kombrig 605 Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) . Со съемом ГБЦ решил повременить. Думаю может что с малым кругом. Что посоветуете?У меня так было.надоело, снял гбц пробита прокладка между 3и4 цилиндрами. да,двс 405. Изменено 30 июля, 2018 пользователем kombrig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 30 июля, 2018 Клапан в крышку верните, в системе должно быть давление.Поставил крышку, тосол в салон выдуло через шланги печки. Завтра начну с термостата, помпы, если все там нормально ГБЦ сниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 3 августа, 2018 Всем привет. Тока решил проблему с компенсаторами новая вылезла. Начилось с того что 4 дня назад машина грется начала долил тосол(на тосоле езжу) влезло 3 литра на следующий день проверил опять залил около литра поменял не одну крышку, шланги надуваются в итоге потроха крышки выкинул так завернул, вчера утром машину прогревал с открытым капотом и крышкой расширительного и заметил что , при нагревании двигателя тосол в расширительном бачке тихонько ползет в верх, с периодичностью 3-4 секуды с большого патрубка(нижнего) расширительного бачка пузырьки воздуха выходят, в итоге выплескивается около литра тосола, далее открывается термостат, тосол уходит в низ в расширительном, маленнький шланг с (термостата на расширительный) начинает грется тоесть не забит, работает, печка дует горячим воздухом, глушитель не парит не мокрый. На улице + 31-33 жары, , весь день езжу с грузом и без по жаре в пробках стою, проблем нет, и тосол на минимуме но наместе, температура двигателя 81-85 градусов по БК . Со съемом ГБЦ решил повременить. Думаю может что с малым кругом. Что посоветуете?Снял ГБЦ, прокладка не прогорела, была маленькая трещина на прокладке около 3мм. между 4м цилиндром и водяным каналом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 августа, 2018 Ребята отписывались,что дешёвый тосол(антифриз) превращался в страшный кисель и выдавливало с бачка.Тосол при сильном морозе и должен превращаться в кисель.А вот чтобы этот кисель из бачка выдавливало... :wacko: При нагревании он опять превращается в жидкое состояние. Если и выдавливало, то явно проблема была не в тосоле. Сейчас, в связи с подпольным изготовлением всего и вся, дорогое - не значит хорошее. Если "пошоркаться" по интернету, то можно найти тесты различных фирм, где дорогие и разрекламированные не соответствуют заявленным характеристикам. Хочешь быть уверенным в том, что заливаешь, ставишь кипятить и замеряешь температуру кипения. Плюс во время кипения подносишь спичку и смотришь, горит, не горит. Если горит, фтопку. А ценник и чье то мнение, типа "Я всю жизнь его лью", это гадание на кофейной гуще. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 027 Опубликовано 16 февраля, 2019 Помогите решить проблему. Двигатель 4216 Евро4 заводское ГБО, дует шланги до каменного состояния, порвало радиатор печки, давило антифриз наружу из под ГБЦ и выбрасывает антифриз из расширителя, при всём при этом печку не воздушит. Сняли бошку, прокладка не продута, поршня не отмыты, т.е. явных признаков что идут газы нет. Шлефанули ГБЦ, поставили всё на место, та же ситуация, шланги дует, антифриз выбрасывает. Пробку меняли, тонкий шланг расширителя не забит, голову сломал, что может быть не знаю. Да, когда антифриз выбрасывает, температура в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 16 февраля, 2019 Вов,на микротрещину(и)в ГБЦ похоже.Уж извиняй,что огорчил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 027 Опубликовано 16 февраля, 2019 Вов,на микротрещину(и)в ГБЦ похоже.Уж извиняй,что огорчил.Я тоже склоняюсь к этому, тем более выхлопной канал первого цилиндра отличался по цвету от остальных, но почему печку не воздушит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 17 февраля, 2019 Или отслоение гильзы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 17 февраля, 2019 Я тоже склоняюсь к этому, тем более выхлопной канал первого цилиндра отличался по цвету от остальных, но почему печку не воздушит?У меня на 405-м оба раза ничего не воздушило,просто на ходу выбрасывало в расширительный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Veselov 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Всем день добрый , так же на 405 , печка работала нормально , а тосол выкидывало в расширительный бачок , поменял гбц , тьфу-тьфу тишина . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 027 Опубликовано 17 февраля, 2019 Спасибо мужики, будем попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dendenich 0 Опубликовано 17 июня, 2019 У меня оказалось проще было забито отверстие на расширительном бачке(шланг с термостата) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 23 января, 2020 дорбого времени, выдавило ОЖ из РБ . Долили дистилята жидкость довольно чистая и до этого была чище чем на картинке. Эмульсии на заливной крышке нет, может это крышка или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 104 Опубликовано 24 января, 2020 (изменено) 7 часов назад, LTSimf сказал: дорбого времени, выдавило ОЖ из РБ . Долили дистилята жидкость довольно чистая и до этого была чище чем на картинке. Эмульсии на заливной крышке нет, может это крышка или что? Однозначно,я бы эту чачу слил,промыл и залил хороший антифриз. А если выдавило,то скорее всего прорыв газов идет-пробило прокладку,теплообменник мяслянный или ещё что. Изменено 24 января, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 24 января, 2020 13 часов назад, Alex030569 сказал: А если выдавило,то скорее всего прорыв газов идет-пробило прокладку,теплообменник мяслянный или ещё что. теплообменник на 405 е3 вроде нет,он без турбы. Если это газы то почему не всегда такое происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 24 января, 2020 Ржавчина это точно газы. Если постоянно давить на педаль то газы постоянно будут попадать в систему охлаждения. Если сильно не давить и обороты побольше то можно ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Если сильно не давить и обороты побольше то можно ездить. т.е. до 3000 крутить и потом переключаться ? на небольшую затяжную горку трудно забирается ,поэтому давишь педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 24 января, 2020 Ну так долго можно ездить. Но затяжные подъёмы надо избегать. Ещё ржавчина это скорее всего трещина в блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 24 января, 2020 18 минут назад, rusgg сказал: Ну так долго можно ездить. Но затяжные подъёмы надо избегать. Ещё ржавчина это скорее всего трещина в блоке. еще блок дает трещину ? Вообще больше 3000 не кручу , машина прошла еще 800км и ничего такого не произошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 31 января, 2020 компрессия 1:10 в остальных по 10.5, пока такого еще не повторялось. Может на горячую заглушили двс или крышка рб не держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
