FoX444 0 Опубликовано 12 марта, 2009 У меня было так:200 км от города, глухой лес, темно и страшно!из инструментов только шишки, сучки и зажигалка (благо тогда еще курил) с перепугу придумал следующее: разобрал дворник, там 2 стальные вставки вдоль резинки. стал гнуть из одной крючок - ломается цензура закаленная.пришлось вторую отпускать зажигалкой, ну и как в фильмах - вытащил уплотнительную резинку на водительском и новоиспеченным крючком за тягу открыл (правда около часа ковырялся) теперь всегда вожу с собой металлическую линейку 50см с выпиленным крючком!а спрятать ее можно куда угодно, хоть к раме, был бы магнит помощнее... ;) теперь при наличии навыка могу открыть за 20 сек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован Логинов 0 Опубликовано 16 марта, 2009 Не,Колюнь,задние тоже открываются без снятия дверей!!! Наставляешь отвертку на больтик ударом срываешь его и потом потишоньку проворачиваешь до полного откручивания,так и со вторым! Или с левой двери скобу таким же образом только ключом откручиваешь через щель между дверями! долго мудохаться но зато двери не сдергиватьНе надо ничего откручивать!Открываешь правую переднюю дверь и смотришь на на наладку с защелкой которая на двери.На задних дверях защелка такая же.В корпусе накладки есть дырочка в которую если сунуть проволочку защелка откроется.Выгибаешь проволочку,тренируешься на передней двери,потом идешь к заним дверям, суешь проволочку между дверей, заводишь за накладку,ищешь дырочку тянешь на себя и все!И мудохаться не надо. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гадзилла422 0 Опубликовано 19 марта, 2009 ЕСЛИ ЗАДНИЕ ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТЬСЯ -А ЗАМОК ОТКРыт.1.Берёте примерно электрод тройку. сгибаете один край на 3 сантиметра и просовываете где замок. получаеться своеобразный крючёк- в замке есть место изнутри где надо нажать на язычок и замок отщёлкнеться .можно посмотреть и на сдвижной двери .-там замок такой же (куда подцепить)если сумели открыть 2.Далее берёте масло -обычно наливал в бутылку пластиковую 0.5 литра и делал дырку в пробке -вставлял туда трубочку типа от коктейлей и заливал масло через неё в отверстие задней двери .там где замок .отверстие находиться -если смотреть изнутри салона справа наверху от ручки оно маленькое-но его расширил немного.. льёте обильно на весь механизм замка .одновременно нажмая на ручку двери -если всё понятно обьяснил-ок.если кому поподробней могу фотку поставить как открывал заднюю.дверь крючком из электрода.и никаких!!!!!!!.разборок дверей и перегородок ГОД МИНИМУМ ПОФИГУ ВСЕ ГРЯЗИ И ВОДА.замок открываеться всегда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilia700 4 Опубликовано 2 апреля, 2009 karell-спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovan1980 0 Опубликовано 11 апреля, 2009 ключи от других газелей и волг не идут 100%!я тупо взял отвертку,вставил в замок и открыл ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РафиК 0 Опубликовано 15 апреля, 2009 Открывали дверь при помощи деревянного клина отжимая дверь вверху,в образовавшуюся щель продеть трубку подходящей длины в которую предворительно продеть подобие мягкого тросика или веревку с петлей-удавкой на конце,сделать так чтобы узел петли в трубку не пролазил.Одеваешь петлю на пимпочку,затягиваешь и поднимаешь.ну ты сказочник! Сам то пробовал???? Это ж тебе не жигуль какой нибудь 2105 или 2107 где рамка тонкая, а ГАЗель с толстой рамкой-ее только погнешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abc 1 Опубликовано 15 апреля, 2009 Все свои, и чужие, если просили, машины открывал маленькими ювелирными ножницами или отвёрткой и булавкой/шпилькой. А Газель у меня щас вообще любым ключом открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слаф 0 Опубликовано 29 июля, 2009 свернуть личинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@лекс 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Берёшь уплотнитель форточки пассатижами за край и выдёргиваешь его вместе со стеклом без шума и пыли и не одна сигналка несработает.Затем с помощью верёвки вставляеш форточку обратно.плюсуюсь... я это одной отверткой проделывал. снять и поставить форточку 10 мин делофф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 18 августа, 2009 плюсуюсь... я это одной отверткой проделывал. снять и поставить форточку 10 мин делоффВерный способ.Много раз проделывал.+ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 20 августа, 2009 ну ты сказочник! Сам то пробовал???? Это ж тебе не жигуль какой нибудь 2105 или 2107 где рамка тонкая, а ГАЗель с толстой рамкой-ее только погнешь.Проволокой легко открывается 3 мм-овой.проверено мною регулярно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KillDozer 1 Опубликовано 20 августа, 2009 Вот не читал эту ветку, а пригодилось бы!Случай у меня очень смешной вышел.Еду по Садовой, трафик большой. Вдруг мнепоказалось что дым из под капота. Ну я срочно аварийку, выскочил, ДВИГЛО НЕ ЗАГЛУШИЛ, под капот, а там все ОК, видно выхлопные газы затянуло. Я счастливый иду назад, а пимпа опустилась, и все замки закрыты. Посреди оживленной улицы стоит закрытая заведенная машина и я на тротуаре в тоске!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 30 ноября, 2010 У ГАЗелей и Волг ключи одинаковые, тормозишь любую и подбираешь ключ, 1 из 3 точно подойдёт!А так, если ГАЗель больше открывают ключом, т.е. без центрального замка, то через год-два личинка разбалтывается и можно открыть её любой отвёрткой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЮХА69 1 Опубликовано 30 ноября, 2010 металической линейкой меж стеклом и самой дверью,работает,проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALeKSeI719 0 Опубликовано 7 января, 2011 у меня история интересней была))зимой забуксовал в деревне, вышел из машины посмотреть как застрял, дверка захлопнулась, подхожу открывать фиг.машина заведена правая дверка закрыта на клавишу, левая(водительская) не открывается. оказывается, ручка открывания крепиться на стержне ушко сверху и ушко снизу. у меня верхнее было отломано пока пробовал открывать и нижнее отломолось. пробовал отвёрткой выжимать, монтажкой этот механизм не получалось никак. с 4х газелей ключи спрашивал не подходили, стал аккуратненько опускать стекло двумя отвёртками постепенно расскачивал , бац и на мелкие кусочки оно рассыпалось. напряжения большого на него не создал я в тепло его также открывал, а вот в мороз лопнуло. в такие моменты мне посоветовали забивать отвёртку в личинку и открывается всё)), личинку поменять куда проще и бс окошком ехать зимой теплее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 7 января, 2011 у меня история интересней была))зимой забуксовал в деревне, вышел из машины посмотреть как застрял, дверка захлопнулась, подхожу открывать фиг.машина заведена правая дверка закрыта на клавишу, левая(водительская) не открывается. оказывается, ручка открывания крепиться на стержне ушко сверху и ушко снизу. у меня верхнее было отломано пока пробовал открывать и нижнее отломолось. пробовал отвёрткой выжимать, монтажкой этот механизм не получалось никак. с 4х газелей ключи спрашивал не подходили, стал аккуратненько опускать стекло двумя отвёртками постепенно расскачивал , бац и на мелкие кусочки оно рассыпалось. напряжения большого на него не создал я в тепло его также открывал, а вот в мороз лопнуло. в такие моменты мне посоветовали забивать отвёртку в личинку и открывается всё)), личинку поменять куда проще и бс окошком ехать зимой теплее. Два раза свою отверкой открывал. Ничего забивать не пришлось. Вставляешь отвертку как можно глубже, одной рукой крутишь ее на сколько возможно, другой тянешь дверь за ручку. И опа- дверь открылась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 января, 2011 Два раза свою отверкой открывал. Ничего забивать не пришлось. Вставляешь отвертку как можно глубже, одной рукой крутишь ее на сколько возможно, другой тянешь дверь за ручку. И опа- дверь открылась.90% ключей друг другу подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 8 января, 2011 90% ключей друг другу подходят+100,тыщу раз захлопывал! только на стоянке от2-х газелей к моей подходят, а сколько раз случалось и около офиса и на складе. всегда коллеги выручали! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abadu 0 Опубликовано 8 января, 2011 плюсуюсь... я это одной отверткой проделывал. снять и поставить форточку 10 мин делофф Я летом снимал уголок просто руками -- обратно отверткой около 10 минут и ничего не страдает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 9 января, 2011 Там когда ломается всегда остается 2мм.на месте сварки.Надо было зацепится за это место,и надовить на дверь.У меня слесаря почти каждую смену ломают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinamit 0 Опубликовано 9 января, 2011 Там когда ломается всегда остается 2мм.на месте сварки.Надо было зацепится за это место,и надовить на дверь.У меня слесаря почти каждую смену ломают.нужно просто запоснои ключ спрятат где то под рамои или под кабинои . и ломат нечего ненадо. Я так всегда делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) отверткой когда был у меня цельнометал мог открыть только кузов. а кабина не открывалась. злоумышленники пытались открыть все личинки мне поломали. открывал не очень длинной проволкой выдернув уплотнитель стекла и поддев проволкой через щель клавишу. Изменено 9 января, 2011 пользователем Acejazz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F O X 0 Опубликовано 9 января, 2011 Подскажите, братцы, как теперь можно открыть машину не прибегая к радикальным мерам типа разбития стекла для поднятия пимпочки. Счас не знаю,раньше был сайт phreack или phreak.ru как-то так .Там было много разной инфы от простейшей глушилки сигн. до тактики ножевого боя..Коллега, делается это оч.просто. Я много раз так попадал и метод наработал такой при котором не надо ломать, бить,кромсать резинки и т.д.Если смотреть на водительскую дверь, то интересует правый нижний уголок резинки треугольного стекла. Там под ней в железе двери есть довольно большая прореха достаточная для просовывания туда плоской отвертки нормальной толщины(чтоб не загнулась). Сделав это, отжимаем (без фанатизма) весь треугольник на чуток, потом просовываешь вторую отвертку в образовавшуюся щель, и поднимаясь выше по стеклу отжимаешь его. Стекло снимается вместе с резинкой! Ставить его обратно тоже не проблема - опустив стекло, нажимаешь одной рукой снаружи на треугольник, другой - вооруженной отверткой от углов гонишь уплотнитель на место. Вся операция - 6 минут, никаких повреждений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 9 января, 2011 Коллега, делается это оч.просто. Я много раз так попадал и метод наработал такой при котором не надо ломать, бить,кромсать резинки и т.д.Если смотреть на водительскую дверь, то интересует правый нижний уголок резинки треугольного стекла. Там под ней в железе двери есть довольно большая прореха достаточная для просовывания туда плоской отвертки нормальной толщины(чтоб не загнулась). Сделав это, отжимаем (без фанатизма) весь треугольник на чуток, потом просовываешь вторую отвертку в образовавшуюся щель, и поднимаясь выше по стеклу отжимаешь его. Стекло снимается вместе с резинкой! Ставить его обратно тоже не проблема - опустив стекло, нажимаешь одной рукой снаружи на треугольник, другой - вооруженной отверткой от углов гонишь уплотнитель на место. Вся операция - 6 минут, никаких повреждений.ну ты ща научишь ноу хау держи при себе хотя 6 минут это много по быстрее бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 10 января, 2011 У меня ключ болтиком к мебельному уголку прикручен и через вторую дырку уголка в будке к боковине,с обратной стороны.Уже раза три выкручивал и открывал.А до этого вместе с брелком в кульке и скотчем к круглой поперечине рамы приматывал,но это временно,пока на море ездил,а так все-же сыро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
