Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
Док72
снял насос проверил он молчит вот и проблема щас поеду в магазин искать блин еще может и не быть в продаже
EvgenT
Док72, бери от бензинки насос и не парься. В крайнем случае могу тебе выслать новый вош из своего запаса.
Hey17..., если не дергается, не троит и не глохнет, уверен на 97% что дело не в датчике ПР. Обрати внимание на датчик давления наддува и целостность шланчика к нему. Затем герметичность выпускного (до турбины) и впускного трактов. Фильтры, разумеется, у тебя чистые..
Док72
щас пришел погреться поставил насос гудит но не заводит выдает ошибку 186 не работает электромагнит и не сбрасывается посадил акумулятор. снял клему датчика положения рейки подергал проводки ура ошибка сбросилась насос теперь долго качает 5 секунд но не крутит щас заряжу опять попробую. проблема с датчиком на нем проводки пошевелиш работает потом опять заглохнет можно пол года проездить все нормально потом в один момент бац заглохнет на кочке может опять та же история подергал проводки ошибки скинул и поехал
купил насос бош бензинки 3900
такой же как стоял
Док72
такой же как стоял
а ошибки в основном выдает высокое положение рейки и вот эта 186 ну еще бывает нулевое положение рейки вне диапазона и вот дергаеш проводки пока ошибки не скинуться иначе не заводиться как только скинулись все заведется
а проводки дергаю те которые на клеме с оранжевой вакумной резинке когда машина работает я их дергал она глохла короче там косяки я вот уже думаю отрезать их и сделать на обычные папа мама так можно? или какая то специальная эта клема?
Док72
а так скажу что выпускной сапливит турбина тоже негде ремонтировать и нечем запчасти дорогие да еще я на ней только езжу и уже долго меньше заглядываеш дольше не ломается. лью масло мобил1 доливаю 1 раз в год 500 грам. еще течет с верхнего сальника рулевое и глушитель прогорел дыра 5см
Док72
УРА!!! ошибки сбросились аппарат завелся с пол пинка в -30.  калибровка не слетела все в норме. спасибо всем за советы они очень дельные все что говорили это актуально для штаероводов все равно прикольно когда люди как вы знают многое про хитрый движок. у нас русских всегда все будет работать мы же из РОССИИ!!
Сергей А.
Закажи и поставь новую клемму,иначе мозг вынесет.
На нашем двигателе применяются разъемы датчика положения рейки DJ3031Y-1.6-21/11 DT-01/02 ф. Deutsch
http://www.eldr.ru/catalog/importnye/razemy/avtomobilnye_soediniteli/dj3031y_1_6_21_11_dt_01_02/
http://www.tek-el.ru/catalog/item/844343
https://ru.aliexpress.com/item/5-Sets-Deutsch-Connectors-3-Pin-DT04-3P-DT06-3S-Waterproof-wire-electrical-connector-plug-22/32396794568.html?spm=2114.10010208.1000023.10.psTyXY
http://elbase.ru/products/view/11734096
Док72
УХ ты спасибо большое я даже не знал что отдельно клемы есть
там кпровода в эти штучки зажимаются и в клему вставляются?
колобок
чё сразу менять то?протолкни клемму через отверстие под провод,т.к. они там плохенько держаться(папа в маме),штекер друг в друга вставляешь,а клеммы с другой стороны штекера"выезжают"
Сергей А.
Да.
Если надоело трясти проводку,заказывай и делай.
Док72
Да надо делать чем постоянно дергать.
Hey17...
Спасибо за совет, проблема была даже не в датчике надува, а просто с него слетела шлангочка, вставил назад, теперь летит и турбина свистит как положено!
dimos tver
колеги такая беда купили ведро в питере переставили мотор на в место камня пригнали на регулировки   клапана ,угол,зазоры выстовил работает на 1,2 цылиндре снял камазовские яйца там с 2005 года не кого небыло все в руках разволилось масло такоеже как клей думал форсы 3,4 забило поставил рабочии(проверочные) также 1,2 работает (медные шайбы оставил старые новых небыло, тянул ключом за 3 приёма) увеличил зазоры на 3,4 стали подхватывать давление в топлевной 1,5 производительность 2 л. в мин.  ВЧЁМ ПРИЧИНА КТО ЗНАЕТ или проще облить и поджечь?
bio-dizel
Если честно не понял проблемы из выше сказанного?
dimos tver
Не работает 3,4 цылиндр !
Не могло забить грязью из фильтров каналы к форсункам?
Изменено пользователем dimos tver
bio-dizel
Винсом промой как клубни рекомендуют через обратку.
колобок
насос то живой?
bio-dizel
насос то живой?
Мож свечи?
dimos tver
насос то живой?
да качает бодро
колобок
да качает бодро
а если обратку пережать на заведённом
dimos tver
пробовал солярой еле лила может снять форсы затнуть тряпками стаканы форс и воздухом давануть? каналы обратка и подачи на каждый цыландр объеденяются в форсе?
манометр шкалит
колобок
там одна дырка
dimos tver
там одна дырка
какая???
колобок
какая???
на все форсы
dimos tver
Как осилю мотор отпишу в чем причина была
