Алексей Ф.
Гранта для дочки.
Vovchikk
@Алексей Ф. Этой зимой заткнул обдув ног пассажира тряпкой и мне в ноги стало хватать тёплого воздуха, а так проблемма.:smile:
Алексей Ф.
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Все гениально просто! Это классная идея)) В Газели 2012 года очень быстро сохли мокрые тряпки в ногах пассажира и лед таял в бутылках пластиковых, тут же не дождаться((
aleks2
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Закрыть воздуховоды к заднему ряду сидений?
Алексей Ф.
6 минут назад, aleks2 сказал:
Мы уже перешли плавно к разговору про современные печки на авто марки ГАЗ))
dtrans
8 часов назад, Vovchikk сказал:
Блин, вот же я чайник. У меня такая же проблема на Дастере. Задние ноют убавь печку, а у водителя ноги мерзнут.
Alex Himki
Я помню как на ГАЗ-24 82 г.в. делал печку. Распаял бачки радика, прочистил трубки щупом, промыл, запаял и отпрессовал. Заткнул тряпками и примотал поверх пакеты скотчем на всех отверстиях, кроме тех, что идут на стекла и в ноги. И печка была не просто Ташкент, а Сахара.
Алексей Ф.
16 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Вечером позвонил мастер приемщик, посоветовал снять массу на 5 минут, если не поможет, то записываться к ним на сервис.
Снял, потом прокатился 4 км, все штатно работает, починил! ))) Завтра попробую ЕЛМку подключить
Чуда не случилось, проехал сегодня километр и опять "проверьте АБС" ((  Хотел снять разъём блока АБС, но не понял куда давить, что бы его снять.
Подключил ЕЛМку, но просит Орен Диаг  150 руб на карту за подключение к моему блоку, это сложная для меня процедура с загрузкой файлов в смартфоне))
Олег Ф.
Я помню колодки задние менял на Газоне первый раз, так решил без колес, на домкрате крутнуть на передаче двигателем ступицу, посмотреть, как там тормозной диск прилегает к колодкам, так тоже сразу АБС загорелась, правда когда колеса прикрутил, и поехал, то лампочка погасла сразу.
aleks2
Я тут уже спрашивал совета по абс гранты как диагностировать с помощью мультитроникса. По дополнительному оборудованию Восш.
MAGNUS
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Скачай кар сканнер, там месяц бесплатно было.
Алексей Ф.
Скачал Русторе, чтобы обновить ОпенДиаг, отправил на новую карту Сидорову 150 руб, загрузка файлов с сервера не прошла, жду письмо от него  с файлами. Самый трудный момент активации впереди))
Цитата
Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке загрузок программы Download/OpenDiag/Data и выполнить пункт меню "Загрузки -> Загрузить данные ЭБУ" для активации блока(ов).
По мне так у него очень трудный для колхозников способ взимания платы за доступ к ЭБУ.))
Dmitriy Kox
Алёша ты лох
Алексей Ф.
Хейтер вернулся! Ты где пропадал дорогой
MAGNUS
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Скачал бы бесплатную прогу, зачем Сидорова кормить?)
Алексей Ф.
43 минуты назад, MAGNUS сказал:
Я не знаю другой. Оказывается я оплатил только доступ к боку АБС за 150 руб, доступ к самому ЭБУ ещё 150 руб.))
Потом Сидоров сказал, что доступа к китайским блокам у него нет, но я как то зашел в блок АБС и даже видел показания скорости каждого колеса при перемещении по парковке, видел список ошибок и удалил их .
tLOapv8dXr8uoWJwivftkfe9CF8-iqCYLRwuD3sN
Алексей Ф.
В общем я оплатил доступ с старой проге АБС довоенной, вместо своей китайской, но скорость колес по отдельности показывает, ошибки можно посмотреть и удалить.
После удаления ошибок ,  через некоторое время вылезла одна по датчику тормоза. Я его менял на 10000 км сам, сейчас 220000 км пробег. На ТО-1 дали запасной датчик, где то лежит.
iuepe-Fb45KQjAgfvWONTZW7pJAYgaBH1ej1SFx5
MAGNUS
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Я не знаю другой.
Я же написал. Car Scanner.
https://www.rustore.ru/catalog/app/com.ovz.carscanner.rustore
Алексей Ф.
7 часов назад, MAGNUS сказал:
Спасибо, попробую. В принципе Опен Диаг видит скорость колес и ошибки по колесам, можно понять какой датчик моросит.
Передние датчики на Озоне по 1100 руб лежат, они одинаковые, задние левый и правый чуть дешевле стоят.
