karell 159 Опубликовано 19 декабря, 2008 Уважаемые форумчане!Хоть кто нибудь мне объяснит, ПОЧЕМУ при повороте руля глохнет двигло? В чём связь? При чём тут дроссель? Это как если пнул Газель, то заглохла. Погладил по торпеде, завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2008 Я думаю, что связь есть. РХХ поддерживает обороты ХХ на определённом уровне. При повышении нагрузки обороты падают и засраный шток РХХ не успевает быстро среагировать на падение оборотов. Могу ошибаться в конкретном случае с крайслером, но как вариант решения проблемы вполне имеет право на жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 19 декабря, 2008 Я думаю, что связь есть. РХХ поддерживает обороты ХХ на определённом уровне. При повышении нагрузки обороты падают и засраный шток РХХ не успевает быстро среагировать на падение оборотов. Могу ошибаться в конкретном случае с крайслером, но как вариант решения проблемы вполне имеет право на жизнь.Как руль то связан с двиглом? Или пока фары не протрёшь не заведётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2008 Ах да!Маленькая поправочка - справедливо для авто с ГУР. Вроде теперь связь появилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 Уважаемые форумчане!Хоть кто нибудь мне объяснит, ПОЧЕМУ при повороте руля глохнет двигло? В чём связь? При чём тут дроссель? Это как если пнул Газель, то заглохла. Погладил по торпеде, завелась. Неправильная прошивка ЭБУ. На некоторых иномарках стоит датчик на гуре, в момент увеличения нагрузкиподбрасывает обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 19 декабря, 2008 Ах да!Маленькая поправочка - справедливо для авто с ГУР. Вроде теперь связь появилась?А у ГУРа есть какая то связь с двигателем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) Проблемма существует.Иногда даже при раб.двигателе очень туго крутится руль. Возможно связь с хх и существует. Пока не лезу, жду тепла. Изменено 19 декабря, 2008 пользователем Sakura Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2008 А у ГУРа есть какая то связь с двигателем?Приехали! :) Насос ГУРа висит на одном ремне со всем остальным и вращается коленвалом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 Глохнет когда начинаешь руль накручивать, особенно при разворотах в трудно доступных местах. У меня у знакомого Волга новая с Красей, дак такая же фигня. Может кто-то что-то знает как лечить. Заранее спасибоЕсли есть ГУР то руль в крайнем положении нельзя держать больше 5-ти секунд.Старайся не докручевать чуть до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 19 декабря, 2008 Приехали! :) Насос ГУРа висит на одном ремне со всем остальным и вращается коленвалом.А я ни куда и не уезжал. У меня нет ГУРа. Откуда мне знать? Только от форумчан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 19 декабря, 2008 Если есть ГУР то руль в крайнем положении нельзя держать больше 5-ти секунд.Старайся не докручевать чуть до конца. А если больше, секунд 7, то что будет? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 Двигатель глохнет не только в крайних точках. Но и при быстром переходе с права налево и на оборот.Механическая связь есть, электрической нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) А если больше, секунд 7, то что будет? :rolleyes:Оооой,Жень.Чо бууудет тоо!!! Вай вай вай!!! Я вот проще скажу...ЭЙ!!! ДЕРЕВОЛАЗЫ!!!! Мля,макаки обдолбанные...Хорош писать всякую ХУ.НЮ!!! Сначала в профиле напишите,что у вас Крайслер под капотом,а потом пишите в ЭТУ ветку!!! Сначала с пальмы слезьте и купите Газель с Мотором Крайслер!!! А то смотрю,а у всех написавших в профиле-ЗМЗ405-22,или ЗМЗ405-24...УТУХНИТЕ!!! Жень,просто БЕСЯТ!!!...мля...(((( Проблемма существует.Иногда даже при раб.двигателе очень туго крутится руль. Возможно связь с хх и существует. Пока не лезу, жду тепла.Жень,привет! А вот с ЭТОГО момента прошу поподробнее... Изменено 19 декабря, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 Оооой,Жень.Чо бууудет тоо!!! Вай вай вай!!! Я вот проще скажу...ЭЙ!!! ДЕРЕВОЛАЗЫ!!!! Мля,макаки обдолбанные...Хорош писать всякую ХУ.НЮ!!! Сначала в профиле напишите,что у вас Крайслер под капотом,а потом пишите в ЭТУ ветку!!! Сначала с пальмы слезьте и купите Газель с Мотором Крайслер!!! А то смотрю,а у всех написавших в профиле-ЗМЗ405-22,или ЗМЗ405-24...УТУХНИТЕ!!! Жень,просто БЕСЯТ!!! передасты...мля...(((( Спокойней чувак та-же проблема, двигатель Крайслер. Выше расписывал об изменении программы. Рсскажи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 А если больше, секунд 7, то что будет? :rolleyes:Возможен выход из строя ГУР(так написано в книге по эксплуатации) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 19 декабря, 2008 Спокойней чувак та-же проблема, двигатель Крайслер. Выше расписывал об изменении программы. Рсскажи?Чувак-это ТЫ! (сходно с аватаром...) Просто едешь на сервис,где есть DRB.(сервисно-диагностический компьютер для Крайслера...) Перепрошивка занимает время одной сигареты...Вот и всё... Никаких промывок дросселей,двигателей,и прочего харда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 19 декабря, 2008 Оооой,Жень.Чо бууудет тоо!!! Вай вай вай!!! Я вот проще скажу...ЭЙ!!! ДЕРЕВОЛАЗЫ!!!! Мля,макаки обдолбанные...Хорош писать всякую ХУ.НЮ!!! Сначала в профиле напишите,что у вас Крайслер под капотом,а потом пишите в ЭТУ ветку!!! Сначала с пальмы слезьте и купите Газель с Мотором Крайслер!!! А то смотрю,а у всех написавших в профиле-ЗМЗ405-22,или ЗМЗ405-24...УТУХНИТЕ!!! Жень,просто БЕСЯТ!!!...мля...(((( Жень,привет! А вот с ЭТОГО момента прошу поподробнее... А чего подробней. Когда разворачиваешся в подворотне какой-нито.Двигло на холостых, а руль как без ГУРа. Может Санёк из Кемерова прав насчёт дросселя. Подкинуть оборотов или дроссель промыть. Вот дилема. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 Оооой,Жень.Чо бууудет тоо!!! Вай вай вай!!! Я вот проще скажу...ЭЙ!!! ДЕРЕВОЛАЗЫ!!!! Мля,макаки обдолбанные...Хорош писать всякую ХУ.НЮ!!! Сначала в профиле напишите,что у вас Крайслер под капотом,а потом пишите в ЭТУ ветку!!! Сначала с пальмы слезьте и купите Газель с Мотором Крайслер!!! А то смотрю,а у всех написавших в профиле-ЗМЗ405-22,или ЗМЗ405-24...УТУХНИТЕ!!! Жень,просто БЕСЯТ!!!...мля...(((( Жень,привет! А вот с ЭТОГО момента прошу поподробнее...А ты инструкцию почитай и убедись,а насчет макак то выбирай выражения когда общаешся с малознакомыми людьми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 Чувак-это ТЫ! (сходно с аватаром...) Просто едешь на сервис,где есть DRB.(сервисно-диагностический компьютер для Крайслера...) Перепрошивка занимает время одной сигареты...Вот и всё... Никаких промывок дросселей,двигателей,и прочего харда...У тебя аватар не лучше, глазки сделай попроще,а за совет СПАСИБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 20 декабря, 2008 Геннадий, Я думаю, что связь есть. РХХ поддерживает обороты ХХ на определённом уровне. При повышении нагрузки обороты падают и засраный шток РХХ не успевает быстро среагировать на падение оборотов. Могу ошибаться в конкретном случае с крайслером, но как вариант решения проблемы вполне имеет право на жизнь.абсолютно в дырдочку :D karell, кэшно эсть karell, А я ни куда и не уезжал. У меня нет ГУРа. Откуда мне знать? Только от форумчан. :P :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 20 декабря, 2008 у меня тоже самое... в перепрошивку верю мало... - бред! у меня то появляется эта проблема, то пропадает... иногда груженый на месте кручу и обороты даж не шелохнутся, а иногда пустой, чуть порезче крутанёшь и всё. на неделе сниму дроссель и помою, деловто на 10 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) вчера промыл дроссель... и машину не узнать.. рулём крутишь , а обороты не шелохнуться!!!! спасибо SANYA3302 вся операция на 10 минут!!!! и на ..уй эту прошивку и компьютеры. Изменено 24 декабря, 2008 пользователем Sash98 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 24 декабря, 2008 вчера промыл дроссель... и машину не узнать.. рулём крутишь , а обороты не шелохнуться!!!! спасибо SANYA3302 вся операция на 10 минут!!!! и на ..уй эту прошивку и компьютеры. Где-то читал чьё-то мудрое изречение насчёт того, что в любом мало-мальски понятном механизме при малейших его отклонениях от нормальной работы человек склонен винить самую непонятную деталь. Уже много раз замечал, в том числе и на своём опыте, что это утверждение работает. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 25 декабря, 2008 Sash98, Здарова!!!!Ну как клёво с чистым дросселем??!!!Я же говорил, что не надо ничего крутить и менять прошивку!!!!!!!Просто ПОМОЙ РЕГУЛЯТОР ХХ в дросселе и будет всё ЗАШИБИСЬ!!!!!!!!!Удачи дружище!!!! :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 25 декабря, 2008 Sash98, Здарова!!!!Ну как клёво с чистым дросселем??!!!Я же говорил, что не надо ничего крутить и менять прошивку!!!!!!!Просто ПОМОЙ РЕГУЛЯТОР ХХ в дросселе и будет всё ЗАШИБИСЬ!!!!!!!!!Удачи дружище!!!! :rolleyes:Здорово получается. Значит на заводе ваще пипец в головах, если в оф.письме другое пишут. Рад за Вас! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
