Владимир 23 538 Опубликовано 19 июля, 2018 Попробовать нужно ещё на какое давление байпас срабатывает. И работает он вообще. Может он закисают отрытый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 19 июля, 2018 Владимир 23,Сделал как ты сказал не пойму выхлопная снизу но вроде плевок есть но потом ничего ,я тут про гермитичность подумал воздуха вроде нет постоит заводится хорошо да и шланги у меня прозрачные но я тут перед этой бедой много всего делал форсунки, бак менял и вот что думаю а принципиально как обратка сделана просто у меня она в бак водопадиком сливается ,кстати ты вроде топливную у Алексея Сапсана делаешь не тяжело если кинь его контакты в личкуОбратку надо до дна опускать. Чтобы ТНВД не воздушился при долгом простое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 июля, 2018 Попробовать нужно ещё на какое давление байпас срабатывает. И работает он вообще. Может он закисают отрытыйподскажи тупому эт что такое и как проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 июля, 2018 Что это такое понял акак проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 19 июля, 2018 Сними с него шланг и подсоедени манометр и качать. Можно грушей с танометра, можно шприц на 200 мл взять и давить. Смотришь на манометр и на тягу, должна на 0,6 -0,7 начать двигаться.Перед проверкой возьми рукой (пасатижами) потяните тягу, проверь чтоб без заедания ходила. Там пружина мощная, но возможно.Если что тел. 8(961)5175400. Звони. Так быстрее будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 июля, 2018 Спасибо вроде понял буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 21 июля, 2018 Короче чудеса чудные итак биайпас начинает двигаться от 1 и полностью открывает заслонку где-то на1.5( причем рукой двигается тяжело но без заеданий) на крыльчатке осевое биение проверить не смог, неудобно, продольный люфт аж стучит, масло не гонит на патрубках совсем небольшой налет масла,вскрыл турбокорректор мембрана не порвана у меня какая-то интересная констукция под мембраной пружина и кольцо на вид пластиковое , гайки нет, стоит зубчатое колесико и стопор типа прищепки, колесико как я понял эт типо регулировка, легко крутится руками,трогать пока не стал,отверстие под мембраной через которое она дышит было забито наглухо это было внутри,появился черный дым если на месте газ в пол,уже хорошо, раньше такого не было,я так понимаю что главная проблема в том что этот байпас открывает заслонку при очень большом давление, подскажите как это исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 21 июля, 2018 К байпасу нет претензий из ходя из описания, все правильно открывает при давлении 1 бар, до этого закрыт.Материал на фото похож на дыхательный фильтр, даже если нет не было бы это препятствием для дыхания мембраны.А что не так с мотором если проблема в отствии тяги? Как понял что мотор не тянет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) Двигаться комфортно только в натяг в том плане что газ прибовляешь а машина тупее едит, на горки никак, а если груженый беда садиться на раз, давление под нагрузкой 0.3 максимум .получается байпас полностью открыт при давлении в 1.5 очка это норма(он открывается когда тяга выходит так?)а без этого фильтра можно ездить сейчас отверстие почистил продул(иль его обратно запихать надо)оно было забито ели проковырял осталось два пути либо крутить это колесико на турбокорректоре ли бо турбина, хотя хрен его знает . Изменено 21 июля, 2018 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 21 июля, 2018 И еще вопрос я так понимаю что у меня клапан всегда закрыт т.к. нет давления для его открытия тогда почему турбина еще не улетела ,в последние время из за отсутствия тяги кручу на пониженных передачах за3тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 21 июля, 2018 Погоди пока колесо крутить. Попробуй тупо цикловой добавить на оборот. Должно топлива сильно добавить и проверишь как раз в ТНВД дело или в турбина не может развить давку. Если давка не изменится то снимай турбину на диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 21 июля, 2018 Владимир 23,Погоди пока колесо крутить. Попробуй тупо цикловой добавить на оборот. Должно топлива сильно добавить и проверишь как раз в ТНВД дело или в турбина не может развить давку. Если давка не изменится то снимай турбину на диагностикуЦикловая это сзади болт под контрогайкой?добовлять это вкручивать или выкручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 июля, 2018 Закрутить на четверть оборота для увеличения подачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 22 июля, 2018 Двигаться комфортно только в натяг в том плане что газ прибовляешь а машина тупее едит, на горки никак, а если груженый беда садиться на раз, давление под нагрузкой 0.3 максимум .получается байпас полностью открыт при давлении в 1.5 очка это норма(он открывается когда тяга выходит так?)а без этого фильтра можно ездить сейчас отверстие почистил продул(иль его обратно запихать надо)оно было забито ели проковырял осталось два пути либо крутить это колесико на турбокорректоре ли бо турбина, хотя хрен его знает .За 3 тыс конечно не нужно крутить этот мотор!Давление 0.3 бар и более не поднимается, я бы в начале отмел Тнвд и подумал почему компрессор не выходит на рабочее значение давления, мотор крутился 3000 и более!Проинспектируй крыльчатку турбины и компрессора в каком они состоянии! Подача масла также важна проверь! Турбина охлаждается тосолом или нет?А ещё проверь фильтр воздушный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 июля, 2018 А может клапан на турбине открытый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 22 июля, 2018 А может клапан на турбине открытыйон открывается когда шток выходит?может не плотно закрыт.еслиб с подачей масла был бы косяк, я думаю тубина давноб отье. эта беда продолжается тыс.10.мотор за3 тыс. крутится легко ( только плавно) кажется даже мягче работает чем раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 июля, 2018 Шток из лягушки под давлением воздуха вылазит и открывает клапан. Обратно закрывает пружинаЕсли снять шток с клапана, то там 3мм примерно натяг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 22 июля, 2018 Шток из лягушки под давлением воздуха вылазит и открывает клапан. Обратно закрывает пружинаЕсли снять шток с клапана, то там 3мм примерно натягтогда получается закрыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) загремел насос ГУРа,потёк,приехал в педали (хотел поставить насос ZF)но после примерки понял,колхоз предстоит не малый,передумал(пока)купил подшипник 35Х15Х11(6202) и сальник от какого то ТАЗика 30Х18Х7,работы по замене заняли минут 30(делал первый раз)при сборке главное поставить всё как было(по меткам) Изменено 28 июля, 2018 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goodcat7 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Всем привет. Вопрос по теме. Нужна Газель цельномет 7 мест. Есть такая в городе живая на продаже, НО на на ней стоит тд27 без турбины, КПП от газели. Железо живое, на спидометре пробег всего 85 тыс (половина из них только на ТД 27), по железу видно что так оно и есть. НО зараза ДВС дымит черным просто жуть, салонные манагеры отговариваются типа давно стоит, разбегается, а эта зараза дымит и ни едет сАвсем + сцепление то ли не прокачано то ли буксует. Какое обычно сцепление там стоит при спарке с кппп газели? Бывает ли такое что после долго простоя дизель закис и не ехал? И если что ремонт замена: форсунки, ТНВД, дорого ли? Сколько будет кушать без турбинное чудо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 8 августа, 2018 От того что долго стоял не будет дымить, в начале подымит перестанет. если не перестает значит плохо. Дымит от того что топливо не сгорает полностью, а это либо ТНВД или форсы, или зажигание, если его крутили. А может быть и клапана, или поршень дырявый. Причин может быть много. Хозяин должен знать причину, но вряд ли он скажет правду. Если сам не понимаешь, лучше не связывайся. Что бы ездить с переделкой надо знать мотор. А в сервисе тебе точно ничего путевого не насоветуют, да и на форумах большинство диванные спецы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 августа, 2018 Проверь компрессии на моторе, очень легко, если 23-30 бар значит ездить будет. Посмотри фильтр воздушный может там мыши гнездо устроили, фильтр топливный и сетку перед Тнвд. Проблема может и не внутри вовсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goodcat7 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Машина стоит в автосалоне. С хозяином естественно ни кто не даст поговорить. Думаю компрессию мерить тоже ни кто не даст. Они прокатится то на ней не хотели давать. Почему то не могу зайти на свой старый ник, на газелях много лет езжу испугаться не должен.А расход какой на этом монстре при загрузке 1,5 тонны, город будет примерно? И какое там сцепление?Кстати на фильтр воздушный порвана резинка, т. е. он берет воздух с улицы) конечно могло труда что то попасть, но хз как проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goodcat7 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Машина вот эта (правда не знаю можно здесь ссылки на авито кидать, но попробую) https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/gaz_gazel_2705_2004_975429006 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 8 августа, 2018 Машина вот эта (правда не знаю можно здесь ссылки на авито кидать, но попробую) https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/gaz_gazel_2705_2004_975429006А что в ней особенного? Во первых ценник высокий, год старый. Если купишь то уже не продашь, точно. Да и с мотором проблемы. Не думай что проблема с мотором окажется мелочью, если бы это была мелочь она была бы устранена. Поэтому и висит уже давно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
