rusgg 4 003 Опубликовано 20 января, 2019 Якорь и диодный мост менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 508 Опубликовано 20 января, 2019 Может коллектор подобрать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 января, 2019 В генераторе ниссан охлаждение только спереди,думаю диоды перегреваются по этомуЧебоксарский в этом плане лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 января, 2019 Чем меньше шкив,тем быстрее щетки и коллектор будет точитьсяни что не вечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 21 января, 2019 Я хитачи новый купил, и старый живой, но там одна щётка почти стачиласьи стал проседать под нагрузкойСколько стоит и где покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 21 января, 2019 Сколько стоит и где покупал?13 тыс. вышел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 января, 2019 Японское напряжение всегда было дороже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monax80 1 Опубликовано 23 января, 2019 Подскажите, при переделке QD32Eti в QD32T с механическим тнвд, мозги мотора убираются, а связаны ли эти мозги с мозгами АКПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 23 января, 2019 листал страницы листал аж пальцы устали.Но так и не нашол фоток из кабины,как реализовано подключение кулис атласовской коробки.Мож кто скинет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 января, 2019 листал страницы листал аж пальцы устали.Но так и не нашол фоток из кабины,как реализовано подключение кулис атласовской коробки.Мож кто скинетпо разному!Кто то от патрола рычаг ставит, кто-то Газелевский рычаг к приваривает к тросовой крышки Атласа, и кулисы с тросами от Атлоса внедряют ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 января, 2019 как реализовано подключение кулис атласовской коробки.самый удачный вариант - это крышка от КПП(F4W81A) Патруля(К160) с ДВС L28(бензинка),в кабине практически ничего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем привет, уточните кто в курсе блоки ДВС QD32 и QD32 ETI отличаются или только навесным???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 февраля, 2019 Форсунки охлаждения поршней вроде есть на турбо Только на турбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем привет, уточните кто в курсе блоки ДВС QD32 и QD32 ETI отличаются или только навесным????чё им отличаться то,это один и тот же мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) А на атмо они заглушены или вообще каналы не отлитычё им отличаться то,это один и тот же мотортак вот и вопрос в том, что поршневая на них разная. Вот и думаю что блоки может тоже отличаются Изменено 1 февраля, 2019 пользователем АНДРЕЙ111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 февраля, 2019 Не видел блок атмосферный,поршни видел,в них нету отверстий под масло из форсунки По размерам блоки все одинаковые, сжатие у всех одинаковые тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 15 февраля, 2019 ребят как добавить видео? Есть очень интересное видео по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 февраля, 2019 Через ютуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 15 февраля, 2019 тоесть сначала выложить на ютуб, а затем ссылку на форум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 301 Опубликовано 15 февраля, 2019 тоесть сначала выложить на ютуб, а затем ссылку на форум?да, только ссылку копируйте из строки адресса браузера https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46269-pochemu-ne-vstavliaiutsia-foto/page-3?do=findComment&comment=1122376 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 16 февраля, 2019 Смотрите "двс 1kd на газель" на YouTube ставили у нас в Ульяновске, камень показал кулак. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 февраля, 2019 Ramis73, на октябрской делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 16 февраля, 2019 Заволгой в околице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 16 февраля, 2019 "двс 1kd на газель"Е-5? скока денег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 февраля, 2019 Про 1kd . Неровная работа, вибрация, черный дым, снижение мощности, стук. Все это симптомы треснувшего поршня, что периодически происходит с мотором 1KD-FTV для Евро-4. В качестве бонуса в цилиндре могут образоваться задиры…Снизить вероятность получения подобных неприятностей можно, для этого нужно меньше нагружать мотор, не чиповать или заменить поршни с форсунками на обновленные.В январе 2014 году Toyota заменила поршни, и проблема была решена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
