slava322132
Забыл в салоне ключи и захлопнул двери. Помогите!
ZAN57
Я к раме крепил- ну на крайняк нырнуть под Газель 1 мин
, даже в грязь можно забраться, зато уж точно никто не найдет. Когда вскрывал, задумался как обеспечить аварийный доступ без ключей, чтобы не заниматься варварством- отжимание дверей, выворачивание форточек и т.д... Да и выглядеть на глазах прохожих форточником не охота... Пара вариантов уже пришла в голову. Например сдвижное стекла на боковой двери или слева- просверлить дырочку 2мм напротив зацепа крюка стекла- надо проверить, под накладкой пластиковой стекло или корпус. Если корпус то без проблем- подошел, засунул проволоку или скрепку, отодвинул крюк, сдвинул стекло... Не заметно, никто не знает, дырку можно и заткнуть пластилином, черным герметиком...
mishem
Я на сигналке всегда отключаю функцию закрытия дверей через определенное время. И вот уже сколько лет, ни разу в подобной ситуации не был.
Интересно читать, как люди создают себе проблемы, и героически их преодолевают. :)
ZAN57
А при чем тут сигналка? Доживешь до маразма :), рассеяности или просто в ситуации напряженности, когда выспаться некогда, кругом опаздываешь- начинаешь нервничать, косячить, то одно забудешь, то другое. Вот у меня сейчас так... Батарека села, и всё некогда поменять, поэтому на сигналку и не была закрыта. Просто я когда выходил из машины чз боковую дверь, был уверен что ключи в кармане, нажал кнопку и залопнул снаружи дверь (с водительской так не сделать). Ключи действительно были в кармане. только в снятой одежде, я только что переоделся в чистое... :D
Volk8181
Водительскую можно захлопнуть с нажатой кнопкой. Нужно при открытой двери нажать рукоятку открывания двери (как будто открываешь) и в это время можно опустить кнопку замка. Не отпуская рукоятку закрыть дверь. В момент касания замка двери с ответной частью на стойке отпустить ручку открывания двери. Дверь при этом останется закрытой на замок.
ZAN57
Ну вот, Волчара8181... ты же научил меня и народ, как еще извращеннее можно захлопнуть и водительсую дверь с ключами внутри. :) Лучше бы ты этого не делал...
Volk8181
Ситуации разные бывают. Может кому и пригодится данный способ.
mishem
А как ты попал в машину, если водительская закрыта?
Предполагаю, открыл машину с брелка, залез в нее. Так как зажигание не было включено, сигналка через некоторое время закрыла двери, хоть боковая и была открыта. Отсюда и ответ сразу напрашивается на вопрос "При чем тут сигналка?". Если бы эта функция была отключена\не подключена, такого не произошло бы.
Но в данном случае, возможно я ошибаюсь. А так, в основном именно это и является причиной поиска решений попасть в машину.
t-r-a-k-t-a-r
Как как,было все закрыто на ключ,открыл или сдвижную или пассажирскую ключем потом захлопнул.Ситуаций масса бывает.Я тоже не всегда на сигналку ставлю когда крутишься вокруг машины или ремонтом заниаешься.
Проко
 вторые ключи от дверей закрепил с ключами от квартиры и находятся все время в кармане и т д.
Vadim39
мужики может не в тему но посоветуйте как мне на собольке сделать лючек бензобака чтоб постороннему нельзя было открыть? одолели сосальщики, второй раз отсасывют содержимое бака
соболевич
Ничего существенного я думаю не получиться, разворотят крышу и все. А концевик от сигналки не хочешь туда пристроить, хоть отпугнет. Все замки эти и крышки фуфло полное.
Vadim39
поставал замочек на крышку, сволота погнула все
valemat
Vadim39, Хорошо  чтобы соснули говна вместо бензина, может кто посоветует заменять горловину на ночь  из одного бензобака в банку с говном. Хотел матюгнутся но мне нельзя.
ZAN57
:) Это мысль Валемат... Горловину переварить- если в бак то не всунуть шланг, если всунул, то в бутыль с мочой...
Я вроде присмотрел, как сделать быстрое тайное открывание без ключа- защелки сдвижных окон- дырочку 2мм сверлить не в накладке- защелке стекла, а в накладке на стойке, куда защелкивается скоба. Отверстие как раз попадает на край уплотнителя, видно не будет. Напротив дырочки будет язычок защелки, он с обратной стороны с площадочкой, куда будет упираться проволока, штырь... да хоть скрепка...
Изменено пользователем ZAN57
mishem
Это мысль Валемат
Ну-ну...
Не задумывались, а чем все это закончится? Или вы считаете, что когда чел говнеца хапнет, то на этом все и остановится?
Бензин то ладно, а вот танцы вокруг горящей машины...
ZAN57
Да я понимаю. Машину иногда и не запираю- вэлкам... Так же как сад, дом- кому надо залезут...
ZAN57
Фотографировал потолок и усилители в тему "улучшайзинг", заодно сфотал и люк, про который разговор шел в этой теме. Вот это крепление, механизм открывания люка и открывания аварийного выхода на венгерском люке 3221 люкс. Хорошо видно гитару на ножке, за счет этих заужений и происходит фиксация (на снимке видно вертикальный штифт в торце опоры и пружину, что и фиксирует ножку в заужениях). На низу ножки видно чеку. Если её выдернуть (к ней привязаны веревочки с завода), то ножки выйдут из этой опоры совсем, люк вывалится наружу. Эти ножки, опора и чеки под облицовкой. Если к чеке привязать вторую веревочку и вывести наружу под стеклом, то выдернув эти чеки, можно вытащить люк наружу на крышу, в него залезть легко.
Vovka31
Там ит так с завода это предусмотрено. Аварийные ручки открывания люка снаружи. Веровчка одна и идет и через внутренние ручки и через наружние. Ток потом как его назад зарядить. проблемно будет. Пружины там тугие.
ZAN57
Я уже вынимал совсем ножки с одной стороны совсем из опоры, вставил на место, хоть и с трудом. Это произошло случайно- ручки выдергивания чеки только внутри, под прозрачным стеклом, красные. А на раме люка стоят предохранители пластиковые, которые являются продолжением ручек. Они легко отламываются, что у меня и произошло, потянул за ручку, чеки повыдергивались очень легко... Ветром люк задирает, может и сломать... С трудом вставил на место, пару месяцев не открывал с передней стороны... Сейчас вставил чеки на место.
Снаружи ручек не видел. Либо конструкция другая, либо их уже обломили. Конечно это подарок форточникам. А вот веревочку, незаметную издалека, можно снаружи приклеить к уплотнителю.
Пружины слишком тугие... Думаю смазать профиль "гитары", открываться/закрываться будет легче. Задние пружины можно и ослабить- там ветром не распахнёт...
Роман 82
В 06.01.2009 в 17:15, slava322132 сказал:
На днях возился с машиной и случайно нажал на пимпочку (фиксатор замка?) на передней двери (которую открывал ключом) и закрыл ей. После окончания работ захлопнул сдвижную дверь (нажав уже на её пимпочку) и увидел, что ключи от машины остались лежать внутри. Не сильно рассторился, ведь дома лежат запасные. Но оказалось, что запасной ключ от крышки бензобака, а не от дверей.
Подскажите, братцы, как теперь можно открыть машину не прибегая к радикальным мерам типа разбития стекла для поднятия пимпочки.
В машине работают замки на обоих передних дверях (можно было открыть ключом с улицы). На сдвижной двери и на задней распашной замки не работют - личинки окислились и с улицы ключом не проворачивались, т.е. эти двери открывались исключительно изнутри. Соответсвенно, пимпочки у них сейчас в нижнем положении (с наружи двери не открываются). Заменить замки на них не успел, так что если каким-то образом можно с улицы открыть один из неисправных замков (пусть с его поломкой и последующей заменой) - это приемлемо (всё равно надо было менять).
Калечить же исправные замки на передних дверях жалко.
Машина стоит ждёт весну.
Да, противоугонной сигнализации в машине нет и центрального замка - только штатные замки на дверях.
Однажды в салоне закрылс мой сын иключи в зажигании остались сыну было помоему года 3 всего и поднять пимпочки (предохранители) он не мог выручила обычная кочега которая держит капот открытым на двери мертвое стекло треугольник между кузовом и резинкой в нижнем углу с открывным стеклом я просунул кочергу подел как монтажкой ируками потянул за отопыревшися угол тем самым сняв стекло с резиой и открыв дверь .
 Обратно стекло вставить не состовляет большого труда спомощью шнура. И ненадо ничего разбивать
Кирилл
Треугольник и без шнура вставляется, там наверху болтик есть который рамку держит, отвернул и вставляй.  А вынимал вроде с верхнего угла.
9 минут назад, Кирилл сказал:
Пока новая,а через пару лет этот болтик уже намертво прикипает.
Надо сделать дубликат ключа и спрятать на раме, в нулевые спасала меня пару раз эта нычка.
Samarin
В ютубе много видео открывания двери с помощью шнурка с петлёй,  пропущенного через верх двери .Сам пробовал , ничего сложного .
Кирилл
1 час назад, Samarin сказал:
это как через прижатые уплотнители шнурок подводить?
через 15 лет отвернул пассатижами, той зимой.
