99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
PanDiman
14 минут назад, Armia сказал:
e-NN?
говNNовEн
ZAN57
В 09.08.2026 в 17:41, Armia сказал:
с собой возите?
Да, когда на дальняк еду. Места особо не занимает, толкаю под сиденья сзади вдоль, или поперёк. Болты в инструментальном ящике в полу. Была мысль под днищем закрепить, места навалои в раме (достоинство рамных), но прикинул, а если в грязь туда лезть. Что интересно, как обычно)- не было ЖС, так на галстуке таскали 2 раза за 3 года. как сделал ЖС- ни разу не таскали за 8 лет... Типа зря делал. Но, зря ничего не бывает.
В 08.08.2026 в 23:28, Armia сказал:
для него фаркоп нужен (((
у меня его нет на легковухе
такой нужен для переднеговодного с АКПП, чтобы АКПП не сломать
Газель тогда уж тащить на жесткой сцепке ЗиЛом-131 ))
https://rutube.ru/video/1c6fe6fe3b7d4fee94800b7c73a6ddb5/?r=wd
не снимая звездочек с валов, заменил ГБЦ
Газель нельзя на такой подкат. Дело в том, что вертикальная нагрузка на шар сцепного устройства- статичная 120кг, динамичная 150кг (джипы, кроссоверы). У Газели получится значительно выше, читал несколько лет назад, что на испытания, по неровной дороге ВН доходила с погруженной передней осью порожней!!! газели до 370кг. А горизонтальная нагрузка исходя из общих требований к буксируемым прицепам- 750кг. А для большей нагрузки (буксирование не прицепа а втомобилчя- спецсцепные устройства, рысм- болты, буксирные проушины, ЖС. У меня коллега гонял из тольятти жигули на продажу. В 90-е без проблем, а в 2000х уже начали штрафовать, а потом и вообще, фаркоп это "венесение изменений", если в ОТТС и инструкции впрямую не прописано возможность установки в специально отведённые точки крепления.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
В 09.08.2026 в 19:16, Armia сказал:
e-NN?
Непонятная солянка Е-2, а ДВС 2,4л и мощность 61лс... ДВС от ГАЗ-69 что ли? ошибка. Е-2 это 4522 вроде
ZAN57
Очепятка... 40522 конечно.
jon61rus
1 час назад, ZAN57 сказал:
Там сплошная опечатка все описание.
Я бы такую машину не брал,что то мне говорит ,что эта жертва наших братьев из солнечных стран. Обычно убитая полностью.
