den773
Инструментальный ящик+крепление запаски
Маховик1
bedzin1966, рано или поздно проводок сломается и будет это при закрытой дверке. И открыть замок любой снаружи сможет, найдя провод и подключив батарейку. Провод ведь не в стальной трубе?
bedzin1966
дырки. куда входят штыри сквозные.с наружи вкручены болтики для маскировки.что бы провод сломался надо сколько тысяч раз открыть и закрыть.в дверях провода на повороты.ц.замок.ст.подъёмники.  и не ломаются ведь.на счёт батарейки тоже исключаю.надо лезть под машину(провод внутри рамы далее через моторный отсек и в дверь).   а потом я ставлю на стоянке.ни одну ночь не оставлял на улице.  а всю эту лабуду сделал от избытка времени и чтоб не было замков и ключей.
Изменено пользователем bedzin1966
Маховик1
bedzin1966, петелька кабеля конечно есть, но слабое место здесь возле узкого отверстия под кабель. Да и вещичками (вон монтажка рядом лежит) перебить или перетереть кабелёк можно.
dub
Мужики спор ни о чем! Тема о ящиках, а запирать как это решает сам, мы люди взрослые и каждый как хочет так и др...т
Маховик1
dub, замок, по-моему, одна из самых важных частей ящика. Ну и ни кто как бы с пеной у рта и не спорит, так, обсуждаем :) .
dub
Да и машины тоже :D  Да я не спорю что мы не  с пеной у рта)) просто уж мы на нем зациклились.
Изменено пользователем dub
Залётчик
Мужики, не влазит запаска. Если впихнуть ещё кое-как на штатное место можно, то выковыривать его монтировкой или давление стравливать до 3 атм.
Но то 185 ая. 195 туда никак не впихнуть.
Дело в том, что те кто ставили кузов, по привычке не подумали.
Пилить кусок рамы для расширения зазора не вариант. Вырезать рамку крепления , переворачивать, варить и цеплять колесо на болт- стрёмно. А если отвалиться в пути да кому-то под колёса?
Что делать прям не знаю. Возить в кузове не вариант. Иногда до миллиметра гружу объём.
Между рамой и кузовом едва лезет 185-ая, а летом катаюсь на 195
Изменено пользователем Залётчик
Maks52
Залётчик, на цельнометаллической газели видел как запаска крепится? Что-то похожее надо придумать.
Я специально занизил погрузочную высоту, для удобства так сказать. Тоже думаю про крепёж.
dvitriy.40rus
bedzin1966,
Правильный замок. Проблем с ним будет в разы меньше чем с любым замком с личинкой в зимнее время! Только я на своем ящике ставил по краям зыжимные шпингалеты. Шпинголетами притянул, уплотнитель хорошо задался, а электро замком закрыл. Но их надо прикрыть снутри. А то барохло в дороге на них навалится и не даст открыть, конечно постучав по крышке проблема решится, но все же. Да. И подключить их к сигналке открытие багажника.
Зачет короче тебе
dvitriy.40rus
По итогам эксплуатации.
Перед покрывать антигравийкой. Из-под переднего колеса пескоструй. Всё покрытие слазит очень быстро, хотя там антикоррозийная грунтовка и т.д.
Займусь весной.
Перед ящиком повесь брызговик. Мазовский все закроет. Самый лучший вариант.
Залётчик,
А машина то какая?
Залётчик
Залётчик,
А машина то какая?
Бизнес удлиннёнка. Когда лепили кузов, этот момент проморгали.
Я с ноги 185-ую я ещё запихну, обратно монтировкой едва-едва или стравливать давление.
И нафига мне сдутое колесо? :D
195-ую туда вообще не вариант пихать.
dvitriy.40rus
Я точно так же накосячил себе. Кода варил кузов, мерил родной новой запаской. Влазила, а вот то же колесо но б/у уже не залезло. Колесо покатавшись становится шире в корте и хрен я его запихнул. Пришлось вешать запаску с боку за задним колесом. И мне даже это понравилось больше. Делов то, швеллер 80мм варится углом и прикручивается вместо заводской пластины которой прикручивается кузов к раме.
Slavyan
Может под швеллер фургона брусок по толще поставить?
Залётчик
Кузов снимать ради запаски?
Была у меня мысль вообще поменять кузов, маловат, но потом привык. Чо-то жаба душит отдавать 150+, а всё что до этого, полное говно.
Slavyan
Не надо снимать. Купи бруски, пропитай или покрась. Ослабляешь все крепежи, одну сторону откручиваешь, домкратишь и меняешь. Затем другую
dvitriy.40rus
Ну это если у него весь кузов на подрамнике. То да. Не проблема в принципе. Но мое мнение надо иметь две запаски. Если колесо пошло на взрыв то хана и покрышке и диску. А беда как известно не приходит одна. Да и начинаешь ехать и бояться что не дай бог еще колесо хлопнет.
Но это мое мнение.
Maks52
Как-то так получилось.
Один вечер пристреливался, второй вечер каркас сварил и повесил.
Размер 600х415х460
Сначала планировал его рядом с б/баком и бачком автономии повесить, но он туда не влез..
Только уж Близко к глушителю получилось.
  • Нравится 3
aldar
Но это мое мнение.
я с 12 года с двумя запасками езжу.хотя на межгород редко выхожу..перегрузы практикую,на переездах не получается без них..
Татарин
Макс ,а чего тебя это напрягает? Там температура небольшая уже.Судя по цветам побежалости,на поверхности глушака 300 с хвостиком.Если интересно, сегодня обстреляю пирометром,после интенсивного движения.
Maks52
Да, немного думается.. положишь домкрат, а задняя стенка начнёт таять и он вывалится ))
Брызговик висел около гуся, (слева от ящика) так он за 100 км пути оплавился, пришлось снять. Правда на него почти напрямую "дуло" горячим выхлопом.
У меня на весь выхлоп всего одна банка, и катализатор удалён.
Маховик1
Так, а чо ближе к краю борта на кронштейне не вынес?
Maks52
Делал по габаритам кабины, на случай если вдруг что..кто притрется..чтоб ящик не снести ))
Залётчик
Размер 600х415х460
Что по деньгам вышел?
Maks52
Меньше 5 рубликов за ящик
Каркас - 3 метра профтрубы 20х20
Маховик1
Ну да, тоже резон. К моему сундуку пока никто не притерался, но слева как-то примерно напротив 14-я торчала, со стоянки от кафе сама съехала.
