mixa1210 12 Опубликовано 24 сентября, 2018 Коллеги а кто сталкивался с таким косяом ,пенится и выбивает масло из бочкка гура насос перебрал поменял шланг обратки и подающий до насоса эфекта ноль мож кто знает куда рыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 24 сентября, 2018 Сегодня поставил формы с новыми распылами мотор, немного пыхал чёрным дымом, после замены перестал пыхать и вроде порезвее стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2018 А я тнвд крутил по раньше, теперь на хх не дымит. Хотя еще разобрал позиционер почистил, толкнул его немного назад. Слишком чувствительная педаль стала и черный дым на полном, ну и тяга появилась страшная. Обратно двинул, хх 1тысяч,надо еще убавить видимо. Зато теперь на ходу обороты держаться в 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 сентября, 2018 пенится и выбивает масло из бочкка гуравоздух из системы выгони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexP799 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 модель КПП? и зачем тебе на автобусе КПП от пятитонника?Я прицеп тоскаю довольно тяжелый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 26 сентября, 2018 Я прицеп тоскаю довольно тяжелыйДВС и КПП покупаешь сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 29 сентября, 2018 Приветствую братьев по разуму !!! Думаю в будущем пойти по вашему пути и установить на газель (промтоварный фургон 3 метровый) двигатель TD-27T (100 л.с.) вместо 406 карбюраторного ,т.к. нужен надёжный дизель на просторах зимников севера - ХМАО. Таскаю металлолом на Тюмень ,больше 2 тонн не вожу. Пробег в основном по дорогам без покрытия .Давно собираю информацию по переоборудованию на просторах интернета. Подскажите что лучше: заказать готовый комплект с фирм по переоборудованию или отдать авто на фирму ,чтобы они сами всё установили.Кто из вас шёл путём самостоятельной установки готовых комплектов и какие были сложности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 сентября, 2018 А кто делает комплекты ? Я как то интересовался, мне сказали разница какие-то копейки без установки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 сентября, 2018 Приветствую братьев по разуму !!! Думаю в будущем пойти по вашему пути и установить на газель (промтоварный фургон 3 метровый) двигатель TD-27T (100 л.с.) вместо 406 карбюраторного ,т.к. нужен надёжный дизель на просторах зимников севера - ХМАО. Таскаю металлолом на Тюмень ,больше 2 тонн не вожу. Пробег в основном по дорогам без покрытия .Давно собираю информацию по переоборудованию на просторах интернета. Подскажите что лучше: заказать готовый комплект с фирм по переоборудованию или отдать авто на фирму ,чтобы они сами всё установили.Кто из вас шёл путём самостоятельной установки готовых комплектов и какие были сложности.Сам ставь, с металлолом дело имеешь это тот же самый металлолом только нужно собрать в правильной последовательности, с установщиками я бы не стал связываться, главное купить не хлам изначально подойти к этому правильно. Какие комплекты? Купил мотор купил МКПП вот он комплект! Кпп у перекупов якобы из Японии за 40 тыр не стоит брать при желании можно найти то же самое за 20 в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 сентября, 2018 Есть еще с Европы мкпп, тоже хорошие Во Владивостоке тоже кстати ездят на японцах, и потом их сдают на разбор типа без пробега :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 сентября, 2018 Есть еще с Европы мкпп, тоже хорошиеВо Владивостоке тоже кстати ездят на японцах, и потом их сдают на разбор типа без пробега :)От кабстора подходит на тд27 кпп.Про Кпп без пробега типа из Японии нужно забыть я думаю этот хлам уже не кто не везёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 А кто делает комплекты ?Я как то интересовался, мне сказали разница какие-то копейки без установкиВ КИРОВЕ "КУДЕСНИК". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2018 Да Хотя их там двое,я их путаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 Сам ставь, с металлолом дело имеешь это тот же самый металлолом только нужно собрать в правильной последовательности, с установщиками я бы не стал связываться, главное купить не хлам изначально подойти к этому правильно.Какие комплекты? Купил мотор купил МКПП вот он комплект! Кпп у перекупов якобы из Японии за 40 тыр не стоит брать при желании можно найти то же самое за 20Если собирать самому у меня возникнут проблемы ,т.к. живу в деревне на острове ,далеко от нормального токаря и сварщика. Да и как решать проблему с доками. Думаю в сервисе по переоборудованию должны помочь ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 ДаХотя их там двое,я их путаюВ Кирове- Денис Колосветов и Артём Ушаков. С Денисом связи нет,его телефоны не отвечают... Кто то устанавливал у них ??? Какие отзывы ???? В Йошкар Оле был Слава "САПСАН" ,связи с ним нет. В Йошке ,на ул.Соловьёва, 22 какая то фирма занимаеться переоборудованием Газелей....А кто делает комплекты ?Я как то интересовался, мне сказали разница какие-то копейки без установ Мне до Кирова около 2000 км. Разница между установкой и комплектом в 30000 руб.Так на сайте "Кудесник". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 Сам ставь, с металлолом дело имеешь это тот же самый металлолом только нужно собрать в правильной последовательности, с установщиками я бы не стал связываться, главное купить не хлам изначально подойти к этому правильно.Какие комплекты? Купил мотор купил МКПП вот он комплект! Кпп у перекупов якобы из Японии за 40 тыр не стоит брать при желании можно найти то же самое за 20 в сбореКогда ручки "золотые" не важно откуда они растут !!!! Сам собрать я не боюсь. Есть опыт установки на Газ-53 (самосвал) двигателя Д-243(от МТЗ) с кпп зил-157 в 2005. Полгода в гараже устанавливал новый двигатель (крепление двигателя,кардан состыковывал,выхлопную систему переваривал,бензобак выносной установил на раме)Потом собирал документы. Главный конструктор Горьковского завода дал добро на переоборудование . Экспертная служба дала добро. Предприятие занимающиеся переоборудованием выдала документы на переоборудование. НОООООО в это время шерстили Районное ГИБДД- уголовка за уголовкой . И мне было отказано в оформлении документов. Так прокатался год по деревне на дизельном Газ-53. Нашёл людей и распродал всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2018 Токарь в принципе не нужен, все делается обычными инструментами Хотя кардан нужен другой Думаю его заказать не проблемапод Кпп атлас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 Токарь в принципе не нужен, все делается обычными инструментамиХотя кардан нужен другойДумаю его заказать не проблемапод Кпп атласДля состыковки карданов токарь разве не нужен ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 30 сентября, 2018 Владимир 86 Регион., а смысл ставить тд27 если можно поставить куд32, по сути это тот же 27, только объемней и ставился на грузовики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2018 На куде нужно маховик делатьПод мкппДля состыковки карданов токарь разве не нужен ???Кардан нужен со шлицами , заказать его сразу под мкпп атлас 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 30 сентября, 2018 rusgg, а они только под автоматом были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2018 В основном, были и механика какие то грузовики. Но нужно брать именно из под автомата,они живее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 Владимир 86 Регион., а смысл ставить тд27 если можно поставить куд32, по сути это тот же 27, только объемней и ставился на гру РАЗНИЦА В ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ - РАЗНИЦА В СКОРОСТИ. ЭТУ ТЕМУ УЖЕ ОБСУЖДАЛИ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) На куде нужно маховик делатьПод мкппКардан нужен со шлицами , заказать его сразу под мкпп атласЕсть готовые маховики Изменено 30 сентября, 2018 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 30 сентября, 2018 Есть готовые маховикиА на тд-27т у всех двигателей такой особенный поддон двигателя с торчащей вниз частью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
