megaladon 371 Опубликовано 12 ноября В 11.11.2026 в 15:41, Vovchikk сказал: когда берут за покраску одного элемента в машине 15-20 тысяч 15-20 это не дорого. 40-50 вот это дорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 12 ноября Посмотрел тетрадку свою, нашел запись про замену газового фильтра в августе 2024 на пробеге 140тыс км. Получается я 95 тыс км не менял фильтр . Трубки на доп печку я наверное не буду менять, подожду весны, сейчас холодно и темно. Если не потекут конечно. В 16.07.2024 в 14:22, Алексей Ф. сказал: Что то последнюю тысячу км стал тупит мой УМЗ, на бензине вроде нормально, на метане тупит и вроде как пропуски есть под нагрузкой. До этого мотор пел практически всегда, только жару подтупливал иногда. Отрегулировал сразу клапана, свечи поменял и забитый воздушный фильтр, но разницы не заметил. Может заменить ещё высоковольтные провода, устают они за 135 тс км? Похоже на высоковольтную часть, так как на бензине пропуски практически не чуствуются. Может доп массу кинуть прямо с клеммы АКБ на впускной коллектор? На старом авто была доп масса. Тогда то я и поменял газовый фильтр, но дело было не в нем. Позже уже осенью случайно вылечил "тупизну" сдернул шланг самый верхний с газового редуктора, где регулировка давления, из шланга вытекло немного масла и после этого авто полетело!! С тех пор много раз так делал. Если едешь на парах газа, потом на бензине, то после заправки появляются провалы на газу под нагрузкой. Лечатся провалы снятием шланга на 20 секунд с редуктора ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 13 ноября 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Посмотрел тетрадку свою, нашел запись про замену газового фильтра в августе 2024 на пробеге 140тыс км. Получается я 95 тыс км не менял фильтр . Трубки на доп печку я наверное не буду менять, подожду весны, сейчас холодно и темно. Если не потекут конечно. Тогда то я и поменял газовый фильтр, но дело было не в нем. Позже уже осенью случайно вылечил "тупизну" сдернул шланг самый верхний с газового редуктора, где регулировка давления, из шланга вытекло немного масла и после этого авто полетело!! С тех пор много раз так делал. Если едешь на парах газа, потом на бензине, то после заправки появляются провалы на газу под нагрузкой. Лечатся провалы снятием шланга на 20 секунд с редуктора ГБО. Где регулировка давления редуктора , там же сухая камера .Откуда там жижи ? Может у тебя диафрагма дырявая ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 13 ноября 4 минуты назад, Samarin сказал: Где регулировка давления редуктора , там же сухая камера .Откуда там жижи ? Может у тебя диафрагма дырявая ? Не знаю, на 135 тыс км стало глючить, мучался три месяца, потом нашел решение случайно. Хотел добавить давления в редукторе, снял шланг со штуцера, что бы надеть ключ и заметил, что вытекло, что то из шланга. Немного повернул регулировку давление и поехал, результат этих действий меня порадовал. Через 15 км вернул обратно регулировку, но это не ухудшило обратно работу двигателя. Теперь почти всегда после приезда на парах на заправку приходится так делать, иначе провалы и ухудшение тяги. Там этот шланг через тройник соединен с другим шлангом то же выходящим из редуктора и оба шланга соединены с впускным коллектором с ресивером впускным, штуцер стоит рядом с дросселем. Двигатель с покупки поджирает масло, может из ресивера туда как то масло попадает? Жидкость маслянистая вытекает буквально несколько капель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 13 ноября 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Не знаю, на 135 тыс км стало глючить, мучался три месяца, потом нашел решение случайно. Хотел добавить давления в редукторе, снял шланг со штуцера, что бы надеть ключ и заметил, что вытекло, что то из шланга. Немного повернул регулировку давление и поехал, результат этих действий меня порадовал. Через 15 км вернул обратно регулировку, но это не ухудшило обратно работу двигателя. Теперь почти всегда после приезда на парах на заправку приходится так делать, иначе провалы и ухудшение тяги. Там этот шланг через тройник соединен с другим шлангом то же выходящим из редуктора и оба шланга соединены с впускным коллектором с ресивером впускным, штуцер стоит рядом с дросселем. Двигатель с покупки поджирает масло, может из ресивера туда как то масло попадает? Жидкость маслянистая вытекает буквально несколько капель. Учитывая то штуцер находится посередине мембраны, то до половины там заполнено. У меня с этого штуцер шланг идёт за дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 13 ноября 3 минуты назад, Samarin сказал: Учитывая то штуцер находится посередине мембраны, то до половины там заполнено. У меня с этого штуцер шланг идёт за дроссель. Возможно, но все работает пока штатно, не считая глюков после заправки, если перед этим сжечь весь метан в баллонах. Если есть остаток газа на 20-50 км и больше при заправке, то нет глюков после заправки. Так уже езжу тыщ 80 км. По идее должно высасывать все из редуктора разрежением в ресивере впускном за дросселем. Может я снятием шланга снимаю какое то давление над менбраной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 16 ноября В 12.09.2023 в 19:44, Кирилл сказал: Сегодня выкачал масло из мотора через отверстие под щуп, две минуты процесс, экспресс замена масла с фильтром если на время, то минут 15 будет, без ныряния под машину. Появилась течь у Гура по верхнему сальнику и рвд под замену просится, на патрубках шланг можно легко провернуть и в нижнем масло в завальцовке видно. Подскажите какой насос купить для замены масла через щуп? В городе яма платная уже 200 руб стоит час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 371 Опубликовано 16 ноября (изменено) 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: Подскажите какой насос купить для замены масла через щуп? В городе яма платная уже 200 руб стоит час. Так у тебя же яма в деревне есть. Там никак не получится масло поменять? о) У меня гараж завалился осенью, я на легковой спокойно без ямы поменял. На подставки (15 см) наезжал передними колёсами. Хотя насос есть. Вот такой у меня, хотя они все идентичные. https://www.ozon.ru/product/nasos-dlya-otkachki-masla-cherez-shchup-12v-nasos-dlya-perekachki-topliva-i-masla-12v-5979700178/?at=1oyr1Mpv1t_tztWrcSBrlsyuGMqocEY3&sh=Qj5b8azMgw Изменено 16 ноября пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 189 Опубликовано 16 ноября В 13.11.2026 в 10:58, Алексей Ф. сказал: По идее должно высасывать все из редуктора разрежением в ресивере впускном за дросселем. Для этого нужен приток воздуха в камеру редуктора, а его нет и быть не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 16 ноября 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Подскажите какой насос купить для замены масла через щуп? В городе яма платная уже 200 руб стоит час. Лист пеноплекса 50 купи и меняй) можешь на 100) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано 16 ноября Я вчера менял на своей Газели без всякой ямы, лист осп подстелил, и все, процедура не трудная, и не долгая, это под легковую не заползешь, а под Газель легко. Только у меня Камминс, и у меня психотравма, я уже один раз снимал поддон по причине вырванной с мясом пробки, и теперь каждый раз боюсь, что ситуация может повториться, поэтому хорошим насосиком было бы спокойнее масло выкачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 570 Опубликовано 16 ноября Не вникал, не осуждаю. Разве Камминс ФУМ ленту запрещает использовать, прямо в пользовательском соглашении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано 16 ноября (изменено) 1 час назад, Олег Ф. сказал: Я вчера менял на своей Газели без всякой ямы, . у меня Камминс, и у меня психотравма, я уже один раз снимал поддон по причине вырванной с мясом пробки, и теперь каждый раз боюсь, что ситуация может повториться. Стоит до сих пор. и работает.. Изменено 16 ноября пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано Вторник в 08:27 Первый свой поддон я снимал 2 раза, сначала для внедрения ввертыша взамен вырванной с мясом штатной пробки, второй раз снимал по причине выхода из строя самого поддона, известный всем дефект заборника, когда сосет воздух и падает давление масла. Установив новый поддон перешел на масло 5W40, чтобы опять зимой его не испортить, поэтому сейчас опять боюсь, что при откручивании пробки снова выломаю все. Долбаный пластиковый поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано Вторник в 08:35 7 минут назад, Олег Ф. сказал: Первый свой поддон я снимал 2 раза, сначала для внедрения ввертыша взамен вырванной с мясом штатной пробки, второй раз снимал по причине выхода из строя самого поддона, известный всем дефект заборника, когда сосет воздух и падает давление масла. Установив новый поддон перешел на масло 5W40, чтобы опять зимой его не испортить, поэтому сейчас опять боюсь, что при откручивании пробки снова выломаю все. Долбаный пластиковый поддон. поставь кран и катайся спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано Вторник в 09:28 Так то да, можно, лишь бы он не открылся самопроизвольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано Вторник в 12:43 Чтобы ничего не выломать, нужно затягивать с умом, как рекомендуют, а не до одури. Там резиновое кольцо. оно уплотняет а не пробка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано Вторник в 12:49 Выломал не я сам, мастер на сервисе, когда собрался слить масло, и затягивал при предыдущей смене тоже он наверное. И всегда думаешь, вдруг слабо затянул, открутиться само. И не я один с таким столкнулся, полно народу попали так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 103 Опубликовано Вторник в 14:53 1 час назад, Олег Ф. сказал: Выломал не я сам, мастер на сервисе, когда собрался слить масло, и затягивал при предыдущей смене тоже он наверное. И всегда думаешь, вдруг слабо затянул, открутиться само. И не я один с таким столкнулся, полно народу попали так. Купил динамометрику, пробка 25 Н/м, фильтр 40 Н/м. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано Вторник в 15:55 1 час назад, pet сказал: Купил динамометрику, пробка 25 Н/м, фильтр 40 Н/м. Хорошее дело. Но и руками можно прочувствовать момент затяжки. А вырывают пробку, когда до одури тянут, типа, а вдруг открутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано Вторник в 17:35 (изменено) 8 часов назад, Олег Ф. сказал: Так то да, можно, лишь бы он не открылся самопроизвольно. это специальный маслянный кран для тракторов и спецтехники. Чтобы его открыть надо хитрым движением преодолеть закрытую защёлку. (на лепесток нажимаешь и поворачиваешь. А так от вибрации, не поворачивается.) я с 2021 года с этой штукой катаюсь. Покупал вот тут: https://aliexpress.ru/item/1005002823596536.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.51704aa67xAAvf&sku_id=12000022353012370 Да простит меня Админ! ЭТО не реклама!!! Изменено Вторник в 17:45 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 127 Опубликовано Вторник в 19:50 (изменено) В 16.11.2026 в 19:07, Алексей Ф. сказал: Подскажите какой насос купить для замены масла через щуп? В городе яма платная уже 200 руб стоит час. у меня такой, ссылку не пропускает, видимо Изменено Вторник в 19:53 пользователем surikat07 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 850 Опубликовано Среда в 16:16 В 12.11.2026 в 20:46, Алексей Ф. сказал: Привез Озон пружинки за 600 руб к 18.00. Поменял я их за час, все ровно работает, перешел двигатель на газ при ТОЖ 56С Даже не тряхнуло после перехода на газ! Потом заглушил и сидел 20 минут, проверял нагрев ДМРВ, то же после запуска ровный переход на газ. Неужели я таки победил этот глюк и теперь не надо будет открывать капот у кафе, пока обедаешь 20-30 минут)) Надо было ещё в 22 году купить ДМРВ Сименс/Континенталь пока они были по 8000-10000 руб в магазинах. Скоро Озон привезет ещё 4 пружинки +колечки за 780 руб и ремкомплект от Италгаза клапана соленоиды в сборе + колечки уплотнительные =3600 руб. А в сборе форсы не поменять? Или на метане своя кухня? Я на ГБО поменял .. Правда до этого ездил полгода и не мог понять , почему у меня на газ переключается после прогрева минут 15-20. Все было проверено и поменяно (не из этого ,по пробегу) , а форсы не трогал. Работала то тачка на газу отлично. Пока не вычитал в тырнете , что дело в форсах. Глянул, оказывается они у меня 150 прошли. КУпил новые , съездил в сервис , 15 минут и теперь на газ переключается как раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано Среда в 16:20 Чтобы их поменять, в сервис ездить необязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано Среда в 16:21 (изменено) 5 минут назад, pokryshkin сказал: А в сборе форсы не поменять? Или на метане своя кухня? Рампа заводского ГБО в сборе с датчиком давления стоит 14600 руб на Озоне, я заказал за 3500 там же набор клапанов соленоидов с резинками для их уплотнения в корпусе рампы . Но привезли их только в воскресенье, а пружинки клапанов за 613 руб привезли в четверг. Изменено Среда в 16:22 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
