Aleksei98
Евро-3 плавающие обороты
victor5116
Датчик фазы точно не работает... попарнопараллельный впрыск.
вообще нужно давать поясния что за ЭБУ стоит
на 40524 кроме как микас 11ЕТ ничего другого нет.если не брать в расчёт самоделки.
, и 3.5 очей достаточно.
нет,рабочее давление в системе Е3 от 3.8 до 4.2
Илюх
не согласен, но дело хозяйское. просто может насос уже больше чем 3,5 дать не может, помирает... но к провалам это не имеет отношения.
концевик сцепления тоже к провалам на ХХ не имеет отношения.
показания дроселя на хх больше нормы
я увидел 6% - самая норма (5-6%)
если это так, то скорее всего это и есть причина. проверьте его или заведомо рабочий поставьте. хотя по моему опыту - чуть что не так с этим датчиком тут же ошибку кажет.
мотор должен быть полностью прогрет.
он на прогретом снимал. по-крайней мере, мне кажется, что я слышал включение вентилятора во время съемки.
Изменено пользователем Илюх
вилли
Этот матор очень вумный.У меня даже при смене фильтра или свечей обороты долго в норму приходят,одаптируется он понимашь :) Так что езди и не парься,а иначе устанешь все до идеала доводить.То же давление бензонасоса вполне может качать...
mer1k
понял, поглядим
я имел ввиду для ХХ даже 3.5 по идее достаточно...
да вчера вечером только понял, что мотор сразу не прогрел.Но там в принципе 88 градусов есть..
по идее,при желании и на 1.5 я его могу запустить. -_-
victor5116
Из-за ДФ(ДПРВ) как на видео мотор работать не будет, а расход на 0.5 - 1 литр побольше будет, иногда ошибок при такой неисправности нет, видно только по длительности открытия форсунки, для твоего мотора норма 2.9, на видео 1.8. После того как поменяешь обрати внимание. Проверка давления как ты его измеряешь по сути проверка регулятора давления, правильно измерять - производительность насоса. В любом случае 3.5 это мало и тут дело не в том "хватает или нет", а в программе ЭБУ заложена производительность форсунок при давлении 4 атм. В твоем варианте еще подсос глянуть можно.. похоже.
Gazecus59
"разбавим ветку" :rolleyes: .на холостых плавают обороты(с утра появилось кажется 1506-высокие обороты холостого хода,убирается БК)потом уже плавают до 1000,газюет сама=эт нормально ;) , с педалькой разобрались "холода","воздух" сильно "плавает" вчера смотрел от 20 до 70,((((естественно мозг сыплет 1.3 до 1.8 л.в ч.
посмотрел силиконовый шланчик с сапуна живой(раньше замена помогала)мож у кого так было B)
дк оба в порядке
думаю поменять мембрану сапуна 20 копеек стоит
ПРОШУ СОВЕТА :)
Илюх
от плавающих оборотов утром в холода меня спас только забор воздуха от коллектора. при прочих исправных деталях, конечно.
Gazecus59
как тока купил эту мембрану-обороты "стабилизировались",МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТОТ АВТО живет своей жизнью((((
вилли
А я все перепробовал,перечистил.А оказалось что редуктор гбо тоже иногда крутить надо :rolleyes:
Gazecus59
с пропаном не фсе так просто...а если только бензин?(
ashastin
Вчера занимался со своей авто(соболь 27527- 2008г) , тоже обороты плясали, в основном на холодной. Поменяли прошивку с 32 на 52, как здесь писали раньше, сразу всё прошло,  и обороты стабилизировались.
Gazecus59
52-я уже как минимум 5 лет стоит..
ashastin
ну и как впечатление?
а на некоторых версиях 52 софта.то же холодный пуск есть не очень.не раскачивает обороты как на 32,а просто раза со второго с натяжкой запускается.
давным давно уж 72 софт в ходу.допилен производителем по всем основным косякам
ashastin
А какую посоветуете, для лучшей тяги на низах и меньшего расхода. авто 4х4.
Изменено пользователем ashastin
Gazecus59
 с утра 0507 высокие обороты...где-то 1500,сбрасываю бортовиком до 1800 доходит,после 3-4 "сброса" скидывает до "мануала"(((
в течение дня на горячую обороты плавают почти на 200(((воздух пишет с 8-ми до 11% на холостом,иногда "это" пропадает,крочь газюет сама
я понимаю что причин может быть много,пока не напрягает .почти(
первый раз такое за 9 лет!!!!
может фигня какая-типа почисти заслонку ^_^ я уже ЕЕ не понимаю!!!!бензин-пропана нет...
ashastin
я с 32 перешил на 52 ,пока все нормально. ттт.
тут в идеале тюнь на базе 72(74) .то есть прога уже поправленная под конкретную машину и ездока,но тут надо машину и ездока в комплекте.ну и что бы ездок мог внятно сформулировать что хочет в каком диапазоне,а не общие фразы,вроде ни чё,но чё то как то не так как хочется.
прикинь,тут виной даже колечки "истоптанные" могут быть :)
Gazecus59
Олег отвечу в соседней ветке,вдруг забанят...фотку сча скину :D
maniana
Добрый день. Почитал форум, но такой проблемы, как у меня не нашел (если проглядел - направьте). Во время движения отпускаю газ, выжимаю сцепление, а обороты двигателя не падают, даже немного поднимаются, пока не воткну передачу и сцепление не отпущу. Че за фигня?! И еще может как-то связано. На нейтралке обороты подскакивают то до 1500, то до 2000 и не падают несколько секунд. Чек не горит. Заслонку помыл. Патрубки на предмет подсоса воздуха вроде проверил. ГБО не стоит. Мотор у меня 405, а голова от 406.24. Кто там что переделывал - ХЗ. Но я полгода ездил нормально, не считая того, что она тупая, как кирпич.
EgorKh
Скорее всего шток у концевика сцепления отломился - покупать новый и настраивать. А отломился он из-за кронштейна на котором установлен. у этого кронштейна точечная сварка плохая - лопнула. По крайне мере у меня так было.
ИванСПб
педаль электронная? если да, хорошо почистить разъём. на саомй педали который.
maniana
Спасибо огромное. Концевик на сцеплении целый, попробую отрегулировать. А педаль газа разбирать, чтоб почистить или только фишку почистить?
