Crady 8 673 Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Питание магнитолы отключается, если выключить зажигание, жолтый и красный провода скрутить между собой,колхозненько,но будет работать и без зажигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 27 января, 2022 @Crady может от прикуривателя кинуть соплю или это то же самое? Шлейф какой то кооперативный купил, не уверен в правильной раскраске проводов. Или это два провода в штатной заводской колодке? Музыка работающая только с зажиганием, это какая то дурость, раньше хоть в замках зажигания специальное положение ключа было. У меня три колодки на магнитолу идут, две подключили к шлейфу магнитолы, а третий сине/зеленый лишний. Электрик, что то говорил про кан шину и подключение кнопок на руле.. Магнитола какая то странная, не нашел кнопки OFF на панели, только отстегнув панель можно выключить радио. Наверное она в старой Газели стояла и я её заменил магнитолой из Калины при продаже последней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 27 января, 2022 После установки магнитолы появился какой то пиликающий звук в панели приборов. Пищит однократно , когда заглушишь двигатель, без разницы хоть на метане, хоть на бензине. То ли нарушили, что то когда снимали центральную консоль, то ли совпало. Индикатор ЭРа Глонасс вроде горит. Попиликает и моргнет индикатор на кнопке включения газа, возможно и раньше моргал, но я не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: может от прикуривателя кинуть соплю или это то же самое? то же самый,только в другой руке. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 060 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) 3 часа назад, Crady сказал: жолтый и красный провода скрутить между собой,колхозненько,но будет работать и без зажигания. И жрать ток по ночам Изменено 27 января, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 января, 2022 Только что, Alex030569 сказал: И жрать ток. панельку снимать не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 27 января, 2022 @Alex030569 а как на стоянке слушать радио тогда? В Сентре у меня штатная магнитола то же отключалась, если заглушишь двигатель, но работала, если однократно ткнуть кнопку пуска не нажимая педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 27 января, 2022 С провода на фен запитать, если нет такого то протянуть заранее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, Crady сказал: панельку снимать не пробовал? Восьмой год снимаю на ночь панельку с магнитолы, плюс с АКБ сделан напрямую к магнитоле. Часто по трое суток и больше стоит авто на приколе, никаких проблем с АКБ не было ни разу. 1 час назад, Алексей Ф. сказал: После установки магнитолы появился какой то пиликающий звук в панели приборов. Пищит однократно , когда заглушишь двигатель, без разницы хоть на метане, хоть на бензине. То ли нарушили, что то когда снимали центральную консоль, то ли совпало. Индикатор ЭРа Глонасс вроде горит. Попиликает и моргнет индикатор на кнопке включения газа, возможно и раньше моргал, но я не замечал. Три раза двойное "пи-пи-пи" после остановки двигателя. В инете пишут, что магнитола Сони может так пищать, если панель не снята, но я ездил же с этой магнитолой года два на Калине или Газели и не помню такого предупреждения. Лень идти ночью на морозе до стоянки 900 метров, что бы проверить, тем более же у меня отключается магнитола с зажиганием полностью? Как она может тогда пищать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 27 января, 2022 Центральная консоль снимается с помощью рук и отвертки в щели, пять секунд и все )) Потом откручиваешь 4 болта крепления заглушки магнитолы и можно её унести домой, там закрепить в неё рамку магнитолы и саму магнитолу. Очень все удобно и быстро по сравнению с панелью предыдущей. Доступ к шлейфу магнитолы просто шикарный. Хоть, что то хорошо в этой панели. Сине-зеленый разъём не задействован в моем авто, видимо он подключается к какой то заводской магнитоле с выводом данных ЭБУ на экран. Направление воздуха в центральные дефлекторы на панели очень странное, с заворотом под 180 градусов! По идее ничего не мешает врезать дополнительный воздуховод в этот белый воздуховод снизу и направить воздух в ноги водителю через доп воздуховод. Только надо приспособить и закрепить как то все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 19 часов назад, Crady сказал: жолтый и красный провода скрутить между собой,колхозненько,но будет работать и без зажигания. Если так сделать, то зажигание включается! Если подаю плюс на красный с плюса плафона освещения, то тоже включается зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 060 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Если так сделать, то зажигание включается! Если подаю плюс на красный с плюса плафона освещения, то тоже включается зажигание Какое там зажигание включается? Скручиваешь два провода вместе,красный и желтый,которые от магнитолы и подаешь им +,лучше прямой с АКБ. Изменено 28 января, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 836 Опубликовано 28 января, 2022 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: Индикатор ЭРа Глонасс вроде горит. красным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Какое там зажигание включается? Скручиваешь два провода вместе,красный и желтый,которые от магнитолы и подаешь им +,лучше прямой с АКБ. Вроде по-русски пишу, скручиваю жёлтый с красным провода на магнитоле, как Олег учил и включается зажигание, комбинация приборов светится. Подаю плюс на красный провод - то же самое, все включается, печка, приборы итд. На желтый подаю плюс, ничего не происходит. 44 минуты назад, L2140 сказал: красным Так это кнопка вызова, она и светилась красным, если включить габариты, то рядом с кнопкой зеленый глазок горит, если заглушить двигатель и не выключать габариты, то глазок и кнопка горят зеленым цветом. Пищала вчера магнитола, вроде пользовался ею пару лет, но такой функции напоминания о снятой панели не помню.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 060 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вроде по-русски пишу, скручиваю жёлтый с красным провода на магнитоле, как Олег учил и включается зажигание, комбинация приборов светится. Как могут эти два провода влиять на зажигание,если на них не подали питание? Т.е. на магнитоле ещё нет питания,вообще нет.Ты просто скрутил два провода на магнитоле и у тебя включилось зажигание? Брррр!!!! Так не бывает. Изменено 28 января, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 @Alex030569 тебе видео снять? Я сам в шоке))) Так можно замкнуть эти два провода, потом стартер напрямую запустить и заведется авто. Магнитола то же включается вместе с зажиганием)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 060 Опубликовано 28 января, 2022 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 тебе видео снять? Я сам в шоке))) Так можно замкнуть эти два провода, потом стартер напрямую запустить и заведется авто. Магнитола то же включается вместе с зажиганием)) Походу электрик тебе наделал делов. На магнитоле нет питания,так? Там подключены только колонки передние,так? Антенна активная то же подключена? Теперь ты соединяешь два провода красный с желтым,которые идут с магнитолы? Соединяешь между собой,дальше они ни куда не подключены,только в магнитоле? И после этого включается зажигание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 836 Опубликовано 28 января, 2022 31 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Так это кнопка вызова, она и светилась красным Красный - это цвет неисправности в системе или отсутствия сигнала спутника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 28 января, 2022 Попробуй плюс с акума кинуть на скручиные красный и жёлтый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 Магнитола подключена через две штатные заводские колодки, колонки подключены через эти же штатные провода, антенну активную подключили к синему проводу, но огонек на ней светится вроде, только когда включишь радио. Немножко зачистил изоляцию на красном и желтом проводе между магнитолой и колодками, короче на шлейфе магнитолы, который я вчера купил. Соединяю отверткой два провода эти и включается зажигание. Все штатное, электрик только проверил плюс и минус в шлейфе новом, что бы не сжечь магнитолу и подключил антенну к массе и к синему проводу. Огонек красный вчера горел на антенне в темноте. Все остальное подключено через штатные провода заводские. Разве, что разъёмы на динамики отрезал и прикручивал разъёмы , которые шли с динамиками. 3 минуты назад, красногорск сказал: Попробуй плюс с акума кинуть на скручиные красный и жёлтый. Кидал плюс с плафона салона на красный провод - включается зажигание! На желтый кидал - ничего не происходит. Позвонил приятелю электрика, он наш общий знакомый, то же любит машины ремонтировать. Он сказал, что так часто бывает с зажиганием, надо вроде отключить от колодки красный провод, потом скрутить его с желтым и так все будет работать. А может ещё плюс подать на два провода эти, забыл уже. Поеду к нему в гараж сейчас, он там как раз свою Шниву чинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 31 минуту назад, L2140 сказал: Красный - это цвет неисправности в системе или отсутствия сигнала спутника С покупки горит SOS красным, если заглушить с габаритами, то зеленым горит. Вот фото от 24 декабря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 Приятель разрезал красный провод, и конец от магнитолы прикрутил к желтому проводу, теперь без зажигания работает магнитола и не пищит с панелью после остановки двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 28 января, 2022 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: С покупки горит SOS красным, если заглушить с габаритами, то зеленым горит. Вот фото от 24 декабря Зелененьким должен гореть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 202 Опубликовано 28 января, 2022 Поодключал к чертовой матери всю эту трихомудь под названием глонасс-теперь все тихо-спокойно,вообще ничего не горит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 28 января, 2022 Я думаю, что эта фигня на скорость и расход никак не влияет)) Не помню, какого цвета она была при покупке. Надо погуглить. Факт тот, что она уже месяц назад красным светилась, а не вчера поменяла цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
