Мишаня Пенза 43 Опубликовано 26 октября, 2013 так вроде уже хвастались у кого какое сцеплениеда вот что то 140страниц опять перечитывать не охото мне поставили Valeo и после 6500км у меня развалился диск сцепления правда я ездил с прицепом и грузом 3-4 тонны !!! либо брак либо просто невыдерживает нагрузки !!!!! хотя у меня на 406 стояло сцепление сакс 120тыс пробежало и еще все целое было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 октября, 2013 да вот что то 140страниц опять перечитывать не охото мне поставили Valeo и после 6500км у меня развалился диск сцепления правда я ездил с прицепом и грузом 3-4 тонны !!! либо брак либо просто невыдерживает нагрузки !!!!! хотя у меня на 406 стояло сцепление сакс 120тыс пробежало и еще все целое былостраница № 139 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 октября, 2013 да вот что то 140страниц опять перечитывать не охото мне поставили Valeo и после 6500км у меня развалился диск сцепления правда я ездил с прицепом и грузом 3-4 тонны !!! либо брак либо просто невыдерживает нагрузки !!!!! хотя у меня на 406 стояло сцепление сакс 120тыс пробежало и еще все целое былоСтавят вроде усиленное оно получше как объясняли правда что и как не знаю эт мне установщики рассказывали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 октября, 2013 похоже брак попался тебе у меня валео прошла 100к ,а таскаю постоянно 2-2300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 октября, 2013 Сегодня заметил что при работе печки на1й скорости и периодической работе дворников спустя где то пол часа ,стала загораться лампа заряда ,при этом падает зарядка с 14,8 до 14,2 ,после того как выключишь зажигание все проходит .Это глюк какой что ли? Было у ко го что то подобное ? И как лечили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 октября, 2013 похоже брак попался тебе у меня валео прошла 100к ,а таскаю постоянно 2-230 да я вот тоже думаю брак вот завтро буду ставиить новое правда еще незнаю какое прислали мне !!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 октября, 2013 Сегодня заметил что при работе печки на1й скорости и периодической работе дворников спустя где то пол часа ,стала загораться лампа заряда ,при этом падает зарядка с 14,8 до 14,2 ,после того как выключишь зажигание все проходит .Это глюк какой что ли? Было у ко го что то подобное ? И как лечилиу меня всегда меньше 14 лампа не горит на стрелку вааще уже внимания не обращаю.мерил прибором все в норме13 .8 кажетщетки года полтора как от камаза переточил впаял .приборки быват шалят.конечно 14 8 лучше или даже норма нада подумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 октября, 2013 Сегодня заметил что при работе печки на1й скорости и периодической работе дворников спустя где то пол часа ,стала загораться лампа заряда ,при этом падает зарядка с 14,8 до 14,2 ,после того как выключишь зажигание все проходит .Это глюк какой что ли? Было у ко го что то подобное ? И как лечилитока допёрло самая большая нагрузка при работе дворников в режиме паузы .скорее конечно масса но иреле попробывать отключить нада.пусть без него поработают .да и моторчик подустать мог плюс втулки дворников как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 октября, 2013 самое интересное что с утра заводишь показывает вообще 15,1 спустя пару минут падает до 14,8 ,проверил акб в норме ,перезаряда нет акб не кипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 28 октября, 2013 самое интересное что с утра заводишь показывает вообще 15,1 спустя пару минут падает до 14,8 ,проверил акб в норме ,перезаряда нет акб не кипиттыж написал после включения дворников .вот я и курю твою проблему.а то что сначала зарядка выше пополняется расход на свечи накала и старт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) а кто скока свечи гоняет до запуска и на прогреве? Изменено 28 октября, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 28 октября, 2013 а кто скока свечи гоняет до запуска и на прогреве?у меня через кнопку секунд 8 10 за глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 октября, 2013 у меня через кнопку секунд 8 10 за глазаэто перед запуском,а дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 28 октября, 2013 а дальше прогреваем до рабочей температуры без свечей и едем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 октября, 2013 а дальше прогреваем до рабочей температуры без свечей и едема у меня чёто хреновато без свечей сразу после пуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) а у меня чёто хреновато без свечей сразу после пускапопробуй на зиму сделать забор теплого воздуха (на воздухан) с выпускного коллектораможет помягче будет работать (хотя ещё температура пока не за 0 )как раньше делали на карбюраторных :) Изменено 29 октября, 2013 пользователем АСаныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 29 октября, 2013 попробуй на зиму сделать забор теплого воздуха (на воздухан) с выпускного коллектораможет помягче будет работать (хотя ещё температура пока не за 0 )как раньше делали на карбюраторных :)там пока труба нагреется,он уже и так нормально пыхтеть начинает(если только напрямую,из выхлопа сразу в воздухан) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 30 октября, 2013 колобок:А на тнвд верхний клапан на холодную запитываешь?Где то страницы 2 назад писали про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 30 октября, 2013 колобок:А на тнвд верхний клапан на холодную запитываешь?Где то страницы 2 назад писали про это.я тоже об этом клапане спрашивал в бош ремонте .у меня он раньше был запитан вместе с подачей .что с ним что без него одинаково .у меня он сейчас отключен . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 30 октября, 2013 а кто какие свечи пользует? а то что-то стал дважды греть свечи чтобы с утра завестись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 30 октября, 2013 у меня иногда также происходит.свечи видать не менялись ни разу.но работают .проверял.замена свечей тоже затея не из приятных .если пойдут хорошо а если нет можно на гиморой попасть.вчера приехал кареец..сантафе помоему нада форсы снять было .там ком рей стоит так три за 20 минут сняли .одна до сих пор в моторе обороняется.монтажкой не сковыривается..также ис свечами.будте осторожны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 октября, 2013 колобок:А на тнвд верхний клапан на холодную запитываешь?Где то страницы 2 назад писали про это.клапана запитаны оба,когда переделывал обратку,надломил трубку,завёл и с трубки потекло,но потекло не постоянно,а пульсирующая струйка была одну сек течёт 3сек не течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 30 октября, 2013 клапана запитаны оба,когда переделывал обратку,надломил трубку,завёл и с трубки потекло,но потекло не постоянно,а пульсирующая струйка была одну сек течёт 3сек не течётпоподробнее можешь .чёто про обратку недопонял в чём прикол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 октября, 2013 поподробнее можешь .чёто про обратку недопонял в чём приколна холодном заведёном моторе,обратка не просто течёт,а пульсирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 30 октября, 2013 на холодном заведёном моторе,обратка не просто течёт,а пульсипнятно а то я сначала подумал что у тебя трубка с трещиной и ты на неё смотрел..извени.значит клапан второй так работает прикрывает обратку .нада на тумблер вывести и попробовать .но я разницы не почуял.в ремонте сказали что он не рабочий и заменили.. када поставил попробовал вроде что с ним что без него :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
