Олег Ф. 2 237 Опубликовано Пятница в 09:47 Я тоже думаю, что если штатные на 20, то и новые тоже надо 20. Нормальные самозажимные хомуты будут держать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано Пятница в 09:48 (изменено) 9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Силикон врятли трескатся будет, Да и силикон ли это?, хоть недавно 8-ку брал на обратку легковой - понравился. Засадил его на пружинные хомуты, любовался, даже капот закрывать не хотелось)) Тоже городил как Алексей в этом месте крана на Соболе . 20 -ый свободно был на сан тех штуцер, натянул 18, пошел трещинами.(не силикон) Изменено Пятница в 09:48 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано Пятница в 09:50 @соболевич Ну незнаю, может повезло, всё на силикон собрал, уже лет 5 ничего нигде не трескается, не дубеет! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано Пятница в 09:57 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @соболевич Ну незнаю, может повезло, всё на силикон собрал, уже лет 5 ничего нигде не трескается, не дубеет! Я на "андукар" не жаловался, даже на масляном радиаторе мягкие были, а сейчас все от них плюются.Может подделывать стали? раньше на них был штамп с характеристиками по всей длине шланга.Покупал в одном магазине размеры от 6 до 24 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано Пятница в 10:00 У меня всё Гартун или как его там, покрышкин про него талдычит..))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 10:07 16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @соболевич Ну незнаю, может повезло, всё на силикон собрал, уже лет 5 ничего нигде не трескается, не дубеет! У тебя штуцера и шланги на 20-ть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано Пятница в 10:08 Только что, Алексей Ф. сказал: У тебя штуцера и шланги на 20-ть? Да ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 10:10 20 минут назад, соболевич сказал: Тоже городил как Алексей в этом месте крана на Соболе . 20 -ый свободно был на сан тех штуцер, натянул 18, пошел трещинами.(не силикон) Надо к лету попробовать собрать с сантехниками в магазине кран вечный)) из латуни, сгоны можно и из оцинковки на 20-ть. У меня раньше заслонка плотно на закрывалась в положении холод, теперь наоборот закрывается в положении тепло. Моторедуктор сдвинул и закрепил холодной сваркой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 532 Опубликовано Пятница в 10:13 Только что, Алексей Ф. сказал: Надо к лету попробовать собрать с сантехниками в магазине кран вечный)) из латуни, сгоны можно и из оцинковки на 20-ть. У меня раньше заслонка плотно на закрывалась в положении холод, теперь наоборот закрывается в положении тепло. Моторедуктор сдвинул и закрепил холодной сваркой)) Тут не то что заслонка не перекрывает плотно поток воздуха. Тут в жару горячущие шланги заходят в кабину, нагревают сам радиатор и потом, при остановке, это все жарит кабину. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 10:18 @Alex030569 а у меня ещё под сиденьем пассажира второй радиатор стоит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано Пятница в 10:20 6 минут назад, Alex030569 сказал: Тут не то что заслонка не перекрывает плотно поток воздуха. Тут в жару горячущие шланги заходят в кабину, нагревают сам радиатор и потом, при остановке, это все жарит кабину. Тоже крана нет, задолбал он меня и был удален нах..))) Есть проблемка в жару летом... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано Пятница в 10:25 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Тоже крана нет, задолбал он меня и был удален нах..))) Есть проблемка в жару летом... Ставьте сантехнику - дел на 1 час, если все под рукой .Просто и надежно.Я когда Соболя купил не стал ждать сюрпризов от электрического , снял и поменял на 1-ом году эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 11:23 Цитата Привет, конечно возможно. Нужно только схему нарисовать где углы, треугольник, кран Маевского трёхходовой. В инете есть такие схемы на газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 532 Опубликовано Пятница в 12:47 2 часа назад, соболевич сказал: Ставьте сантехнику - дел на 1 час, если все под рукой .Просто и надежно.Я когда Соболя купил не стал ждать сюрпризов от электрического , снял и поменял на 1-ом году эксплуатации. На Камммнз так нельзя(Бизнес). Иногда спасаемся в жару печкой, что бы мотор не перегреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 428 Опубликовано Пятница в 16:09 5 часов назад, соболевич сказал: Ставьте сантехнику - дел на 1 час, если все под рукой .Просто и надежно.Я когда Соболя купил не стал ждать сюрпризов от электрического , снял и поменял на 1-ом году эксплуатации. Стоял шаровый кран, потек через год/два. Выкинул, т.к. все равно не перекрывал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано Пятница в 16:31 18 минут назад, MAGNUS сказал: Стоял шаровый кран, потек через год/два. Выкинул, т.к. все равно не перекрывал. 8 лет на машине, перекрывал по погоде - проблем не было. Течет шаровой дома, в туалете с торца где ручка. Потек с нова , подмотал асбест, крутой дорогой. хз. как повезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано Пятница в 18:32 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Натянулись нормально, не трескаются на штуцерах? Думаешь на 20мм слабо натянутся на штуцера? Мое мнение, шланг должен одеваться с небольшим или чуть большим усилием. Щас не помню, но все четко встало. Шланги эти хорошие. Потом на камень комплект соберу. 8 часов назад, Alex030569 сказал: Тут не то что заслонка не перекрывает плотно поток воздуха. Тут в жару горячущие шланги заходят в кабину, нагревают сам радиатор и потом, при остановке, это все жарит кабину. Х.з. , в Питере это явно не проблема. Все заслонки закрыты. Поток выставлен на стекло. Никакого дискомфорта не ощущаю. Одно лето катался с краном на бизнесе, другое уже без. Никакой разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 13 часов назад Не пойму, чем вам мешает кран. Он что так часто ломается? Я за 12 лет и около лимона пробега только один поменял, стоил копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 13 часов назад 3 минуты назад, Vovchikk сказал: Не пойму, чем вам мешает кран. Он что так часто ломается? Я за 12 лет и около лимона пробега только один поменял, стоил копейки. Ну я же выше написал про мои проблемы с краном, два заклинило зимой в закрытом положении в 2001 и 2014 году. В 2001 году пришлось ночевать из за этого в гостинице Бежецка)) В 2007 году загорелся кран на ходу, такая вонь была, он тогда в салоне стоял. На этом авто он с первой зимы немного подтекает по стыку, летом его не закрываю, боюсь, что потом не откроется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 13 часов назад 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: два заклинило зимой в закрытом положении в 2001 и 2014 году. Вот это трагедия, раз в 13 лет. Купил новый и поставил. Не на том экономите батенька. Был у меня на подменной сантехнический кран, геморой ещё тот в скачки погоды, то закрой, то открой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 13 часов назад Только что, Vovchikk сказал: Вот это трагедия, раз в 13 лет. Купил новый и поставил. Не на том экономите батенька. Был у меня на подменной сантехнический кран, геморой ещё тот в скачки погоды, то закрой, то открой. Когда ты везешь ребенка своего после лечения гайморита домой из больницы в СПБ за 200 км при -5С и этот кран долбанный не хочет открываться, то смешного мало, хорошо у меня Вебасто есть, а так 100 км без печки ехали, потом уже раза с двадцатого все таки открылся и пошло тепло из печки. Вот прям на каждой АЗС продаются на трассе краны электрические для Газели. Я на той машине, больше не искушал судьбу , снял разъём питания, что бы он больше не закрылся никогда. Так и ездил 8 лет до продажи с открытым краном. Толку его покупать, он новый сразу течет по стыку половинок корпуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 12 часов назад 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Толку его покупать, он новый сразу течет по стыку половинок корпуса. Ни разу ни один не бежал. Я никого не отговариваю, просто поинтересовался, чем он мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 12 часов назад Ну у меня не ручьем бежит, а капель пять за ночь)) Весь корпус розовый от антифриза . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 574 Опубликовано 11 часов назад Было 2 Газели с 405 движками, на обеих эти краны горели с ужасной вонью) на обеих ставил сантехнические и никогда их в дальнейшем не трогал) Кстати, у знакомого на машине с 406м с завода вместо крана трубка стояла 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: Вот это трагедия, раз в 13 лет. Купил новый и поставил. Не на том экономите батенька. Был у меня на подменной сантехнический кран, геморой ещё тот в скачки погоды, то закрой, то открой. Как будто здесь дурачки одни , выдумывают истории)))) Ты его купи новый нормальный, который тоже отслужит хотя бы пару лет , не заклинив и не без течки. Да и конструктив у него такой (во всяком случае в бизнесе) , что проходимость жидкости в нем хуже. Две зимы думал, что в бизнесе просто печка хуже , чем в добизнесе. Оказывается все дело в этом говноизделии . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
