). Про патрубки вроде ничего не говорил, может то же менял.. Я так понял у нас все патрубки отопителя на 20мм ? Просто боюсь, что разберу все в деревне на яме и придется обратно все собирать или глушить доп печку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано Воскресенье в 17:10 (изменено) 39 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin все у меня ещё заводское, никакого колхоза)) Заказал такой по артикулу в Автопитере за 250 руб . В общем у меня будет 4 шланга трех видов, два одинаковые. Может, что то подойдет)) Он длинной частью под полом идет? Артикул производителя 33023-8120090 ОЕМ номер 33023-8120090 @Samarin спасибо за ссылку, а трубки железные хорошо подошли, правильные купил? Брату меняли эти трубки на сервисе лет пять назад, так вроде не было проблем с ними, купил в Балткаме(ДМ). Про патрубки вроде ничего не говорил, может то же менял.. Я так понял у нас все патрубки отопителя на 20мм ? Просто боюсь, что разберу все в деревне на яме и придется обратно все собирать или глушить доп печку. Шланг перекинешь с выхода основного отопителя на обратку и поехал .Всё на 20 .Длинным концом под машину .Я даже немного внизу обрезал шланг , очень с запасом . Изменено Воскресенье в 17:12 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано Воскресенье в 17:39 Ставьте туда силикон, чтоб больше не лазить под кабину. И трубки нержавейку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 378 Опубликовано Воскресенье в 17:41 1 минуту назад, Vovka31 сказал: трубки нержавейку Ссылку, пожалуйста, где взять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано Воскресенье в 17:49 (изменено) 9 минут назад, lostmedia сказал: Ссылку, пожалуйста, где взять. Made by Петрович. В Воронеже. https://vk.ru/market/product/trubki-dopolnitelnogo-otopitelya-gazel-nerzhaveyka-142556256-10562105 Изменено Воскресенье в 17:51 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 838 Опубликовано Воскресенье в 18:07 16 минут назад, Vovka31 сказал: Made by Петрович. В Воронеже. https://vk.ru/market/product/trubki-dopolnitelnogo-otopitelya-gazel-nerzhaveyka-142556256-10562105 А не проще и дешевле без них, только шланг силикон? ну и обернуть его теплозащитой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 776 Опубликовано Воскресенье в 18:18 у меня в бусе шланги в доп печку внутри идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Воскресенье в 18:19 10 минут назад, pokryshkin сказал: А не проще и дешевле без них, только шланг силикон? ну и обернуть его теплозащитой? Там жарко очень от катализатора и шланг проблематично заводить в салон под углом 90грд и в салоне опять 90грд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Воскресенье в 20:45 2 часа назад, Vovka31 сказал: Made by Петрович. В Воронеже. https://vk.ru/market/product/trubki-dopolnitelnogo-otopitelya-gazel-nerzhaveyka-142556256-10562105 Хорошая вещь ! Геометрия наверное правильная за эти деньги, но с доставкой все 5000 будут стоить эти трубки. На Озоне за 6000 продают их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Четверг в 14:31 Троить стал двигатель на холостом при прогреве после перехода на газ, приходится переходить обратно на бензин и греть до 80С, после этого нормально работает. Обороты держит повышенные, чуть выше 1000. Наверное ДМРВ Пекар так издыхает будь он не ладен(( А может и ГБО глючить начало на 235 тыс км, все родное редуктор и форсунки. Может ещё форсунка бензиновая какая то льет при работе на газу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 847 Опубликовано Четверг в 14:41 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Троить стал двигатель на холостом при прогреве после перехода на газ, приходится переходить обратно на бензин и греть до 80С, после этого нормально работает. Обороты держит повышенные, чуть выше 1000. Наверное ДМРВ Пекар так издыхает будь он не ладен(( А может и ГБО глючить начало на 235 тыс км, все родное редуктор и форсунки. Может ещё форсунка бензиновая какая то льет при работе на газу? гбц сдохла) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Четверг в 14:49 (изменено) 7 минут назад, zhn36 сказал: гбц сдохла) Рано ещё, тыщ 130 пробега на ней, недавно клапана регулировал, так вроде ещё коромысла выпускные раком не стоят. Хотя может и ГБЦ. На старом авто родная ГБЦ на метане прослужила 300 тыс км, Танаки 200 до продажи. Бывало и раньше троил с утра двигатель при переходе на газ, но обычно при пуске на морозе и достаточно было нагреть до 70С, что бы нормально заработал двигатель на метане. Изменено Четверг в 14:49 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано Четверг в 14:50 Не переходи на газ , посмотри как на бензине будет работать .Потом вывод сделаешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано Четверг в 14:55 2 минуты назад, Samarin сказал: Не переходи на газ , посмотри как на бензине будет работать .Потом вывод сделаешь . Так я перехожу на бензин, поработает на бензине, нагреется до рабочей температуры, потом нормально работает на метане, прогазовки ещё вроде помогают . В деревне внезапно это началось на выходных, сегодня с утра и после обеда опять пришлось долго прогревать на бензине.. Остыл двигатель за три часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 150 Опубликовано Четверг в 19:18 600ткм все родное , даже фильтр . только датчик температуры заменил в Уфе , не переключается на газ , заехал в сервис , он диагностику подключил , а там -30 показывает , заменил датчик и все заработало. Форсунки легко проверяются, трубки по очереди скинь и смотри, одинаково или нет газ пуляет . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 398 Опубликовано Четверг в 20:29 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Рано ещё, тыщ 130 пробега на ней, недавно клапана регулировал, так вроде ещё коромысла выпускные раком не стоят. Хотя может и ГБЦ. На старом авто родная ГБЦ на метане прослужила 300 тыс км, Танаки 200 до продажи. Бывало и раньше троил с утра двигатель при переходе на газ, но обычно при пуске на морозе и достаточно было нагреть до 70С, что бы нормально заработал двигатель на метане. У меня было на пропане похожее. 2 поколение, пока не прогреется редуктор - не переходил на газ, троил и глох. Поначалу до 40 надо было прогреть, потом до 70 дошло. Маршрутчики на стоянке на пропане заводились без прогрева. Чем кончилось - не знаю, продал машину в контору, они газ сняли и на бензе ездили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано 20 часов назад 11 часов назад, Андрюха73rus сказал: Форсунки легко проверяются, трубки по очереди скинь и смотри, одинаково или нет газ пуляет Прям на заведенном авто? Так то и у меня на старом авто форсунки почти 500 тыс км прослужили, я их поменял, только из за того, что рампа все уплотнения рассохлись и газ травить начал. Зачем то установщики рампу засунули внутрь впускного коллектора . Никакой разницы в работе двигателя я не заметил до замены и после замены форсунок)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 150 Опубликовано 19 часов назад Да на заведённом двигателе, по очереди смотри . газовщики мне так диагностировали форсунки . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано 19 часов назад @Андрюха73rus жду ДМРВ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 126 Опубликовано 18 часов назад (изменено) Газовые форсунки ГБО Stag AC W01 2 Om 4 цилиндра https://ozon.ru/t/GAQqC22 Купил пару, чтобы не заморачиваться со штуцером, под датчик температуры и давления, штуцер вкрутил со второй стороны, через кусок шланга постааил датчик темп и давления, рассверлил дюзы 2.5 мм, заводские вроде 2.3. На метане едет, почти как на бензине, прёт оттлично, переходит на холодную почти незаметно, на старых ОМВЛ,пока нормально не прогреется, колбасило, глохла, если не прогазуешь.после заводских прямо таки приятно стало ездить))) Что в них хорошо, корпус форсунок металл, штуцера латунь. Изменено 18 часов назад пользователем surikat07 Дополнил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано 17 часов назад 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Прям на заведенном авто? Так то и у меня на старом авто форсунки почти 500 тыс км прослужили, я их поменял, только из за того, что рампа все уплотнения рассохлись и газ травить начал. Зачем то установщики рампу засунули внутрь впускного коллектора . Никакой разницы в работе двигателя я не заметил до замены и после замены форсунок)) Чем короче шланг после форсунок , тем лучше .Тем и руководствовались .А вообще , на 120 тыс должна быть замена и редуктора .А у форсунок может пружинка погнулась и не эффективно не закрывает газ . 1 час назад, surikat07 сказал: Газовые форсунки ГБО Stag AC W01 2 Om 4 цилиндра https://ozon.ru/t/GAQqC22 Купил пару, чтобы не заморачиваться со штуцером, под датчик температуры и давления, штуцер вкрутил со второй стороны, через кусок шланга постааил датчик темп и давления, рассверлил дюзы 2.5 мм, заводские вроде 2.3. На метане едет, почти как на бензине, прёт оттлично, переходит на холодную почти незаметно, на старых ОМВЛ,пока нормально не прогреется, колбасило, глохла, если не прогазуешь.после заводских прямо таки приятно стало ездить))) Что в них хорошо, корпус форсунок металл, штуцера латунь. Цена очень уж смешная .ОМВЛ около 7 тыс орига . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано 16 часов назад 2 часа назад, surikat07 сказал: Купил пару, чтобы не заморачиваться со штуцером То есть купил два комплекта форсунок из за штуцера, я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 126 Опубликовано 15 часов назад 52 минуты назад, Алексей Ф. сказал: То есть купил два комплекта форсунок из за штуцера, я правильно понял? Да, они недорогие.Вот так это исполнено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 071 Опубликовано 15 часов назад @surikat07 разъёмы на форсунки штатные подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
