Гранта для дочки.
Олег Ф.
У меня на Хавале проще все, спереди он справа и слева заводит под мощные лонжероны продольные, а сзади третий домкрат по центру, под подрамник
Rector
я себе прикупил "Слона" - надувной домкрат, ну не для Газели, конечно, для Дастера, вполне справляется, есть конечно минусы, но плюсов тоже много
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Не у всех есть сзади подрамник((
соболевич
По моему на любой машине есть места куда можно подкатной пихнуть минуя пороги без риска что то замять. Последний раз Форд дочкин под порог домкратил - захрустело и порог пошел в бок. Сгнила машина напрочь.Не пойму как в сервисе ее поднимают - там пятаки опорные побольше.
Изменено пользователем соболевич
Wolf555
@Alex030569 недавно второй такой же взял. А то на жиге пороги уже нафиг. Приходится за лонж и заднюю балку домкратить. Ну и первоначально под газель брался. Удобнее конечно. В старом шайбу использовал как подкладку. В новом какАя то заводская резновая прокладка стоит.
Ещё мне от бехи моей домкрат нравится.
aleks2
20 часов назад, Rector сказал:
Тоже выбираю домкрат для маленькой. Обычный ромб не очень устойчивый можно конечно кусок толстой фанеры возить, подкатной 2 тонный в кейсе нормально но габариты напрягают, делал с Пневмо подушки но устойчивость плохая. Вот слон интересный вариант но первое на сколько его хватит ПВХ со временем ведь трескается. Расскажи по подробнее + - . габариты сложенные.
Rector
надувной домкрат, идет в чехле, весит наверное 1,5-2 кг, габариты сложенные... ну... смотря как сложить, наверное, как подушка 50х70, даже меньше. Можно купить переходник на выхлопную трубу и подключать через нее (я не покупал). В комплекте идет пластиковый нипель, он вкручивается в домкрат, к нипелю подсоединяется "качок", включаешь - он надувает-поднимает. В поднятом положении держит нормально, в середине домкрата красная кнопка - нажимаешь - он сдувается.
Обычно снимаю 2 коврика из салона, один под домкрат (чтобы не пачкать), второй сверху - т.к. если машина не остыла, чтобы не прожечь или не поколоть.
Скорость подъема в зависимости от качка, у меня около 4-5 минут поднимает на высоту замены колеса.
Основной плюс - можно подложить почти под любое место под днищем.
Минусы с которыми столкнулся:
- нипель пластиковый: качал в -25, когда стал его вынимать - сломался (треснул от холода), хотя это был 1-й опыт использования, может надо было аккуратнее. Заказал еще пару про запас, пока живы.
- если скользко - приходится изворачиваться, чтобы не съехал коврик.
В остальном - норм. По долговечности не скажу, он у меня 2 года, использовал 5-6 раз. пока замечаний нет. Производитель пишет, что материал, который идет на изготовление ПВХ-лодок
Изменено пользователем Rector
  • Спасибо 1
Купил новые колодки передние по совету старших товарищей, а то заводские  точат диски бороздами!
Мавико, компания переупаковщик китайских запчастей. Пишут, что мягкие колодки и не скрипят.
AdYHJAXg0aEuOGpHzeHRj_deysagTnm16HsrFyNl
NJij87q_01gfHqU76ogwnrMXMqy8S-fef8_bapfg
На Озоне 1500 стоят, а на ВБ дешевле вышло.
Alex Himki
В 04.05.2026 в 15:07, Алексей Ф. сказал:
Вот бы такого дотошного мастера найти по УМЗ))
https://rutube.ru/video/2a647b35312bb16c5a992d60ad632c9f/?r=plwd
Ты к этому мастеру на хромой козе не подъедешь. Так что, не парься.
В 18.05.2026 в 19:07, Алексей Ф. сказал:
@andrey83 два раза ездил к дилеру и было все хорошо с гребнями порогов, а этот раз видимо на другой подъёмник попал.
Деревяшку выпилил по размерам Гагаринца, менял сам колеса в сборе.
Спереди кусок доски подкладывал под лонжерон.
Балку не стоит трогать, она говорят то же гнется легко на Весте))
У них нет чашек резиновых, или они убитые. Потому и мнутся пороги. Нищебродские сервисмены, у толковых мастеров все ок.
С утра дождило в деревне, вспомнил про навес для Газели и поборов природную лень , поменял на Весте передние колодки за полтора часа под навесом .
Штатные с покупки грызут диски канавками, посоветовали Мавеко, они мягкие вроде.
Болтиков отдельных нет, выкручивается вся направляющая в сборе, теперь думаю, что резинки выскочили откуда то.
Ещё какие то сопливые пружинки скрепляют между собой колодки, отверстия под них сделаны в колодках.
lAHk_bFT31OpBL-Y9TrVMITIq0YvlGSaRXNaIxWG
u5DG9b8zFv6KNUovPLZbkBEXturSEwHBmIsybLfL
Колодки почти не износились за 24000 км.
U_-tUP8M8k6kv_1_Mn1G1r3jcWKEXtUOZcaHK-Ri
Xqaou8Mt3f2sbhfpVS2tW5sMFW_m5lhFlj19IH8Z
hw1G5IQZTvVPTKdrrNKMwbkSF6AfmhVUDUOMjB5I
Потом на тестя эстакаде прикрутил защиту двигателя, а то летом жена часто ездит по гравийке с камнями))
красногорск
Тут и диски менять надо.
aleks2
@Алексей Ф. На гранте и за 140 т не износились.
megaladon
В тормозных колодках так же как в масле есть своя классификация. Это коэффициент трения. Обычно они состоят из 2 цифр. Первая обозначает средний коэффициент трения, который измерялся при температурах 90°С, 122°С, 149°С, 205°С. Вторая литера означает коэффициент, который рассчитывался на перегретой колодке в 10 температурных значениях. Чаще всего первая и вторая цифра совпадают, но чем дальше колодка производиться к спортивным повадкам тем больше будет требования к разным тепловым режимам.
  • Нравится 3
1 час назад, красногорск сказал:
Зачем, они ещё толстые.
красногорск
36 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Ты считаешь они хорошие?
Хотя бы проточить.
Изменено пользователем красногорск
Зачем точить? Что это даст?  Новые мягкие колодки сами подровняют диски.
Протачивать надо диски,  если они бьют.
megaladon
Если диски бью их надо выкидывать. И никакие колодки диск не выровняют. Не придумывай:)
У меня не бьют диски и тормоза хорошие)) Просто колодки похоже из железа сделаны, вот и пропахали диски бороздками, поэтому я их заменил другими.
paul799
В 05.07.2026 в 15:20, Алексей Ф. сказал:
Ну ничего общего с моими тормозами на довоенной Весте... Какие-то стрёмные пружинки...
andrey83
12 минут назад, paul799 сказал:
Это Китайские суппорта со своими колодками. У нас,на довоенных Вестах, стоят TRW и колодки галфер(вроде правильно написал). Тормоза на этих колодках зверь,но жрут диск не хило и пылят очень сильно
соболевич
Сегодня менял масло на Крете через щуп, результат положительный, минус - надо ждать пока мотор остынет до 50 гр. Сделал мерную канистру с отметкой 3.5 литра. Высосал 3.4.Норма 3.6. Залил 100 грамм керосина, промыл насос...и принес домой вонять)). Штатным всасывающим шлангом я думаю тяжело будет , ставил жесткий от пневмо грузового авто, чувствуется как в дно уперся.
  • Нравится 4
6 часов назад, соболевич сказал:
Насос какой?
соболевич
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Насос какой?
Обычный дешман ширпотреб , корпус красный -черный. У них требуха одинаковая у всех. Перед эксплуатацией надо разобрать помазать для профилактики.Picture background
В 16.02.2026 в 13:01, Алексей Ф. сказал:
Привезла почта термостат, в мае поменяю)) Свеженький Электон ноябрь 25 года. Отдал 2000 руб с Авитодоставкой из Набережных Челнов. Заодно и бутылочку от Саши забрал))
JP9W-4gARec8TfKOC3OVm_jQCHg4y893NEqscNdA
PvJLdH05DZHQ0lFm5Z7xYLUcgZSswsBNi9_5BjSl
Прикрутил сегодня этот термостат за пару часов
Что бы добраться до термостата, надо снять ресивер впуска, а по отзывам в сети нового образца ресивер имеет очень хлипкие клипсы в месте соединения с корпусом воздушного фильтра.
Поэтому принял решение снимать ресивер вместе с корпусом фильтра.
Пришлось ещё снять аккумулятор и немного подогнуть шпильку крепления аккумулятора.
ОЖ слил 4 литра с помощью компрессора, как научили в сети.
Снимаешь тонкий шланг с бачка расширительного и суешь его в бутылку, на освободившийся сосок надеваешь вентиль от бескамерной шины и качаешь. Очень удобно, не нужна яма.
GQ0QhuIfc05GadnSq1aJ22R18c1feq33PcCRu07K
XP2StOnwaao5_6_ALeoGEDkj_rS74FfapqLalD8s
Bb_6wxLqhxniK12CgsXazKtMPxFHzZ1Ekioyg4Lm
fZqD0P-3W4Bsm_LF2EeMTgc2YlAWsiKeaSpLbx2h
k4-I1xPxUkT5EL9f6uYcK65mgj_hdO5WZ_aFzPYC
XSm6w-IIgZ3R2RnVElAI7UpyNHJ7s5wVa7aAX3bs
