rusgg 4 002 Опубликовано 20 января, 2019 Родной генератор тоже на холостых еле еле поднимал до 14,этот бодрее держит. Чем меньше шкив,тем быстрее щетки и коллектор будет точиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 20 января, 2019 Я хз, у меня все ок и на хх и на трассе. Зарядку сделал 14.2-14.3 потом опускается до 14.0. если провод с клеммы S сразу на гене на + кинуть то зарядка 13.8-13.7, если на акб 14.2-14.3, а если где нибудь после замка то 14,5-14.7. и гена Хитачи на кудэ на 120А. А на умз сколько приезжают, выше 14v ни разу не видел. Сейчас только привезли мотор умз с поломанным КВ. Пробег 128000 генератор уже шумит хотя заводской стоит. Обычно с завода ходят очень хорошо до первого ремонта, а потом поставят щетки какие нибудь китайские и писец коллектору за 30 тыс. Км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 января, 2019 А на умз сколько приезжают, выше 14v ни разу не видел.Чё видимо у меня есть для тебя чудо из чудес А вот меня ты совсем не удивил , десятку сверху за генератор отдавать как то я не готов.Да и вообще,это же просто генератор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 20 января, 2019 Чё видимо у меня есть для тебя чудо из чудесА вот меня ты совсем не удивил , десятку сверху за генератор отдавать как то я не готов.Да и вообще,это же просто генератор.А отремонтировать просто не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 января, 2019 Якорь и диодный мост менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 20 января, 2019 Может коллектор подобрать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 января, 2019 В генераторе ниссан охлаждение только спереди,думаю диоды перегреваются по этомуЧебоксарский в этом плане лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 января, 2019 Чем меньше шкив,тем быстрее щетки и коллектор будет точитьсяни что не вечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 21 января, 2019 Я хитачи новый купил, и старый живой, но там одна щётка почти стачиласьи стал проседать под нагрузкойСколько стоит и где покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 21 января, 2019 Сколько стоит и где покупал?13 тыс. вышел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 января, 2019 Японское напряжение всегда было дороже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monax80 1 Опубликовано 23 января, 2019 Подскажите, при переделке QD32Eti в QD32T с механическим тнвд, мозги мотора убираются, а связаны ли эти мозги с мозгами АКПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 23 января, 2019 листал страницы листал аж пальцы устали.Но так и не нашол фоток из кабины,как реализовано подключение кулис атласовской коробки.Мож кто скинет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 января, 2019 листал страницы листал аж пальцы устали.Но так и не нашол фоток из кабины,как реализовано подключение кулис атласовской коробки.Мож кто скинетпо разному!Кто то от патрола рычаг ставит, кто-то Газелевский рычаг к приваривает к тросовой крышки Атласа, и кулисы с тросами от Атлоса внедряют ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 января, 2019 как реализовано подключение кулис атласовской коробки.самый удачный вариант - это крышка от КПП(F4W81A) Патруля(К160) с ДВС L28(бензинка),в кабине практически ничего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем привет, уточните кто в курсе блоки ДВС QD32 и QD32 ETI отличаются или только навесным???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2019 Форсунки охлаждения поршней вроде есть на турбо Только на турбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем привет, уточните кто в курсе блоки ДВС QD32 и QD32 ETI отличаются или только навесным????чё им отличаться то,это один и тот же мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) А на атмо они заглушены или вообще каналы не отлитычё им отличаться то,это один и тот же мотортак вот и вопрос в том, что поршневая на них разная. Вот и думаю что блоки может тоже отличаются Изменено 1 февраля, 2019 пользователем АНДРЕЙ111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2019 Не видел блок атмосферный,поршни видел,в них нету отверстий под масло из форсунки По размерам блоки все одинаковые, сжатие у всех одинаковые тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 15 февраля, 2019 ребят как добавить видео? Есть очень интересное видео по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2019 Через ютуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 15 февраля, 2019 тоесть сначала выложить на ютуб, а затем ссылку на форум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 236 Опубликовано 15 февраля, 2019 тоесть сначала выложить на ютуб, а затем ссылку на форум?да, только ссылку копируйте из строки адресса браузера https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46269-pochemu-ne-vstavliaiutsia-foto/page-3?do=findComment&comment=1122376 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 16 февраля, 2019 Смотрите "двс 1kd на газель" на YouTube ставили у нас в Ульяновске, камень показал кулак. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
