Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
В 23.11.2023 в 12:56, Алексей Ф. сказал:
Вроде потеплее стало, при 80-82С в ЭБУ в центральном воздуховоде у руля до 55С нагрел воздух, в правом 52С.
Думаю градусов на 5-10 поднялась температура воздуха из печки, что уже хорошо. На улице -7С было
Видео калибровки, смотреть со звуком, так понятнее.
На улице -7С было.
Перенес это  видео на Рютуб на всякий случай, все видео перенес )) На следующей неделе буду переводить печку в зимний режим.
https://rutube.ru/shorts/a6ca41c23cb9bf64468109900818023b/?r=wd
Перевел печку, в этот раз сверху правой рукой сдернул разъём с моторедуктора заслонки "тепло/холодно", через проём приборки в панели. Весной вставлял снизу его, лежа на полу. Хоть кусок фартука панели выпиливай ножовкой напротив моторедуктора))
Снял фильтр и проверил смартфоном плотно ли закрылась заслонка. Фильтр с весны хорошо забило грязью.
В этот раз почему то с трудом добился срабатывания самодиагностики печки.
Нажимаю пять раз на кнопку, а заслонки не двигаются!
Потом включил вентилятор и вроде раз сработало. Потом ещё регулятор тепла немного отвел на холод и сработало, успел выключить зажигание при начале работы заслонки, когда она полностью закрыта.
Завтра с утра начнется вроде зима, с плюса на мороз до -6С.
Кому лень приборку откручивать, те могут центральную панель приборки отщелкнуть и то же будет видно положение тяги заслонки, но разъём тогда снимать только лежа на полу.
Андрюха73rus
А у меня тут давича прохладно стало . скинул патрубки с печки в моторном отсеке. А они не дуются . Хотя антифриз прозрачный . Заменил радиатор алюминий 3,5 р , медный 8 р у нас стоит . Панель полностью не снимал , чуть в сторону откинул и поменял . трубки распиленные у меня с прошлой замены радиатора.
L2140
@Андрюха73rus если двигатель с жмт , то и он вышел из игры
@Андрюха73rus кстати, может и у меня радиатор печки забился, как то не жарко уже при -13С, вроде год назад теплее было.
Летом такую бурду слил с радиатора и двигателя, греться стал больше двигатель осенью, наверное надо заменить радиатор двигателя в мае.
Может и радиатор печки внутри забился?
Samarin
47 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я систему промывал Лавром .перед заменой антифриза .Столько бяки всякой вылезло .Я думал у меня относительно чисто .Радиаторы новые и где это всё  плавало ?
Кирилл
с патрубков смывает )
Хотя по пути из деревни при -13С за бортом, температура воздуха в центральном сопле была 58С , так и было примерно в прошлую зиму, если за бортом холоднее чем -10С.
При -6С и выше может воздух из печки нагреться до 64С.
Таковы особенности этой печки и панели((
На предыдущей Газели можно было сделать жарко в кабине до -20С за бортом и ехать в кофте, и тапках. Тут уже не жарко при -10С за бортом.
Slava 67
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
заменили мне машину, дали 22 года некст, поездил неделю примерно и потек радиатор печки, поставили новый, и при установке выяснилась что болтается он там как хрен в проруби, на старом нексте 16 года вентилятор был максимум на первой скорости, а то и вовсе выключал, на вторую скорость ставил только когда морозы были ниже -20, на этом даже при -5 приходиться ставить вторую скорость, в общем возможно дело в радиаторе, раньше мале ставили, сейчас какой то китай был с завода, заменили так же на китай, размеры сравнивал, все в точности как на заводском, поролон по контуру приклеил все как на заводском, сравнить бы размеры заводского китайца и мале что раньше ставили, возможно меньше он на пару мм, болтается и пропускает воздух мимо, как потеплеет конечно придется делать все по уму, но по зиме и с дурацкими зажимами возиться никакого желания нет. залезть бы эндоскопом посмотреть что там и как для общей картины. но пока такого не имеем ..  так что видимо тайна разгадано чего так криво работает печка. да в прошлом году недельку катался на этой машине и тоже зимой, картина была такая же, но как то не придал этому значения тогда
@Slava 67 снять бардачок и фильтр ровно пять минут, ещё пять минут на проверку полного закрытия заслонки смартфоном на Бизнесе. Про Некст не знаю, у брата ГАЗон с кабиной и печкой Некста, так не мерзнет, но ногам мало тепла.
Slava 67
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
а год выпуска какой у газона, у меня до этого был 2016 г.в. некст, там ташкент был
Олег Ф.
Да нормально все с печкой у Газона, и к ногам дует, просто у меня ноги мерзлявые, и мне маловато кажется тепла, в Газели - Бизнес моей 2010-того года ногам конечно теплее, там вообще нет никаких проблем с этим.
L2140
35 минут назад, Slava 67 сказал:
В 2022 может стоять отопитель фирмы SoNGZ (Китай). Геометрически радиатор другой.
Slava 67
4 минуты назад, L2140 сказал:
стоял ARUIM 40078, поставили Ganz gif 07126, по размерам в точности такой же как стоял
L2140
1 час назад, Slava 67 сказал:
ARUIM 40078
Да это Songz. Другой отопитель. Не только радиатор.
Олег Ф.
Если сейчас бы покупал Газель, то только из за этой холодной печки не Бизнес бы брал, а Некст, хоть он и дороже намного.
Slava 67
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
отопитель другой сейчас идет, как написал выше L2140, так что жара там наверное только на бензиновом двс, и то когда на грани перегрева )))
25 минут назад, L2140 сказал:
предполагал, так как при каждом включении зажигания идет диагностика системы отопления, но думал просто особенность более новой прошивки, на машине 16 года такого не было, нужно ждать тепла, посмотреть что там и как в месте установки радиатора, как лучше уплотнить его
Андрюха73rus
В 18.02.2025 в 19:31, L2140 сказал:
Спасибо, проверю . за него даже не подумал .
Vovchikk
12 часов назад, Олег Ф. сказал:
Нет, там действительно сделано не очень хорошо. В принципе можно сделать, чтобы ногам было тепло, но тогда боковые окна все затянет, ну или ноги морозить.
Вчера ехал из СПБ при +5 С и перевел печку в "летний режим" ибо жарко очень.
Сегодня с утра было -3С и днем -1С , мне было не жарко утром, включал вторую печку))
Что то я забыл уже все, на этой панели приборов можно поменять резистор моторчика отопителя , не снимая панель ?
Приятелю зимой меняли резистор, заодно поменяли и моторчик. Он не присутствовал при ремонте, взяли 10000 руб за замену моторчика и 3000 руб за моторчик.
Недавно полез знакомый менять ему радиатор печки, который протерся об корпус печки и потек.
Оказалось, что рулевую колонку не откручивали, на болтах заводские метки краской! Провода какие то от музыки итд пришлось резать нештатные, что бы снять панель и на проводах моторчика шильда 2019 года, то есть похоже моторчик родной стоит))
Вопрос, мог электрик в сервисе поменять резистор не снимая панель?
L2140
@Алексей Ф. Да . Из под капота при снятых «штанах»
@L2140  ну я так и сказал приятелю, что из под капота поменяли резистор или контакты разъёма почистили. Моторчик у него на одних оборотах работал.
Не понимаю, как можно  пригнать авто на сервис и не присутствовать при ремонте, я так не могу.
На неделе наблюдал в СПБ как мне на Весте меняли масло и фильтра ))
Кирилл
Похоже предстоит мне замена радиатора, залез под торпеду, места крепления трубок к радиатору сухие, капли висят посередине печки.
dtrans
3 часа назад, Кирилл сказал:
Это феликс красный?
