БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 27 минут назад, ZAN57 сказал: Низя, пена в 3 раза ускоряет коррозию, Не обращай внимания на его совет, он просто злой, редиска короче!))) Спал наверное плохо, мож с автономкой чего случилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 А если использовать влагостойкую пену, которая для гидроизоляции ? Она тоже гигроскопична ? Кругом обман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, rusgg сказал: если в кабине теплее чем снаружи на металле будет постоянная влажность. Для этого вентиляция придумана. Заткнешь её и сгноишь кабину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, газель2005 сказал: Для этого вентиляция придумана. Заткнешь её и сгноишь кабину. А как реализована вентиляция задней стенки,там же все зашито наглухо Я ещё с нуля ее изофоексом зашил вместе с дырами Может конечно по этому она сгнила за 17 лет Ну как сгнила,походит еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 12 минут назад, rusgg сказал: там же все зашито наглухо Обшивкой герметично не зашьешь. Всё равно воздух гуляет под ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, газель2005 сказал: Обшивкой герметично не зашьешь. Всё равно воздух гуляет под ней. В период когда наружная температура ниже внутренней тогда будет интенсивное накопление влаги И это примерно всегда Или есть вариант как осушить холодную поверхность от росы теплым влажным воздухом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 628 Опубликовано 21 ноября, 2023 (изменено) Я все эти дыры заклеил виброй, и через них куда пролез тоже наклеил. Хотя это наверно не правильно. Кстати была нива 213 все боковины задние забиты были стекловатой в мешках. За 22 года подгнило только около задних брызговиков и то наверно из за того что жопа стояла над кессоном в гараже сырость выходила... Изменено 21 ноября, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 (изменено) 12 минут назад, rusgg сказал: Или есть вариант как осушить холодную поверхность от росы теплым влажным воздухом? на ходу за счет вентиляции воздуха всё просушит Изменено 21 ноября, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 7 минут назад, газель2005 сказал: на ходу за счет вентиляции воздуха всё просушит Понял То есть гравитация , инерция заставляет воду испаряться Закон новый Наверное это принцип действия паравоза, когда он едет в нем вода начинает интенсивно испарятся. А угли просто чтоб тепло было, машинисты разминались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 51 минуту назад, газель2005 сказал: Для этого вентиляция придумана. Заткнешь её и сгноишь кабину. Нету вентиляции в кабине Газели, поэтому она и гниет изнутри, только на Нексте сделали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 18 минут назад, rusgg сказал: Понял То есть гравитация , инерция заставляет воду испаряться Закон новый Ветер один из факторов который увеличивает испаряемость влаги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, газель2005 сказал: Ветер один из факторов который увеличивает испаряемость влаги. Движение воздуха, а если он еще и теплый быстро просушит все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 (изменено) 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: она и гниет изнутри Не видел. Видел,то что внутренние части защищены меньше чем наружные. По этому сопротивляемость металла к развитию коррозии меньше. Те же иномарки современные без доп.защиты днища в грунте очень сильно гниют в российских условиях. Изменено 21 ноября, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 Сейчас изучил конструкцию кабины, там все сделано правельно продумано, свободное прохождение воздуха есть везде, только ему выходить некуда... 2 минуты назад, газель2005 сказал: Не видел Вижу, и хорошо вижу, основная коррозия в скрытых полостях.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: основная коррозия в скрытых полостях.. Она у всех абсолютно машин. Даже с хорошей вентиляцией. Достаточно с эндоскопом пролезть и посмотреть в любой машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Движение воздуха, а если он еще и теплый быстро просушит все. Холодный метал просушит теплый воздух ? 20 минут назад, газель2005 сказал: Ветер один из факторов который увеличивает испаряемость влаги. То есть если поток воздуха сильный , то на холодном металле влага перестает конденсироваться, а наоборот начинает испаряться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 @rusgg Ладно, ты тут Максу мозг выноси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 Ну а как Если зашить плотно заднюю стенку, то она сгноится за 17 лет, точнее начнет гноится 1 час назад, газель2005 сказал: Для этого вентиляция придумана. Заткнешь её и сгноишь кабину. А если нет то как у тебя будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 21 ноября, 2023 @rusgg Точку росы нужно сместить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 ноября, 2023 Или очень быстро ехать Чтоб ветер попадал внутрь обшивки А двери гниют первыми не потому что там выходит теплый воздух, просто на них не дует ветер Сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 21 ноября, 2023 3 часа назад, rusgg сказал: В период когда наружная температура ниже внутренней тогда будет интенсивное накопление влаги И это примерно всегда Или есть вариант как осушить холодную поверхность от росы теплым влажным воздухом? Дырдочки в ряд... слева чуть впереди, справа чуть сзади... сверху вентрешотки наклеить. На задних стойках 3221 так Но при этом сама полость от кабины дб хорошо пароизолирована. Например ппэ, заодно и утеплитель. Сверху обовка кожаная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 21 ноября, 2023 (изменено) 11 часов назад, jon61rus сказал: Можно, греть феном нужно только трубку мовильника. Все понял , спасибо Изменено 21 ноября, 2023 пользователем Bankir 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 24 ноября, 2023 Работы нет, занимаюсь потихоньку. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 7 января, 2024 Разобрал ! Фото для тех кто предлагал восстнавливать, когда-то, нечего там варить, Пол сгнил в основном под виброй заводской, она чистый битум наклееный на голое железо, битум трескается туда попадает вода со всеми вытекающими! Крыша сгнила в закрытой полости над лобовым, и потолок ржавый, это от конденсата...который по потолку стекает в эту закрытую полость, Кстати очень мало мест где гнить начало снаружи, практически все сгнило именно изнутри. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 7 января, 2024 @БРОДЯГА74 Во, у меня так было когда после ДТП вскрыли! Переварили на ремвставки и снова все сгнило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
