Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
МихаилZ
а до этого момента слышал как этот мотор работает?  можт мертв чем жив. компрессию померяй
Boyar77
Я машинку взял в этом году летом, пробег про одометру 236***, 2004г, мозги 2006г, по осени полез менять свечи накала,( 3 на выброс еле открутил) так вот, в мотор не лазили, тока замена грм, на приводе рейки провода тоже оголились, изолировал. сяс пробег 245***, заменил в мозгах диоды, зимний глюк ушёл, стоит на улице, но с подогревом ож, динамика и тяга меня радует. топливный насос стоит на раме волговский.
колобок
на что?
dimos tver
Как осилю мотор отпишу в чем причина была
С наступившим! Осилил были забиты формы 3 и4 работать стала ровно но вяло реогирует на педаль газа в ручную за рейка тянеш все нормально ! Может сервамогнит устал из рейки пружину выкинуть должно помочь!какие мнения?
EvgenT
Может неправильно отрегулировал форсы или недовел поводки. А пружина придумана не для того, чтобы ее выкидывать, она возвращает рейку в исходное положение. Да и не поможет это к тому же.
колобок
магнит не устаёт,он только сдохнуть может,устать может датчик рейки
dimos tver
На моём маторе устала проводка к магниту не зародилась если при включеном зажигания прожгеш свечи пружину сказали убрать ,помогло.
bio-dizel
Убери штайр и поставь змз, тоже поможет ;) (если так рассуждать...те кто дал сей совет умней инженеров штайр?лодочные моторы не газуля, в море на колене не переберёшь... Подумай о закладном качестве и надёжности..)
Изменено пользователем bio-dizel
Пророк123
Описанная мной неисправность относится к автомобилю моего брата (они у нас одногодки). На сколько я знаю до капиталки машина прошла около 350 тыс., после ещё 190 тыс. Что менял? Поршня, кольца, шатунные вкладыши, помпу (и не раз), турбину, форсунки, топл. насос, распредвал (заводской брак), рокера при обрыве ремня, сервомагнит, стартер, муфту вентилятора. Само собой рейку калибровали неоднократно. Глюк был и до ремонта. Появился, кажется после того, как устранили стрекотание реле, поставив перемычки (ЭБУ не прошивали), но не сразу. По поводу малого пробега до капиталки. При замене масла заправочный объём до верхней метки на щупе составляет 5-5.2 литров, на моей 6-6.2 литр. Мне не удалось убедить брата лить больше. Вот и ездил и сейчас продолжает с пониженным уровнем масла. Может я не прав и 6.5 литров как рекомендовано в инструкции по эксплуатации это много? Рассудит
У меня входит 5.800 под верхнюю метку на щупе.
Viktor88
Всех Приветствую.
Появилась проблема,расскажу все сначала
Приехал на учебу,постоял подождал пока остынет,заглушил и ушел.
через часов 5-6 выхожу завести,ноль вообще не хватает даже,ну и горел чек.
вытоге вечером уехал на тросу в гараж,отогрел. Вообщем отошел проводок с фишки датчика ПР.
перепаял на мамы-папы,поставил завел,двигатель работает как трактор чето стучит еще ,вообще не понятно,вытоге тяга пропала,чтобы тронутся с места надо жать в пол прям.
начал искать в чем проблема,снял датчик ПР,а он весь в масле(трубку подачи масло на турбине обломило,масло брызгало везде) в воде,вообще был не герметичный и показывал не верные данные.
поставил старый датчик,также поставил новый датчик числа оборотов(на нем машина ехала пинками) купил аналоговый,поставил вроде работает ошибок не было.
также я без бк,ошибки по лампе.
суть такова,что машина вначале стала тупой,было похоже на датчик наддува(как его проверить?) скидывал с него фишку разница не большая. начала греться на холостых до 80,на ходу до 90-100.
Вчера пришел в гараж завел начала подтраивать,и вообще нет тяги даже на нейтралке когда газуешь очень медленно набирает обороты и только до 4тыс.
До этого перепаял эбу от зимнего глюка,впаял резистор(использовал около недели,только на обгонах)
Газ 3110, ДВС-560 без кулька)
Подскажите че куда лезть,думаю что датчик ПР тоже косячный,цешкой прозвонил показывал 2,6кОМ,а должен по книге 2(+- 0,2)
bio-dizel
Троить и не тянуть может из-за неисправного подкачивающего электронасоса, или плохой подачи топлива(фильтры) Это если с датчиками и проводкой порядок...
Viktor88
топливную перебрал еще осенью,насос жужит норм,клапан обратки пищит,значит давление в норме
куда хоть лезть с чего начать?
мануалы сможешь скинуть? vityhabog88@gmail.com
Изменено пользователем Viktor88
max71
( До этого перепаял эбу от зимнего глюка, ) может ты там чего напутал ?
Viktor88
нет,все работало
щаас вытоге залипла игла форсунки,позже отпишусь
может из-за нее)
max71
может из-за нее)
может , а как ты это определил ?
Viktor88
я когда дачтик рейки ставил старый(новыф рассыпался) рейку колибровал но она походу не откалибровалась, и двиг работал шумно м грелся, вот вчера завел и начала троить,потрогал колектор 2 цилиндр,а там до этого залипала игла,от плохой солярки!)
седня почищу все посмотрим)
Viktor88
кароче,игла была залипшая все почистил,ставлю-также троит.
и выше 1т не поднимает обороты,с отвертки газует все норм,аж начал черный дым валить,потом прошло.
дело в электронике,только куда лезть?
и начала сама глохнуть.
колобок
начни с ДР
max71
как чистил ?
Казак 34
Добрый день!
Прошу совет. Штаер  не тянет пока не проеду 1-1,5 км. Независимо от температуры двигателя. Может кто то сталкивался?
kombrig
4 часа назад, Казак 34 сказал:
Добрый день!
может какие ошибки показывает.а так причину установить лучше специалисту на месте,так как на твой вопрос ответить однозначно невозможно.
начни хотя бы с насоса-давление в системе.
TUBAZIT
Уже 3 месяца мучаю Штайер,не развивает полной мощности. Ранее с 2 тон.небыло никаких проблем,счас будто не 2 тонны а 4 нагружено,двиг.отлично заводится что на холодную что на горячую,пустая разгоняется до 130 но после 100 как то туповато,не троит и не дёргается,работает на всех режимах нормально. Что заменял и делал,промыл насос форсунки Лавром,поставил новый подкачивающий насос,новые фильтры все,зачистил все возможные контакты,поставил новые реле на насос и магнит,снимал турбину все там впорядке клапан не залип,масло нигде не гонит,промыл всю поставил на место,промыл интеркульер,все соидинения впуска осмотрены,некоторые хомуты заменены,ездил на регулировку 2 раза,это форсы,клапана и зажигание пробовали по разному изменений нет,менял блок управления,тоже самое,поставил новые датчики,турбины,температуры воздуха была ошибка по нему,датчик рейки новый правда Китай,колибровал несколько раз,на разных датчиках рейки,ошибка 057 сбрасывается,и сразу не появляется,появляется потом через 2-3 дня,но двигатель даже без ошибки после калибровки едет одинаково разницы нет. Мыл все что можно,единственное что ещё смущает перед насосом стоит фильтр сетка между отстойником и насосом в нем воздух но на входе где тройник на манометр давления все шланги прозрачные там даже при сильной перегазовке воздуха нет и машину на больших оборотах не дёргает как при попадании воздуха. Датчики все новые кроме датчика распредвала. Дымит не сильно,турбина подхватывает с 2500 но не как раньше аж вдавливало в кресло,стоит манометр давления турбины механический при максимальной нагрузке давит 1100 бар кратковременно, обычно 0,5-0,8 зависит от рельефа дороги в гору больше,под гору до 0,1бар. Последний раз просмотрели все начиная от поводков,все в норме машина тупит не сказать что вообще,двушку тон можно таскать,но не дотягивает она до нужного,да и с перекрестка если чуть в гору надо разгазовывать чтоб не заглохла,раньше с 3 тоннами так не разгозовывал,вообщем не знаю что с ней,фишку разбирал на датчике рейки было чуть масла,помыл бензином собрал ничего не меняется что бы не делал. Ошибка вылезает 057 не сразу а через какой-то период,бывает и за неделю не появляется но двигатель мощьнее не становится от этого,что с ошибкой что без нее одинаково. Давление насоса подкачки сделал сам 1.8 клапан обратки свистит,что ей надо не знаю...?!
SA.DIESEL
Привет! единственное что могу посоветовать это поставить доп резистор в разрыв черного провода датчика рейки
TUBAZIT
4 часа назад, SA.DIESEL сказал:
Резистор стоит 1 кОм даже прибавляя на четверть на больших оборотах дёргает,более менее лучше только сдвиг на 2мм но даже с данной фишкой он не дотягивает до нужного,раньше с трешкой  с 5 той на четвертую включал из за жалости к КПП вовсе подъемы не входил а влетал,счас с двумя тоннами вынужден включать 4 ю потому как не тянет . От резистора есть улучшения но они небольшие. Как только поставил прошитый блок и откалибровал запомнил как тянул двигатель,счас близко этого нет,хотя на 3й свободно разгоняется до отсечки 4500 об не дёргает но с грузом не тянет.
Изменено пользователем TUBAZIT
bio-dizel
Привет. 1100 максимум давит. маловато. Патрубки от турбины до впуска проверял? Может где травят .Шланг с впускного к датчику авс.давления не забит? и штуцер на который он одет. Вопрос почему калибровка слетает...
