zenya 724 Опубликовано 15 марта, 2013 если тяжеловато то надо менять трубку которая охлаждает гидро она находиться там где решетка радиатора Полный бред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) мне помогла смена жидкости, шприцевание и накачка колес. руль заметно стал легче крутится провал при маневрировании пропал. к стати срок службы жидкости в гур 60т.км я меняю через 50т.км с промывкой новым маслом. Изменено 19 марта, 2013 пользователем SES2007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 19 марта, 2013 Полный бредПолностью согласен. В гидролабе при ремонте ГУРа радиатор ГУРа выкидывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 марта, 2013 Полностью согласен. В гидролабе при ремонте ГУРа радиатор ГУРа выкидывают.У меня ничего не выкидывали Стоит жрать не просит да и хрен с ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сам 1 Опубликовано 25 июля, 2013 У меня ничего не выкидывали Стоит жрать не просит да и хрен с нимзаметил такую ерунду мою дросель с заменой масла не глохнет когда руль крутишь но хватает на 6-7 тыс потом опять начинает глохнуть! шприцую шкворня тоже через 10 тыс шприцую кстати раньше нигролом мазал а сейчас попробовал мобилом в тубе руль стал легче!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 26 июля, 2013 К стати радиатор гура лучше не выкидывать. Жидкость очень сильно нагревается даже в обычную погоду +15-20 а в жару значительно выше. А от того что идет сильный нагрев сама жидкость раньше потеряет свои свойства. Да и на остальные детали гура может повлиять. Еще момент в металлическом бачке гура есть фильтр его тоже необходимо периодически менять. У себя заметил такую штуку передних рессоры просели а в задние добавил по листочку машина получила не очень заметный но все же наклон и руль стал крутится потуже при всем приэтом если закинуть в самый зад груза килограм 200-300 машина как бы выравнивается и руль крутится легче. Еще одно наблюдение руль вертишь и глохнет это похоже подходит только для моторов в которых стоят мозги моторолла а у них обороты значительно ниже чем в микасе. У меня бывает при включении вентилятора посадка идет. Дак вот на моторолле у меня оборотов где то 700-750 на микасе почти всегда 900. Часто видел что надо подрегулировать болтик открытия дроссельной заслонки у меня он не вертится. Сделал так полиэтиленовый хомутик толщиной около 0,5-1мм прицепил к вращающейся части на дроссельную заслонку обороты сначала скаканули до 1000-1100 в течении дня упали до 850-900 сейчас руль крутишь и не глохнет. Расход остался в норме. Заслонку наверное тысяч 30 назад мыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 29 мая, 2014 Всем привет.Промыл дросель и все встало на свои места-обороты перестали прыгать и глохнуть при развороте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 29 мая, 2014 Я когда свечи меняю постоянно промываю...все равно туда залез... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vallo 4 Опубликовано 29 июня, 2014 5 дней назад купил Газельку с Крайслером,глохнет когда разворачиваюсь во дворе,благо на трассе не глохнет,прочитал тему от начала до конца, и проконсультировался с механиком,чистить дроссель даже не обсуждается,хотел написать что б не трогали тот болт,который газ рекомендует,потом проблем немерено появиться, и самая малая это расход под 20 литров,сам еще не успел почистить дроссель,надеюсь на днях получиться,спасибо всем за советы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 140 Опубликовано 29 июня, 2014 Vallo, поздравляю с приобретением) Видимо от радости у тебя еще мысли в порядок не пришли, ибо ничего не понятно из твоего сообщения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vallo 4 Опубликовано 29 июня, 2014 Vallo, поздравляю с приобретением) Видимо от радости у тебя еще мысли в порядок не пришли, ибо ничего не понятно из твоего сообщения. Эм,ну проблема заключается как и у всех в этой теме,глохнет при повороте руля(снижаются обороты),страницы 4-е назад нашел несколько вариантов решения проблемы:1)почистить дроссель.2)Нужно ключом Torx Т-20 чутка закрутить упорный винт дроссельной заслонки.проконсультировавшись с механиком и по совету sanya 3302 понял что надо делать пункт 1.если пункт 2(как советуют в письме с завода ГАЗ),то проблем будет больше. большой расход бензина,малая часть тех проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 июля, 2014 Эм,ну проблема заключается как и у всех в этой теме,глохнет при повороте руля(снижаются обороты),страницы 4-е назад нашел несколько вариантов решения проблемы:1)почистить дроссель.2)Нужно ключом Torx Т-20 чутка закрутить упорный винт дроссельной заслонки.проконсультировавшись с механиком и по совету sanya 3302 понял что надо делать пункт 1.если пункт 2(как советуют в письме с завода ГАЗ),то проблем будет больше. большой расход бензина,малая часть тех проблемПомой дроссель поменяй масло и фильтр в гидраче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 27 февраля, 2016 Полностью согласен. В гидролабе при ремонте ГУРа радиатор ГУРа выкидывают.отложения старого масла остаются и поэтому шланги, радиатор, бачёк меняю. и лить надо масла третьего поколения декстрон 3, мобил 320, а нужно по мануалу АТФ +4 (рекомендация крайслер - МОПАР)мне помогла смена жидкости, шприцевание и накачка колес. руль заметно стал легче крутится провал при маневрировании пропал. к стати срок службы жидкости в гур 60т.км я меняю через 50т.км с промывкой новым маслом.тоже самое, пошприцевал, масло поменял и легко стало. А то со стоянки руль вправо крутился хеже чем с обычным редуктором. Масло через 400 км поменял снова, а то в первый раз слил гуталин - спасибо первым "хозяевам". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
