Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
VALERA58REGION
12 часов назад, Кирилл сказал:
Похоже предстоит мне замена радиатора, залез под торпеду, места крепления трубок к радиатору сухие, капли висят посередине печки.
@Кирилл держи вкурсе. Удачи в ремонте
Кирилл
Лезть в печку надо полюбому, на высоких оборотах вентилятора дисбаланс появился дикий, вся кабина трясётся ).
Кирилл
Совершил я таинство замены радиатора и мотора печки, до мотора просто добрался, без замены. После просмотра нескольких видео "как снять панель в Бизнесе", всё не сложно, увидел болт - открутил. Хорошо когда нет самодельных соплей в проводке, все разъёмы отсоеденил и вынул панель. Собирать саму печку например после замены мотора, вобщем не сложно, подвижные заслонки легко вставить при подсобранных половинах на недокрученых саморезах. Первой вставлял неподвижную направляйку потока, она с двумя  штырьками и тоже всё легко собралось. Косяков допустил два, не поставил одну сжимную пружинную скобку, улетела  потому что пружинная ) и перепутал провода сервомоторов, теперь кнопка рециркуляции управляет заслонкой тепло-холод... а заслонка рециркуляции всегда закрыта. Только в режиме адаптации шевелится.20250929_115133.thumb.jpg.44de0391ef0415e33e0699847a65638f.jpg20250929_115145.thumb.jpg.38e4d728b76e8373099a1c96c89b94fb.jpg20250929_132736.thumb.jpg.58b198a15e089a101d8e39692a37944f.jpg20250929_144559.thumb.jpg.f9c4e028d88453fcfa65cc53ede62e35.jpg
  • Спасибо 1
jeka1981
3 минуты назад, Кирилл сказал:
минутка юмора:laugh:
Hh8d_Qvxuzoo1p9QDHVHTBtydDuE3TavVywsM4ktPEd4sV9lzRRzPqs9aN16fRdwH5aY07yGRYkCZdmVQ79FqvYn.jpg
10 минут назад, Кирилл сказал:
Вот это интересно! Может так заслонка тепло/холодно закрывается полностью в положении тепло?
Кирилл
там у самой панели 5 болтов всего , 3 самореза и 2 гайки ) , а потом 4 самореза, 2 винта кожух рулевой колонки, 4 болта рулевой колонки, 4 самореза накладок стоек лобового.
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
закрывается аж скрипит ) , но режим рециркуляции отключается автоматически через какое то время.
megaladon
Поставил автономку и не паришься.
jeka1981
9 часов назад, megaladon сказал:
в чем не паришься
Кирилл
Вобщем закрыл я заслонку тепло-холод, снял фишку и вернул её на заслонку рециркуляции, всё ок.
Что подумал, раз положение заслонки тепло-холод определяется сопротивлением отслеживающего резистора, то если в его цепь включить добавочный резистор, можно будет положение заслонки регулировать вручную, типа подстройки. Нужны данные по сервомотору.
Кирилл
Осмотрел снятый потёкший радитор, дырочка где то в сотах внутри, пузырики выходят. Сам радиатор с эмблемой Лузар ) но как то помассивнее купленного на замену, может показалось.
  • Спасибо 1
4 часа назад, Кирилл сказал:
Зима покажет теплоотдачу)) У меня вроде не течет пока радиатор, не воняет тосолом.
Ещё не переключил печку на зимний режим, так позавчера утром при -4С было не жарко.
Кирилл
Да, вот ещё, форма окон выхода теплого воздуха из печки20250929_120842.thumb.jpg.410786652526a440d5ebbc83ee28c992.jpg
прямоугольные, видно как аккуратно приклеен уплотнитель (
а это форма сопрягаемых с ними окон торпедо20250929_120835.thumb.jpg.24ed1a4c1fd47b2e983d06c308283152.jpg
видно что что то явное несовпадение контуров.
Никак не найду инфу по внутренностям сервомоторов заслонок, полно инфы про иномарочные, а у газелей наверно не ломаются...
Была нормальная печка, зачем это дерьмо стали ставить! Могли бы упростить старую для удешевления, убрать кнопочную панель управления с экраном, сделать место для испарителя кондея и всё. Панель можно и эту оставить с круглыми дефлекторами и открытым верхним бардачком.
Бамбинна
10 часов назад, Кирилл сказал:
Они не ломаются. Если перестаёт работать, то разбирается, элементарно развальцовывается корпус эл.мотора, спиртом протираются якорь
и металлические щётки, собирается обратно и работает столько же сколько проработал.
Vovchikk
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Она кстати была намного удобнее чем сейчас крутилки. Там можно было настроить всё как ты пожелаешь, а здесь если где-то прибыло, то где-то убыло.
Кирилл
Смотри, что есть на AliExpress! BOICY двигатель привода заслонки обогревателя кондиционера для Passat CC Golf Tiguan Eos Sciricco Superb 3C 0907511 Б 3С 0907511 Р 3С 0907511 Т за 1 019 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nEuAVom
Бамбинна
46 минут назад, Кирилл сказал:
Цена хорошая, по креплению похож, но на Газель не пойдёт. У нас привод под квадрат торчащий, а здесь под звёздочку и утопленный. Разъёмов у нас два по два пина , тут один на 5.
Кирилл
Вот @Бамбинна , я ж разбирал только что панель, печку, видел все эти моторы... и там как раз утопленная звёздочка с пятиштырьковым разъёмом. На заслонке тепло - холод, да и на рециркуляции тоже 5пин, хоть используется только 2.
Бамбинна
7 часов назад, Кирилл сказал:
Ну тогда извиняюсь, у меня на Бизнесе 2011-го стоят два с квадратными штырями и двумя разъёмами.
Изменено пользователем Бамбинна
18 часов назад, Кирилл сказал:
Ещё бы доступ к нему был легкий)) А так можно купить для проверки, если не поможет, то тогда блок управления глючный.
Мне кажется это блок у меня чудит, ведь в режиме проверки работы заслонок штатный моторчик привода закрывает полностью заслонку!
Кирилл
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
а вот интересно, крутилка на торпедо до упора выкручивает то что она крутит? А то как педаль газа в коврик упирается...
Сегодня хотел по быстрому перевести печку в зимний режим, но провозился больше часа с ней.
Сначала опять не включалась калибровка печки нажатием 5 раз на кнопку рециркуляции.  Полчаса наверное тыкал эту кнопку, потом сработала,  и успел выключить зажигание в нужный момент.
Затем почему то долго не мог сдернуть разъём с моторедуктора, ни сверху , ни снизу. Снял воздуховод в ноги водителя, потом еле вставил на место, он там болтается как дерьмо в проруби, и еле держится на месте.
Хоть дырку электролобзиком пили внизу панели для быстрого доступа к разъёму моторедуктора.
По идее можно прицепить к тяге заслонки какой то тросик или проволочку и вручную закрывать и открывать её))
Но вроде закрылась заслонка плотно на зиму, выдает 60-62 градуса температуру воздуха в центральном сопле у руля, после прогрева на месте до 80С . Так и было в прошлые зимы.
Интересно на заводе пофиксили этот баг с неплотным закрытием заслонки "тепло/холодно" или всем пофигу?
Если окончательно накроется режим калибровки отопителя, то придется выпиливать кусок панели напротив тяги заслонки и вручную её как то фиксировать на зиму в закрытом положении..
megaladon
В 02.10.2025 в 23:05, Кирилл сказал:
Песдес(
ГАЗ не чувствует дна и всё глубже проваливается в гов... низ.
В 04.10.2025 в 18:25, Кирилл сказал:
Так она и есть часть блока управления)) Жаль ты далеко живешь, а так бы осенью поменялись блокам управления для поиска причины.
Наверное его проще поменять, чем моторедуктор.
Надо купить китайский моторчик и выпилить электролобзиком окно  в панели напротив моторчика для облегчения его замены.
Кирилл
надо подстроечное сопротивление внедрить )
сейчас у меня эта заслонка закрыта и провод снят, езжу мучаюсь, жарко очень, приходится всё время что то включать-выключать, в городе вентилятор, на трассе краником поток ож через печку.
Можно ещё заслонкой рециркуляции закрывать на трассе.
