Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Олег Ф.
Я тоже думаю, что если штатные на 20, то и новые тоже надо 20. Нормальные самозажимные хомуты будут держать.
соболевич
9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Силикон врятли трескатся будет,
Да и силикон ли это?, хоть недавно 8-ку брал на обратку легковой - понравился. Засадил его на пружинные хомуты, любовался, даже капот закрывать не хотелось)) Тоже городил как Алексей в этом месте крана на Соболе . 20 -ый свободно был на сан тех штуцер, натянул 18, пошел трещинами.(не силикон)
Изменено пользователем соболевич
БРОДЯГА74
@соболевич Ну незнаю, может повезло, всё на силикон собрал, уже лет 5 ничего нигде не трескается, не дубеет!
  • Нравится 3
соболевич
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я на "андукар" не жаловался, даже на масляном радиаторе мягкие были, а сейчас все от них плюются.Может подделывать стали? раньше на них был штамп с характеристиками по всей длине шланга.Покупал в одном магазине размеры от 6 до 24 мм.
БРОДЯГА74
У меня всё Гартун или как его там, покрышкин про него талдычит..)))
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У тебя штуцера и шланги на 20-ть?
БРОДЯГА74
Только что, Алексей Ф. сказал:
Да !
20 минут назад, соболевич сказал:
Надо к лету попробовать собрать с сантехниками в магазине кран вечный)) из латуни, сгоны можно и из оцинковки на 20-ть.
У меня раньше заслонка плотно на закрывалась в положении холод, теперь наоборот закрывается в положении тепло.
Моторедуктор сдвинул и закрепил холодной сваркой))
Тут не то что заслонка не перекрывает плотно поток воздуха. Тут в жару горячущие шланги заходят в кабину, нагревают сам радиатор и потом, при остановке, это все жарит кабину.
@Alex030569 а у меня ещё под сиденьем пассажира второй радиатор стоит))
БРОДЯГА74
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Тоже крана нет, задолбал он меня и был удален нах..))) Есть проблемка в жару летом...
соболевич
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ставьте сантехнику - дел на 1 час, если все под рукой .Просто и надежно.Я когда Соболя купил не стал ждать сюрпризов от электрического , снял и поменял на 1-ом году эксплуатации.
Цитата
Привет, конечно возможно. Нужно только схему нарисовать где углы, треугольник, кран Маевского трёхходовой. В инете есть такие схемы на газель.
2 часа назад, соболевич сказал:
На Камммнз так нельзя(Бизнес). Иногда спасаемся в жару печкой, что бы мотор не перегреть.
MAGNUS
5 часов назад, соболевич сказал:
Стоял шаровый кран, потек через год/два. Выкинул, т.к. все равно не перекрывал.
соболевич
18 минут назад, MAGNUS сказал:
8 лет на машине, перекрывал по погоде  - проблем не было. Течет шаровой дома, в туалете с торца где ручка. Потек с нова , подмотал асбест, крутой дорогой. хз. как повезет.
pokryshkin
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Натянулись нормально, не трескаются на штуцерах? Думаешь на 20мм слабо натянутся на штуцера?
Мое мнение, шланг должен одеваться с небольшим или чуть большим усилием. Щас не помню, но все четко встало.
Шланги эти хорошие. Потом на камень комплект соберу.
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Х.з. , в Питере это явно не проблема. Все заслонки закрыты. Поток выставлен на стекло. Никакого дискомфорта не ощущаю. Одно лето катался с краном на бизнесе, другое уже без. Никакой разницы.
Vovchikk
Не пойму, чем вам мешает кран. Он что так часто ломается? Я за 12 лет и около лимона пробега только один поменял, стоил копейки.
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
Ну я же выше написал про мои проблемы с краном, два  заклинило зимой в закрытом положении в 2001 и 2014 году. В 2001 году пришлось ночевать из за этого в гостинице Бежецка))
В 2007 году загорелся кран на ходу, такая вонь была, он тогда в салоне стоял.
На этом авто он с первой зимы немного подтекает по стыку, летом его не закрываю, боюсь, что потом не откроется.
Vovchikk
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Вот это трагедия, раз в 13 лет.:) Купил новый и поставил. Не на том экономите батенька. Был у меня на подменной сантехнический кран, геморой ещё тот в скачки погоды, то закрой, то открой.
Только что, Vovchikk сказал:
Когда ты везешь ребенка своего после лечения гайморита домой из  больницы в СПБ за 200 км при -5С и этот кран долбанный не хочет открываться, то смешного мало, хорошо у меня Вебасто есть, а так 100 км без печки ехали, потом уже раза с двадцатого все таки открылся и пошло тепло из печки.
Вот прям на каждой АЗС продаются на трассе краны электрические для Газели.
Я на той машине, больше не искушал судьбу , снял разъём питания, что бы он больше не закрылся никогда. Так и ездил 8 лет до продажи с открытым краном.
Толку его покупать, он новый сразу течет по стыку половинок корпуса.
Vovchikk
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Ни разу ни один не бежал. Я никого не отговариваю, просто поинтересовался, чем он мешает.
Ну у меня не ручьем бежит, а капель пять за ночь)) Весь корпус розовый от антифриза .
Рюрик35
Было 2 Газели с 405 движками, на обеих эти краны горели с ужасной вонью) на обеих ставил сантехнические и никогда их в дальнейшем не трогал) Кстати, у знакомого на машине с 406м с завода вместо крана трубка стояла
  • Нравится 3
pokryshkin
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Как будто здесь дурачки одни   , выдумывают истории))))
Ты его купи новый нормальный, который тоже отслужит хотя бы пару лет , не заклинив и не без течки.  Да и конструктив у него такой (во всяком случае в бизнесе) , что проходимость жидкости в нем хуже. Две зимы думал, что в бизнесе просто печка хуже , чем в добизнесе. Оказывается все дело в этом говноизделии .
