ZAN57 3 432 Опубликовано 29 мая, 2019 Я к раме крепил- ну на крайняк нырнуть под Газель 1 мин, даже в грязь можно забраться, зато уж точно никто не найдет. Когда вскрывал, задумался как обеспечить аварийный доступ без ключей, чтобы не заниматься варварством- отжимание дверей, выворачивание форточек и т.д... Да и выглядеть на глазах прохожих форточником не охота... Пара вариантов уже пришла в голову. Например сдвижное стекла на боковой двери или слева- просверлить дырочку 2мм напротив зацепа крюка стекла- надо проверить, под накладкой пластиковой стекло или корпус. Если корпус то без проблем- подошел, засунул проволоку или скрепку, отодвинул крюк, сдвинул стекло... Не заметно, никто не знает, дырку можно и заткнуть пластилином, черным герметиком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 29 мая, 2019 Я на сигналке всегда отключаю функцию закрытия дверей через определенное время. И вот уже сколько лет, ни разу в подобной ситуации не был. Интересно читать, как люди создают себе проблемы, и героически их преодолевают. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 29 мая, 2019 А при чем тут сигналка? Доживешь до маразма :), рассеяности или просто в ситуации напряженности, когда выспаться некогда, кругом опаздываешь- начинаешь нервничать, косячить, то одно забудешь, то другое. Вот у меня сейчас так... Батарека села, и всё некогда поменять, поэтому на сигналку и не была закрыта. Просто я когда выходил из машины чз боковую дверь, был уверен что ключи в кармане, нажал кнопку и залопнул снаружи дверь (с водительской так не сделать). Ключи действительно были в кармане. только в снятой одежде, я только что переоделся в чистое... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 29 мая, 2019 А при чем тут сигналка? Доживешь до маразма :), рассеяности или просто в ситуации напряженности, когда выспаться некогда, кругом опаздываешь- начинаешь нервничать, косячить, то одно забудешь, то другое. Вот у меня сейчас так... Батарека села, и всё некогда поменять, поэтому на сигналку и не была закрыта. Просто я когда выходил из машины чз боковую дверь, был уверен что ключи в кармане, нажал кнопку и залопнул снаружи дверь (с водительской так не сделать). Ключи действительно были в кармане. только в снятой одежде, я только что переоделся в чистое... :DВодительскую можно захлопнуть с нажатой кнопкой. Нужно при открытой двери нажать рукоятку открывания двери (как будто открываешь) и в это время можно опустить кнопку замка. Не отпуская рукоятку закрыть дверь. В момент касания замка двери с ответной частью на стойке отпустить ручку открывания двери. Дверь при этом останется закрытой на замок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 29 мая, 2019 Ну вот, Волчара8181... ты же научил меня и народ, как еще извращеннее можно захлопнуть и водительсую дверь с ключами внутри. :) Лучше бы ты этого не делал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 29 мая, 2019 Ну вот, Волчара8181... ты же научил меня и народ, как еще извращеннее можно захлопнуть и водительсую дверь с ключами внутри. :) Лучше бы ты этого не делал...Ситуации разные бывают. Может кому и пригодится данный способ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 29 мая, 2019 Просто я когда выходил из машины чз боковую дверь, был уверен что ключи в кармане, нажал кнопку и залопнул снаружи дверь (с водительской так не сделА как ты попал в машину, если водительская закрыта? Предполагаю, открыл машину с брелка, залез в нее. Так как зажигание не было включено, сигналка через некоторое время закрыла двери, хоть боковая и была открыта. Отсюда и ответ сразу напрашивается на вопрос "При чем тут сигналка?". Если бы эта функция была отключена\не подключена, такого не произошло бы. Но в данном случае, возможно я ошибаюсь. А так, в основном именно это и является причиной поиска решений попасть в машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 мая, 2019 А как ты попал в машину, если водительская закрыта? Предполагаю, открыл машину с брелка, залез в нее. Так как зажигание не было включено, сигналка через некоторое время закрыла двери, хоть боковая и была открыта. Отсюда и ответ сразу напрашивается на вопрос "При чем тут сигналка?". Если бы эта функция была отключена\не подключена, такого не произошло бы. Но в данном случае, возможно я ошибаюсь. А так, в основном именно это и является причиной поиска решений попасть в машину.Как как,было все закрыто на ключ,открыл или сдвижную или пассажирскую ключем потом захлопнул.Ситуаций масса бывает.Я тоже не всегда на сигналку ставлю когда крутишься вокруг машины или ремонтом заниаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 4 июня, 2019 вторые ключи от дверей закрепил с ключами от квартиры и находятся все время в кармане и т д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 4 июня, 2019 мужики может не в тему но посоветуйте как мне на собольке сделать лючек бензобака чтоб постороннему нельзя было открыть? одолели сосальщики, второй раз отсасывют содержимое бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 930 Опубликовано 4 июня, 2019 мужики может не в тему но посоветуйте как мне на собольке сделать лючек бензобака чтоб постороннему нельзя было открыть? одолели сосальщики, второй раз отсасывют содержимое бакаНичего существенного я думаю не получиться, разворотят крышу и все. А концевик от сигналки не хочешь туда пристроить, хоть отпугнет. Все замки эти и крышки фуфло полное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 4 июня, 2019 поставал замочек на крышку, сволота погнула все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 599 Опубликовано 4 июня, 2019 Vadim39, Хорошо чтобы соснули говна вместо бензина, может кто посоветует заменять горловину на ночь из одного бензобака в банку с говном. Хотел матюгнутся но мне нельзя. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) :) Это мысль Валемат... Горловину переварить- если в бак то не всунуть шланг, если всунул, то в бутыль с мочой... Я вроде присмотрел, как сделать быстрое тайное открывание без ключа- защелки сдвижных окон- дырочку 2мм сверлить не в накладке- защелке стекла, а в накладке на стойке, куда защелкивается скоба. Отверстие как раз попадает на край уплотнителя, видно не будет. Напротив дырочки будет язычок защелки, он с обратной стороны с площадочкой, куда будет упираться проволока, штырь... да хоть скрепка... Изменено 5 июня, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июня, 2019 , может кто посоветует заменять горловину на ночь из одного бензобака в банку с гЭто мысль ВалематНу-ну...Не задумывались, а чем все это закончится? Или вы считаете, что когда чел говнеца хапнет, то на этом все и остановится?Бензин то ладно, а вот танцы вокруг горящей машины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 5 июня, 2019 Да я понимаю. Машину иногда и не запираю- вэлкам... Так же как сад, дом- кому надо залезут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Фотографировал потолок и усилители в тему "улучшайзинг", заодно сфотал и люк, про который разговор шел в этой теме. Вот это крепление, механизм открывания люка и открывания аварийного выхода на венгерском люке 3221 люкс. Хорошо видно гитару на ножке, за счет этих заужений и происходит фиксация (на снимке видно вертикальный штифт в торце опоры и пружину, что и фиксирует ножку в заужениях). На низу ножки видно чеку. Если её выдернуть (к ней привязаны веревочки с завода), то ножки выйдут из этой опоры совсем, люк вывалится наружу. Эти ножки, опора и чеки под облицовкой. Если к чеке привязать вторую веревочку и вывести наружу под стеклом, то выдернув эти чеки, можно вытащить люк наружу на крышу, в него залезть легко. Изменено 6 июня, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 9 июня, 2019 Если к чеке привязать вторую веревочку и вывести наружу под стеклом, то выдернув эти чеки, можно вытащить люк наружу на крышу, в него залезть легко.Там ит так с завода это предусмотрено. Аварийные ручки открывания люка снаружи. Веровчка одна и идет и через внутренние ручки и через наружние. Ток потом как его назад зарядить. проблемно будет. Пружины там тугие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 10 июня, 2019 Я уже вынимал совсем ножки с одной стороны совсем из опоры, вставил на место, хоть и с трудом. Это произошло случайно- ручки выдергивания чеки только внутри, под прозрачным стеклом, красные. А на раме люка стоят предохранители пластиковые, которые являются продолжением ручек. Они легко отламываются, что у меня и произошло, потянул за ручку, чеки повыдергивались очень легко... Ветром люк задирает, может и сломать... С трудом вставил на место, пару месяцев не открывал с передней стороны... Сейчас вставил чеки на место.Снаружи ручек не видел. Либо конструкция другая, либо их уже обломили. Конечно это подарок форточникам. А вот веревочку, незаметную издалека, можно снаружи приклеить к уплотнителю.Пружины слишком тугие... Думаю смазать профиль "гитары", открываться/закрываться будет легче. Задние пружины можно и ослабить- там ветром не распахнёт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 82 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 В 06.01.2009 в 17:15, slava322132 сказал: На днях возился с машиной и случайно нажал на пимпочку (фиксатор замка?) на передней двери (которую открывал ключом) и закрыл ей. После окончания работ захлопнул сдвижную дверь (нажав уже на её пимпочку) и увидел, что ключи от машины остались лежать внутри. Не сильно рассторился, ведь дома лежат запасные. Но оказалось, что запасной ключ от крышки бензобака, а не от дверей. Подскажите, братцы, как теперь можно открыть машину не прибегая к радикальным мерам типа разбития стекла для поднятия пимпочки. В машине работают замки на обоих передних дверях (можно было открыть ключом с улицы). На сдвижной двери и на задней распашной замки не работют - личинки окислились и с улицы ключом не проворачивались, т.е. эти двери открывались исключительно изнутри. Соответсвенно, пимпочки у них сейчас в нижнем положении (с наружи двери не открываются). Заменить замки на них не успел, так что если каким-то образом можно с улицы открыть один из неисправных замков (пусть с его поломкой и последующей заменой) - это приемлемо (всё равно надо было менять). Калечить же исправные замки на передних дверях жалко. Машина стоит ждёт весну. Да, противоугонной сигнализации в машине нет и центрального замка - только штатные замки на дверях. Однажды в салоне закрылс мой сын иключи в зажигании остались сыну было помоему года 3 всего и поднять пимпочки (предохранители) он не мог выручила обычная кочега которая держит капот открытым на двери мертвое стекло треугольник между кузовом и резинкой в нижнем углу с открывным стеклом я просунул кочергу подел как монтажкой ируками потянул за отопыревшися угол тем самым сняв стекло с резиой и открыв дверь . Обратно стекло вставить не состовляет большого труда спомощью шнура. И ненадо ничего разбивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 2 февраля, 2022 Треугольник и без шнура вставляется, там наверху болтик есть который рамку держит, отвернул и вставляй. А вынимал вроде с верхнего угла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 2 февраля, 2022 9 минут назад, Кирилл сказал: Треугольник и без шнура вставляется, там наверху болтик есть который рамку держит, отвернул и вставляй. А вынимал вроде с верхнего угла. Пока новая,а через пару лет этот болтик уже намертво прикипает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 377 Опубликовано 2 февраля, 2022 Надо сделать дубликат ключа и спрятать на раме, в нулевые спасала меня пару раз эта нычка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 169 Опубликовано 2 февраля, 2022 В ютубе много видео открывания двери с помощью шнурка с петлёй, пропущенного через верх двери .Сам пробовал , ничего сложного . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 2 февраля, 2022 1 час назад, Samarin сказал: шнурка с петлёй, пропущенного через верх двери .Сам пробовал , ничего сложного . это как через прижатые уплотнители шнурок подводить? 1 час назад, Alex030569 сказал: через пару лет этот болтик уже намертво прикипает через 15 лет отвернул пассатижами, той зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
