Денис16i 159 Опубликовано 15 января, 2019 Парни подскажите может кто ставил турбину не оригинал как ходят нашел в интернете фирмы Гаррет, вроде не Китай ,ни кто не слышал как ходят а то вот свою отдал в ремонт а запчастей до сих пор нет вот думаю надо подыскивать другую, походу мою не сделаютРасскажи чем тот рейс закончился в автором перегрев случился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 15 января, 2019 100 тысяч прошла у меня китайскаяэт та что ты у нас заказывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 января, 2019 Ага Она в принципе работает,поменял случаю Все равно масло на впуске есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 15 января, 2019 Она в принципе работает,хммм.думал она меньше проходит.очень уж грубовато выглядила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 15 января, 2019 rusgg,сухо там не должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 января, 2019 Ну да,эта турбина с маленьким люфтом,но все равно нагрузку даешь и черные пятна появляются кругом Хотя масло не добавляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 17 января, 2019 Расскажи чем тот рейс закончился в автором перегрев случилсяЗакончился снятием бошки трещин нет поменяли сальники, направляющие втулки притерли клапана ну и шлифанули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 января, 2019 Закончился снятием бошки трещин нет поменяли сальники, направляющие втулки притерли клапана ну и шлифануличто было с клапанами?Товарисч мой нагрел TDку, и пошли газы в ОЖ. Но год так откатал на маршруте, с речкой только проблемы были! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) что было с клапанами?Товарисч мой нагрел TDку, и пошли газы в ОЖ. Но год так откатал на маршруте, с речкой только проблемы были!да вроде норм просто поправили, а бошку здорово угрел сняли 1.7 но я так думаю это не за раз были грешки за почти 600тыс Изменено 18 января, 2019 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 января, 2019 да вроде норм просто поправили, а бошку здорово угрел сняли 1.7 но я так думаю это не за раз были грешки за почти 600тыскомпрессия какая в цилиндрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 января, 2019 компрессия какая в цилиндрахНикак руки не дойдут промерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 января, 2019 Никак руки не дойдут промерить600 тыс хороший пробег, у тебя оформлен мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 19 января, 2019 Дэн. не то слово ! 600 ткм - очень хорошо. если мой столько протянет то переживет кабину раму и водителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 19 января, 2019 Одно печально. тема переходит в обслуживание ТДх Новых, установленных, не появляется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 января, 2019 600 тыс хороший пробег, у тебя оформлен мотор.Оформлен,ну 600 эт мои а так то поболе будет,мечтаю чтоб еще хотяб пару соток прожил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 января, 2019 Одно печально. тема переходит в обслуживание ТДх Новых, установленных, не появляется...цена мотора 100+ Желающих не много. Хотя ещё один мой знакомый уже купил ТДку, хочет скрестить с ГаЗ кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 января, 2019 ТДку, хочет скрестить с ГаЗ кппскажи ему,чтоб ерундой не занимался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 января, 2019 скажи ему,чтоб ерундой не занималсяне слушает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2019 Генератор от умз8 мм сзади кронштейна снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 441 Опубликовано 20 января, 2019 А что с родным? На форуме половина хочет поменять на японский, а тут Хитачи поменяли на ссср Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2019 Ниссан Износ коллектора Никогда не было проблем с генератором,чё там только подшипники обслужить , и будет он работать пока коллектор не сотрется Вот как раз с ниссановским то и были проблемы диодный мост сгорел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 20 января, 2019 Я хитачи новый купил, и старый живой, но там одна щётка почти стачилась и стал проседать под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2019 4300 стоит в магазине у нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2019 Шкив натяжной компрессора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 января, 2019 На форуме половина хочет поменять на японский, а тут Хитачи поменяли на сссресли б не вакуумный насос,тоже поменял бы какой нибудь Шкив натяжной компрессорау меня Штаеровский генератор,со шкивом от ниссаногены на ХХ не хватало напруги,пришлось ставить шкив меньшего диаметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
