БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 января, 2024 1 час назад, Татарин сказал: Палец под поршень .В поршневых комплектах пальцы подобраны.Под палец втулку развернуть регулируемой развёрткой не вопрос..Или например расточной головкой. Возможно в комплекте все подобрано но шатун не идет в комплекте! Беда в том что нет необходимости ничего разворачивать, там и так все просажено изначально, лучше бы делали под развертку, но они этого не делают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 15 января, 2024 56 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Беда в том что нет необходимости ничего разворачивать, там и так все просажено изначально, лучше бы делали под развертку, но они этого не делают.. Перевтулить тоже не проблема.Главное что-бы сама "железяка" прямая-правильная была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 января, 2024 Только что, Татарин сказал: Перевтулить тоже не проблема.Главное что-бы сама "железяка" прямая-правильная была. У тебя может быть, а так выше все описал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 772 Опубликовано 15 января, 2024 Насколько помню,втуленные шатуны не ходили долго.Всегда брал в сборе со втулкой.Размер втулки может и можно точно пройти,а вот качество металла под большим вопросом. Кстати,а что даёт толстая втулка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 15 января, 2024 11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: У тебя может быть, а так выше все описал... Сам всё делал,в сарайке,на даче. Расточили правда в автобусном парке.Потом знакомец уволился.Стал делать сам.Можно и в ручную,с минимальным набором оснастки и инструмента. 6 минут назад, Alex030569 сказал: Насколько помню,втуленные шатуны не ходили долго. Это миф,гаражные байки.Либо, исполнители гайковёрты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 января, 2024 (изменено) 15 минут назад, Alex030569 сказал: Кстати,а что даёт толстая втулка? Думаю ничего она не даст, это под мерсовские втулки немного растачивают шатун...они толще 6 минут назад, Татарин сказал: Это миф,гаражные байки. Нет ,это не миф, нормально сделать мало кто может...главное соблюсти перпендикулярнось (соосность) , если не будет её то и ходить не будет, поршень боком плохо работает)) Многие считаю что канал масляный там не нужен, ставят сплошную втулку.. Изменено 15 января, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 15 января, 2024 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Нет ,это не миф, нормально сделать мало кто может... Рамка,домкрат тонн на 5,оправка и фен строительный,дорн,и пара шаров стальных. Ну да ладно.Нет так нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 января, 2024 3 минуты назад, Татарин сказал: Рамка,домкрат тонн на 5,оправка и фен строительный,дорн,и пара шаров стальных. Ну да ладно.Нет так нет. Дорн? Это что? Пара шаров есть, но блин они кожаные (мохнатые))), а вот металлических 22-21 у меня нет, втулки в продаже только цельные, как канал на форсунку сделать? Это конечно нюансы, но очень интересные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 15 января, 2024 (изменено) 41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Дорн? Это что? а вот металлических 22-21 у меня нет, втулки в продаже только цельные, как канал на форсунку сделать? Это конечно нюансы, но очень интересные... Дорн, можно сделать из старого пальца.Я делал гравёром проточку только снизу, дальше втулку оставлял целую.Посмотри тему Шатуны,возможно фотки сохранились. Стальные шары из шх15 на Озоне можно купить. Изменено 15 января, 2024 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 17 января, 2024 Взял плафон в кабину от Бизнеса, а он не подходит (больше) кто нибудь замерять может отверстие под плафон? Или сфоткать, толи всю резать толи только под защелки, только они не подходят! СДЕК не везет мне проводку))) В ЛК вижу что она в Челябинске, уже 2 дня, звоню а они говорят что за горами все задуло и ничего сказать не могут, на всякий случай обманули немного...))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 января, 2024 @БРОДЯГА74 на морозе боюсь сломать плафон (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 17 января, 2024 Седло перебрал, как новое.подушку заменил! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 17 января, 2024 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Взял плафон в кабину от Бизнеса, а он не подходит (больше) Я себе без переделок поставил плафон что над лобовым что над задними сиденьями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 января, 2024 @БРОДЯГА74 какая то нештатная гламурная обивка, или это чехол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 17 января, 2024 38 минут назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 какая то нештатная гламурная обивка, или это чехол? Это чехол... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 17 января, 2024 (изменено) 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Седло перебрал, как новое.подушку заменил! А че без подлокотников? Непорядок)) Изменено 17 января, 2024 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 17 января, 2024 3 минуты назад, aldar сказал: А че без подлокотников? Непорядок)) и без хлеба(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 18 января, 2024 17 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Седло перебрал, как новое.подушку заменил! Андрей, если надо, у меня можно комплект сиденья в приличном состоянии собрать. 14 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Это чехол... Я на 9 сидушек заказывал 10шт чехлов, на авторынке Искра, передние волговские 3110, 31105, к нам везли из НН. В Че заказать дороже. До сих пор новые пара штук лежат в запас, я их так и не ставил. Но у меня чёрные, черно- красные не получилось, как хотел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 23 января, 2024 Процесс идет, пока капиталка! На фото и прорези всеми не любимые, и цепи тоже ненавистные, ну и крышка еще родная, кто-то хотел её увидеть! Пожалуйста! Вот такой неправельный двигатель...у меня, но сук... живучий! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 23 января, 2024 @БРОДЯГА74 просматривая фото , этот видос вспомнился.. Как подумаю об сложном ремонте, меня в дрож бросает .. Раньше по барабану было, а щас брррррр).. Жена.. Милый у меня кнопочка видео не нажалась, давай снова повторим .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 23 января, 2024 @БРОДЯГА74 потом все в собранном виде сфоткай для нас рукожопых)) Башмаки цепи теперь не изнашиваются, что ли за 100 тыс км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 января, 2024 @B.V.A Я так однажды сам двигатель вручную затаскивал 405.Только доску подкладывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 23 января, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Башмаки цепи теперь не изнашиваются, что ли за 100 тыс км? Никогда не было проблемы с башмаками, свои 200-250 т , отхаживают...есть конечно износ но ничего критичного! Где-то валяется старый, сфоткаю, прошел 180. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 23 января, 2024 @БРОДЯГА74 , ты же вроде льёшь присадки, масла с молибденом.. может в этом причина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 23 января, 2024 (изменено) 5 минут назад, B.V.A сказал: @БРОДЯГА74 , ты же вроде льёшь присадки, масла с молибденом.. может в этом причина.. Скорее всего пластинчатые цепи не так жрут башмак...как роликовые! Нижний побило немного, это натяжитель развалился... Изменено 23 января, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
