izvozhik 16 Опубликовано 26 ноября, 2014 У меня горел когда провода на датчике распредвала перетерлись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 889 Опубликовано 26 ноября, 2014 в третий раз перегорает предохранитель, системы управления двигателя, кто может сталкивался, где поискать причину.смотри жгут проводов на б\насос, который идет с бака на раму. Обычно там перетирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёхха 1 Опубликовано 26 ноября, 2014 dedтак у меня нет бензанасоса в баке. izvozhikпровода вроде целые. а сам датчик может? вот тут подробно о проблеме, после каторой горели предохронители https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2851-khlopki-v-karb-chikhaet-troit/page-21?do=findComment&comment=1200048кстати сейчас всё нормально, вчера спокойно проехал почти 1000км, за исключением того, что иногда кажется, как буд то машину временами придерживает за жопу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 11 декабря, 2014 Приветствую господа! у моего соболька такая пробл. заводиться норм на прогреве 1500 об плавают, прогреется и начинает греть мозги мне т.е. обороты могут резко упасть до 0. снова если подхватит то ровно работает и так временами промежутки между глюками разные,а может на ходу заглохнуть и все не заводится. иногда пока массу не выкл. вкл. не заведешь. Датчики поменял проверил все, массу проверил,если бы не эти глюки работает ровно,мягко. микас 7.1, прошивка 518, дв. 4063, диагносты ни ... извините чего не говорят. помогите советом по сайту лазил ни чего похожего не нашел мож не там искал. мозги уже кипят,мои. комп рабочий ставили изменений 0. за ранее спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 11 декабря, 2014 Приветствую господа! у моего соболька такая пробл. заводиться норм на прогреве 1500 об плавают, прогреется и начинает греть мозги мне т.е. обороты могут резко упасть до 0. снова если подхватит то ровно работает и так временами промежутки между глюками разные,а может на ходу заглохнуть и все не заводится. иногда пока массу не выкл. вкл. не заведешь. Датчики поменял проверил все, массу проверил,если бы не эти глюки работает ровно,мягко. микас 7.1, прошивка 518, дв. 4063, диагносты ни ... извините чего не говорят. помогите советом по сайту лазил ни чего похожего не нашел мож не там искал. мозги уже кипят,мои. комп рабочий ставили изменений 0. за ранее спасибо!Так может с подачей топлива что ? Например поплавок подвисает или бензонасос чудит питание проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 11 декабря, 2014 Так может с подачей топлива что ? Например поплавок подвисает или бензонасос чудит питание проверяли?как поплавок проверить? перед бензонасосом стоит фильтр прозрачный когда качаешь рукой пузырьки присутствуют думаю это незначительно камера ведь наполняется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 11 декабря, 2014 Было что то подобное на предыдущей газели, поехал на диагностику тот мне скинул все вакуумные шланги с карба и поновой сделал всю разводку только теперь вообще не подключался к датчику что на моторном щите с ( маленький круглый с подходящими проводами и выходящими парой штуцеров) не знаю как точно он называется. и машина перестала глохнуть а хх нормализовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 декабря, 2014 и все не заводится. иногда пока массу не выкл. вкл. не заведешь. , массу проверил,здесь и ищи, плохо проверил,(поменяй ;) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 11 декабря, 2014 как поплавок проверить? перед бензонасосом стоит фильтр прозрачный когда качаешь рукой пузырьки присутствуют думаю это незначительно камера ведь наполняется!Сними крышку и посмотри может где цыпляет ,осмотри саму иглу.Запусти двиг и понаблюдай за уровнем.А массу везде проверял?Откручивал зачищал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 11 декабря, 2014 здесь и ищи, плохо проверил,(поменяй ;) )массу доп поставил от двс к кузову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) массу доп поставил от двс к кузовуа от баторейки к двс, и сами соединения? и выкл. массы?провода поменять самое простое, но бывает- действенное Изменено 11 декабря, 2014 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 11 декабря, 2014 Сними крышку и посмотри может где цыпляет ,осмотри саму иглу.Запусти двиг и понаблюдай за уровнем.А массу везде проверял?Откручивал зачищал? да на откр крышке уровень норм игла норм на заведенном не проверял!а от баторейки к двс, и сами соединения?в смысле соединения массы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 11 декабря, 2014 а от баторейки к двс, и сами соединения? и выкл. массы?провода поменять самое простое, но бывает- действенноепопробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вит75 1 Опубликовано 12 декабря, 2014 Было что то подобное на предыдущей газели, поехал на диагностику тот мне скинул все вакуумные шланги с карба и поновой сделал всю разводку только теперь вообще не подключался к датчику что на моторном щите с ( маленький круглый с подходящими проводами и выходящими парой штуцеров) не знаю как точно он называется. и машина перестала глохнуть а хх нормализовалсяЭПХХ называется завтра пойду отключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1980 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 ребята , нужна небольшая помощь. газель карбюраторная 406 дв , падение оборотов после нажатия на педаль газа, через пару секунд обороты выравниваются. недавно чистил карбюратор и менял все мембраны и жыклеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 13 декабря, 2014 ребята , нужна небольшая помощь. газель карбюраторная 406 дв , падение оборотов после нажатия на педаль газа, через пару секунд обороты выравниваются. недавно чистил карбюратор и менял все мембраны и жыклеры.Называется провал.Смотри ускорительный насос, его привод,мембрана ,распылитель,подсос воздуха .Бывает шарик не держит(тот который находится в жиклере ,которым прикручивается сам распылитель)от этого нет нормального распыления,отсюда и провал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1980 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 я наверное не правильно описал проблему )) при нажатии на педаль газа все в норме , а вот как отпустил все и начинается . обороты падают и движок почти глохнет , но через пару секунд все приходит в норму. что это так и не выяснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 13 декабря, 2014 могла ли машина 406 карбюратор из за того что гофры на жаровне не было в морозы потом с утра плохо заводится в мороз если до этого ездили без гофры...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 декабря, 2014 могла ли машина 406 карбюратор из за того что гофры на жаровне не было в морозы потом с утра плохо заводится в мороз если до этого ездили без гофры...???Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 13 декабря, 2014 а расхож с ней меньше вроде как (с гофрой) ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 13 декабря, 2014 ребята , нужна небольшая помощь. газель карбюраторная 406 дв , падение оборотов после нажатия на педаль газа, через пару секунд обороты выравниваются. недавно чистил карбюратор и менял все мембраны и жыклеры.если с газовой проставкой- то нормальное явление ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 13 декабря, 2014 и ещё вопрос...залили на зиму 5w-40 полусинтетику Лукойл-Люкс...что то не очень в минус 20 и ниже...мотор прошел после капиталки 60 тысяч...в принципе исправный ...нормальный...масло поджирает правда...потянул бы он чистую синтетику??? 5w-40 залить но не полусинтетику а синтетику ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 декабря, 2014 есть тема про лукойл люкс и не одна, а что так все бояться синтетику? главный минус ее это цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 декабря, 2014 а расхож с ней меньше вроде как (с гофрой) ???Расход меньше. Смесь подогретая, но после прогрева колектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 13 декабря, 2014 залили прошлой зимой Петро-Канада 5w-30...звездочки все и цепи погорели и перетерлись...ремонт в 20 тысяч вылез...не потянул мотор 5w-30.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
