Heavybob
Японский дизель на газель
Владимир 23
Попробовать нужно ещё на какое давление байпас срабатывает. И работает он вообще. Может он закисают отрытый
Владимир 23
Владимир 23,Сделал как ты сказал не пойму выхлопная снизу но вроде плевок есть но потом ничего ,я тут про гермитичность подумал воздуха вроде нет постоит заводится хорошо да и шланги у меня прозрачные но я тут перед этой бедой много всего делал форсунки, бак менял и вот что думаю а принципиально как обратка сделана просто у меня она в бак водопадиком сливается ,кстати ты вроде топливную у Алексея Сапсана делаешь не тяжело если кинь его контакты в личку
Обратку надо до дна опускать. Чтобы ТНВД не воздушился при долгом простое
mixa1210
подскажи тупому эт что такое и как проверять
mixa1210
Что это такое понял акак проверить
Владимир 23
Сними с него шланг и подсоедени манометр и качать. Можно грушей с танометра, можно шприц на 200 мл взять и давить. Смотришь на манометр и на тягу, должна на 0,6 -0,7 начать двигаться.
Перед проверкой возьми рукой (пасатижами) потяните тягу, проверь чтоб без заедания ходила. Там пружина мощная, но возможно.
Если что тел. 8(961)5175400. Звони. Так быстрее будет
mixa1210
Спасибо вроде понял буду пробовать
mixa1210
Короче чудеса чудные итак биайпас начинает двигаться от 1 и полностью открывает заслонку где-то на1.5( причем рукой двигается тяжело но без заеданий) на крыльчатке осевое биение проверить не смог, неудобно, продольный люфт аж стучит, масло не гонит на патрубках совсем небольшой налет масла,вскрыл турбокорректор мембрана не порвана у меня какая-то интересная констукция под мембраной пружина и кольцо на вид пластиковое , гайки нет, стоит зубчатое колесико и стопор типа прищепки, колесико как я понял эт типо регулировка, легко крутится руками,трогать пока не стал,отверстие под мембраной через которое она дышит было забито наглухоpost-52387-0-07338400-1532183466_thumb.jpg это было внутри,появился черный дым если на месте газ в пол,уже хорошо, раньше такого не было,я так понимаю что главная проблема в том что этот байпас открывает заслонку при очень большом давление, подскажите как это исправить?
Денис16i
К байпасу нет претензий из ходя из описания, все правильно открывает при давлении 1 бар, до этого закрыт.
Материал на фото похож на дыхательный фильтр, даже если нет не было бы это препятствием для дыхания мембраны.
А что не так с мотором если проблема в отствии тяги? Как понял что мотор не тянет?
mixa1210
Двигаться комфортно только в натяг в том плане что газ прибовляешь а машина тупее едит, на горки никак, а если груженый беда садиться на раз, давление под нагрузкой 0.3 максимум .получается байпас полностью открыт при давлении в 1.5 очка это норма(он открывается когда тяга выходит так?)а без этого фильтра можно ездить сейчас отверстие почистил продул(иль его обратно запихать надо)оно было забито ели проковырял осталось два пути либо крутить это колесико на турбокорректоре ли бо турбина, хотя хрен его знает .
Изменено пользователем mixa1210
mixa1210
И еще вопрос я так понимаю что у меня клапан всегда закрыт т.к. нет давления для его открытия тогда почему турбина еще не улетела ,в последние время из за отсутствия тяги кручу на пониженных передачах за3тыс.
Владимир 23
Погоди пока колесо крутить. Попробуй тупо цикловой добавить на оборот. Должно топлива сильно добавить и проверишь как раз в ТНВД дело или в турбина не может развить давку. Если давка не изменится то снимай турбину на диагностику
mixa1210
Владимир 23,
Цикловая это сзади болт под контрогайкой?добовлять это вкручивать или выкручивать?
Закрутить на четверть оборота для увеличения подачи
Денис16i
За 3 тыс конечно не нужно крутить этот мотор!
Давление 0.3 бар и более не поднимается, я бы в начале отмел Тнвд и подумал почему компрессор не выходит на рабочее значение давления, мотор крутился 3000 и более!
Проинспектируй крыльчатку турбины и компрессора в каком они состоянии! Подача масла также важна проверь! Турбина охлаждается тосолом или нет?
А ещё проверь фильтр воздушный.
А может клапан на турбине открытый
mixa1210
он открывается когда шток выходит?может не плотно закрыт.еслиб с подачей масла был бы косяк, я думаю тубина давноб отье. эта беда продолжается тыс.10.мотор за3 тыс. крутится легко ( только плавно) кажется даже мягче работает чем раньше
Шток из лягушки под давлением воздуха вылазит и открывает клапан.
Обратно закрывает пружина
Если снять шток с клапана, то там 3мм примерно натяг
mixa1210
Обратно закрывает пружинаЕсли снять шток с клапана, то там 3мм примерно натяг
тогда получается закрыт
колобок
загремел насос ГУРа,потёк,приехал в педали (хотел поставить насос ZF)но после примерки понял,колхоз предстоит не малый,передумал(пока)
купил подшипник 35Х15Х11(6202) и сальник от какого то ТАЗика 30Х18Х7,работы по замене заняли минут 30(делал первый раз)при сборке главное поставить всё как было(по меткам)
Изменено пользователем колобок
Goodcat7
Всем привет. Вопрос по теме. Нужна Газель цельномет 7 мест. Есть такая в городе живая на продаже, НО на на ней стоит тд27 без турбины, КПП от газели.
 Железо живое, на спидометре пробег всего 85 тыс (половина из них только на ТД 27), по железу видно что так оно и есть. НО зараза ДВС дымит черным просто жуть, салонные манагеры отговариваются типа давно стоит, разбегается, а эта зараза дымит и ни едет сАвсем + сцепление то ли не прокачано то ли буксует.
Какое обычно сцепление там стоит при спарке с кппп газели?
Бывает ли такое что после долго простоя дизель закис и не ехал?
И если что ремонт замена: форсунки, ТНВД, дорого ли?
Сколько будет кушать без турбинное чудо?
эдич
От того что долго стоял не будет дымить, в начале подымит перестанет. если не перестает значит плохо. Дымит от того что топливо не сгорает полностью, а это либо ТНВД или форсы, или зажигание, если его крутили. А может быть и клапана, или поршень дырявый. Причин может быть много. Хозяин должен знать причину, но вряд ли он скажет правду. Если сам не понимаешь, лучше не связывайся. Что бы ездить с переделкой надо знать мотор. А в сервисе тебе точно ничего путевого не насоветуют, да и на форумах большинство диванные спецы.
Денис16i
Проверь компрессии на моторе, очень легко, если 23-30 бар значит ездить будет. Посмотри фильтр воздушный может там мыши гнездо устроили, фильтр топливный и сетку перед Тнвд.
Проблема может и не внутри вовсе.
Goodcat7
Машина стоит в автосалоне. С хозяином естественно ни кто не даст поговорить. Думаю компрессию мерить тоже ни кто не даст. Они прокатится то на ней не хотели давать. Почему то не могу зайти на свой старый ник,  на газелях много лет езжу испугаться не должен.
А расход какой на этом монстре при загрузке 1,5 тонны, город будет примерно?
 И какое там сцепление?
Кстати на  фильтр воздушный порвана резинка, т. е. он берет воздух с улицы) конечно могло труда что то попасть, но хз как проверить.
Goodcat7
Машина вот эта (правда не знаю можно здесь ссылки на авито кидать, но попробую) https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/gaz_gazel_2705_2004_975429006
эдич
А что в ней особенного? Во первых ценник высокий, год старый. Если купишь то уже не продашь, точно. Да и с мотором проблемы. Не думай что проблема с мотором окажется мелочью, если бы это была мелочь она была бы устранена. Поэтому и висит уже давно.
