VALERA58REGION 164 Опубликовано 11 сентября, 2025 12 часов назад, Кирилл сказал: Похоже предстоит мне замена радиатора, залез под торпеду, места крепления трубок к радиатору сухие, капли висят посередине печки. @Кирилл держи вкурсе. Удачи в ремонте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 11 сентября, 2025 Лезть в печку надо полюбому, на высоких оборотах вентилятора дисбаланс появился дикий, вся кабина трясётся ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 30 сентября, 2025 Совершил я таинство замены радиатора и мотора печки, до мотора просто добрался, без замены. После просмотра нескольких видео "как снять панель в Бизнесе", всё не сложно, увидел болт - открутил. Хорошо когда нет самодельных соплей в проводке, все разъёмы отсоеденил и вынул панель. Собирать саму печку например после замены мотора, вобщем не сложно, подвижные заслонки легко вставить при подсобранных половинах на недокрученых саморезах. Первой вставлял неподвижную направляйку потока, она с двумя штырьками и тоже всё легко собралось. Косяков допустил два, не поставил одну сжимную пружинную скобку, улетела потому что пружинная ) и перепутал провода сервомоторов, теперь кнопка рециркуляции управляет заслонкой тепло-холод... а заслонка рециркуляции всегда закрыта. Только в режиме адаптации шевелится. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 30 сентября, 2025 3 минуты назад, Кирилл сказал: После просмотра нескольких видео "как снять панель в Бизнесе", всё не сложно, увидел болт - открутил минутка юмора 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 30 сентября, 2025 10 минут назад, Кирилл сказал: и перепутал провода сервомоторов, теперь кнопка рециркуляции управляет заслонкой тепло-холод... а заслонка рециркуляции всегда закрыта Вот это интересно! Может так заслонка тепло/холодно закрывается полностью в положении тепло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 30 сентября, 2025 там у самой панели 5 болтов всего , 3 самореза и 2 гайки ) , а потом 4 самореза, 2 винта кожух рулевой колонки, 4 болта рулевой колонки, 4 самореза накладок стоек лобового. 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Может так заслонка тепло/холодно закрывается полностью в положении тепло? закрывается аж скрипит ) , но режим рециркуляции отключается автоматически через какое то время. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 134 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поставил автономку и не паришься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 1 октября, 2025 9 часов назад, megaladon сказал: Поставил автономку и не паришься. в чем не паришься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 1 октября, 2025 Вобщем закрыл я заслонку тепло-холод, снял фишку и вернул её на заслонку рециркуляции, всё ок. Что подумал, раз положение заслонки тепло-холод определяется сопротивлением отслеживающего резистора, то если в его цепь включить добавочный резистор, можно будет положение заслонки регулировать вручную, типа подстройки. Нужны данные по сервомотору. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 2 октября, 2025 Осмотрел снятый потёкший радитор, дырочка где то в сотах внутри, пузырики выходят. Сам радиатор с эмблемой Лузар ) но как то помассивнее купленного на замену, может показалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 2 октября, 2025 4 часа назад, Кирилл сказал: Сам радиатор с эмблемой Лузар ) но как то помассивнее купленного на замену, может показалось. Зима покажет теплоотдачу)) У меня вроде не течет пока радиатор, не воняет тосолом. Ещё не переключил печку на зимний режим, так позавчера утром при -4С было не жарко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 2 октября, 2025 Да, вот ещё, форма окон выхода теплого воздуха из печки прямоугольные, видно как аккуратно приклеен уплотнитель ( а это форма сопрягаемых с ними окон торпедо видно что что то явное несовпадение контуров. Никак не найду инфу по внутренностям сервомоторов заслонок, полно инфы про иномарочные, а у газелей наверно не ломаются... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 3 октября, 2025 Была нормальная печка, зачем это дерьмо стали ставить! Могли бы упростить старую для удешевления, убрать кнопочную панель управления с экраном, сделать место для испарителя кондея и всё. Панель можно и эту оставить с круглыми дефлекторами и открытым верхним бардачком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 3 октября, 2025 10 часов назад, Кирилл сказал: Никак не найду инфу по внутренностям сервомоторов заслонок, Они не ломаются. Если перестаёт работать, то разбирается, элементарно развальцовывается корпус эл.мотора, спиртом протираются якорь и металлические щётки, собирается обратно и работает столько же сколько проработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 979 Опубликовано 3 октября, 2025 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Могли бы упростить старую для удешевления, убрать кнопочную панель управления с экраном, Она кстати была намного удобнее чем сейчас крутилки. Там можно было настроить всё как ты пожелаешь, а здесь если где-то прибыло, то где-то убыло. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 3 октября, 2025 Смотри, что есть на AliExpress! BOICY двигатель привода заслонки обогревателя кондиционера для Passat CC Golf Tiguan Eos Sciricco Superb 3C 0907511 Б 3С 0907511 Р 3С 0907511 Т за 1 019 ₽https://sl.aliexpress.ru/p?key=nEuAVom 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 3 октября, 2025 46 минут назад, Кирилл сказал: Смотри, что есть на AliExpress! BOICY двигатель привода заслонки обогревателя кондиционера для Passat CC Golf Tiguan Eos Sciricco Superb 3C 0907511 Б 3С 0907511 Р 3С 0907511 Т за 1 019 ₽https://sl.aliexpress.ru/p?key=nEuAVom Цена хорошая, по креплению похож, но на Газель не пойдёт. У нас привод под квадрат торчащий, а здесь под звёздочку и утопленный. Разъёмов у нас два по два пина , тут один на 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 3 октября, 2025 Вот @Бамбинна , я ж разбирал только что панель, печку, видел все эти моторы... и там как раз утопленная звёздочка с пятиштырьковым разъёмом. На заслонке тепло - холод, да и на рециркуляции тоже 5пин, хоть используется только 2. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 4 октября, 2025 (изменено) 7 часов назад, Кирилл сказал: и там как раз утопленная звёздочка с пятиштырьковым разъёмом. На заслонке тепло - холод, да и на рециркуляции тоже 5пин, Ну тогда извиняюсь, у меня на Бизнесе 2011-го стоят два с квадратными штырями и двумя разъёмами. Изменено 4 октября, 2025 пользователем Бамбинна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 4 октября, 2025 (изменено) 18 часов назад, Кирилл сказал: Смотри, что есть на AliExpress! BOICY двигатель привода заслонки обогревателя кондиционера для Passat CC Golf Tiguan Eos Sciricco Superb 3C 0907511 Б 3С 0907511 Р 3С 0907511 Т за 1 019 ₽https://sl.aliexpress.ru/p?key=nEuAVom Ещё бы доступ к нему был легкий)) А так можно купить для проверки, если не поможет, то тогда блок управления глючный. Мне кажется это блок у меня чудит, ведь в режиме проверки работы заслонок штатный моторчик привода закрывает полностью заслонку! Изменено 4 октября, 2025 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 4 октября, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: ведь в режиме проверки работы заслонок штатный моторчик привода закрывает полностью а вот интересно, крутилка на торпедо до упора выкручивает то что она крутит? А то как педаль газа в коврик упирается... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 17 ноября, 2025 Сегодня хотел по быстрому перевести печку в зимний режим, но провозился больше часа с ней. Сначала опять не включалась калибровка печки нажатием 5 раз на кнопку рециркуляции. Полчаса наверное тыкал эту кнопку, потом сработала, и успел выключить зажигание в нужный момент. Затем почему то долго не мог сдернуть разъём с моторедуктора, ни сверху , ни снизу. Снял воздуховод в ноги водителя, потом еле вставил на место, он там болтается как дерьмо в проруби, и еле держится на месте. Хоть дырку электролобзиком пили внизу панели для быстрого доступа к разъёму моторедуктора. По идее можно прицепить к тяге заслонки какой то тросик или проволочку и вручную закрывать и открывать её)) Но вроде закрылась заслонка плотно на зиму, выдает 60-62 градуса температуру воздуха в центральном сопле у руля, после прогрева на месте до 80С . Так и было в прошлые зимы. Интересно на заводе пофиксили этот баг с неплотным закрытием заслонки "тепло/холодно" или всем пофигу? Если окончательно накроется режим калибровки отопителя, то придется выпиливать кусок панели напротив тяги заслонки и вручную её как то фиксировать на зиму в закрытом положении.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 134 Опубликовано 17 ноября, 2025 В 02.10.2025 в 23:05, Кирилл сказал: Да, вот ещё, форма окон выхода теплого воздуха из печки Песдес( ГАЗ не чувствует дна и всё глубже проваливается в гов... низ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 031 Опубликовано 17 ноября, 2025 В 04.10.2025 в 18:25, Кирилл сказал: а вот интересно, крутилка на торпедо до упора выкручивает то что она крутит? А то как педаль газа в коврик упирается... Так она и есть часть блока управления)) Жаль ты далеко живешь, а так бы осенью поменялись блокам управления для поиска причины. Наверное его проще поменять, чем моторедуктор. Надо купить китайский моторчик и выпилить электролобзиком окно в панели напротив моторчика для облегчения его замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 18 ноября, 2025 надо подстроечное сопротивление внедрить ) сейчас у меня эта заслонка закрыта и провод снят, езжу мучаюсь, жарко очень, приходится всё время что то включать-выключать, в городе вентилятор, на трассе краником поток ож через печку. Можно ещё заслонкой рециркуляции закрывать на трассе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
