qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
Татарин
Итак! коллеги! накупил трубок, хомутиков,тройничек, камазовский маслянный прибор, все это дело соединил, сделал корректный замер давления топлива, и попал опять в непонятку! снова нужны советы! вобщем показания следующие; на холостом ходу(холодный или горячий неважно, кажет одинаково)2.5-2.6 показывает, когда газую(до2500-3000 обор) скачек давления и при 3-2.9 всегда сброс до прежних показателей2.5-2.6  ,  если зажигание включить но не заводить то давление ровно 3 очка. если к рампе вообще не подключать, мерять из шланга только, то ровно 4.
  если трубку обратки пасатижами пережимать, соответственно давление повышалось, и чем сильнее пережимал, тем выше поднималось(до 4), и мотор работает лучше, чем выше делаю давление тем он стабильнее и устойчивее работает.  такие дела.
  что делать? что менять? я так понимаю критичес кого нет ни чего, клапан регулятор давления таки работает?
 а, и еще, когда заглушил, давление в рампе 2.5 сохраняется очень долго. не дождался вообще когда заметно упадет.
У форсунок производительность малая.Время открытия остаётся неизменным,давление неизменным,а движку трясёт.Повышаешь давление пережатием обратки выравнивается.Т.е мало топлива форсы пропускают.Если подсос воздуха ты исключил.Либо меняй,либо попробуй почистить.Ультрозвуковая ванна(сервис).Замочить очистителем карбюратора,с продувкой в обратную сторону.естественно с подачей напряжения.
victor5116
99% + замена топливного фильтра и проверка состояния сетки на насосе, если насос до этого плохо к баку крепился то туда воды с какашками нафигачило, теперь плавают они там. Нужно снять форсунки посмотреть нет ли грязи в фильтре форсунки, если есть, то выковырять их и на проверку на стенд. Сборку проводить с продувкой магистралей и т.д.
alexey-71
неее, это для меня уже перебор. я и так совершил подвиг героический с изготовлением приблуды для замеров. пол дня по магазам ездил и пару рублей денех выбросил.
вот этот вариант выберу. есть нормальные чистильщики, в ультразвуке а потом на стенде. на тазе чистили. вау! ух ты! и прочего не случилось, но поехала вроди чутка веселее.
исключаю. достаточно дотошно проверял все. и пережимать трубку от РХХ пробовал, глохнет. был бы подсос работал бы наверно? а там кто его знает, мож и сосет где то мизер.
Татарин
неее, это для меня уже перебор. я и так совершил подвиг героический с изготовлением приблуды для замеров. пол дня по магазам ездил и пару рублей денех выбросил.вот этот вариант выберу. есть нормальные чистильщики, в ультразвуке а потом на стенде. на тазе чистили. вау! ух ты! и прочего не случилось, но поехала вроди чутка веселее. исключаю. достаточно дотошно проверял все. и пережимать трубку от РХХ пробовал, глохнет. был бы подсос работал бы наверно? а там кто его знает, мож и сосет где то мизер.
Как говаривал мой армейский кореш Паша Пскобарь"Главное не с...ть" :D
Почитай http://kulibinsclub.ru/blogs/klub-uazovodov/chistim-forsunki-1666.html
alexey-71
уже.
заменю
исключено. недавно там лазил. все прокладки резиновые заменил. бак внутри визуально чистый
alexey-71
друзья :) , а рампу с форсами чтоб вытащить хитрости есть? что то особенное знать нужно??? или разберусь если руки из плеч растут :) ?
  и рессивер надо снимать или и так можно извратится вытащить?
ВадимВ
можно и не снимая рессивера, только аккуратнее штуцера выкручивай
Изменено пользователем ВадимВ
alexey-71
ок. всем спасибо. завтра начну побеждать этот "чудо-автомобиль"
  отпишусь о результатах как закончу.
Koljamba
А у меня все по прежнему. Поменял форсунки на новые(все 4) - ничего. То же самое - двигатель работает нормуль, потом пропуск в 1-м, многочисленные пропуски в 1-м, мозги отрубают первую форсунку(форсунку на 1-м).
Фсе, у меня больше нет сил бороться с этой аЦкой машинкой :D
Завтра отправлю к дилеру, к мотористу, я уже с ним общался по этому поводу, тоже говорил, что раз уже все поменяно, остались только форсунки. Точнее, 1 форсунка.
Ну, еще клапана(или кольца) в 1-м, разумеется, что не радует ни разу - клапана и кольца новые... были, судя по всему :D
Изменено пользователем Koljamba
alexey-71
А у меня все по прежнему. Поменял форсунки на новые(все 4) - ничего. То же самое - двигатель работает нормуль, потом пропуск в 1-м, многочисленные пропуски в 1-м, мозги отрубают первую форсунку(форсунку на 1-м). Фсе, у меня больше нет сил бороться с этой аЦкой машинкой Завтра отправлю к дилеру, к мотористу, я уже с ним общался по этому поводу, тоже говорил, что раз уже все поменяно, остались только форсунки. Точнее, 1 форсунка. Ну, еще клапана(или кольца) в 1-м, разумеется, что не радует ни разу - клапана и кольца новые... были, судя по всему
ваще не прикольно :(
 держите в курсе коллега.
Koljamba
Не берите близко к сердцу, коллега, для меня это лишь опыт некий :D
Я все равно победю свои Газели :D
alexey-71
траблы продолжаются. реанимировали форсы ультразвуком и на стенде. поставил, не дособирал, просто подал давление топлива, раньше давление долго сохранялось как зажигание выключаю, теперь падает на глазах, буквально 5-10минут. похоже отмыли грязь, и держать перестало. что будет? заливать? плохо заводится?
Изменено пользователем alexey-71
alexey-71
траблы продолжаются
поторопился паниковать.  дособирал все. завел.  результат однозначно на лицо! мотор зашептал! не идеально, но по сравнению с тем что было, вполне зачетно. завтра подберу сопли, мелочи всякие, и опробую на ходу. внимательно осмотрел форсунки(на сколько это возможно), течи бенза вроди не замечаю, а вот как убедится что нет подсоса воздуха? хотел чем нибудь побрызгать, не подлезть туда.
victor5116
Ты сам видел как проверка проходила, я сначала смотрю на состояние фильтров форсунки если светлые то оставляю, если видно что забитые грязью то конечно выковыриваю их и проверяю, затем в УЗ на пару заходов с перерывом, затем снова на стенд и проверяю на баланс, разброс не должен превышать 5%, если все ОК, то на герметичность, на минуту 3 атм. давления, не должно за это время капнуть. Далее можно ставить. Из твоего поста непонятно, чего вообще проверяли, ладно, по поводу того, что давление падает, не факт, что из-за форсунок, за это обратный клапан на насосе отвечает, достаточно часто не держит, хотя хозяин и не догадывается об этом. Пока не заморачивайся ставь обратно и заводи, только учти с первым запуском проблемы будут, воздушные пробки и жидкость тестовая в форсунках остается. Насос тебе все равно менять придется, 4 очка это мало при проверке в упор, пусть меня осудят но я таких приговариваю, на ходу будет дергаться. И "массу" насоса проверь на раме.
alexey-71
в упор 5 давит. шланг обратки раньше оказывается пережимал не полностью. сегодня хорошо пережал, 5очков поднимает давление.
 массу подтягивал, недавно, когда с рамой воевал. на ходу завтра опробую. на счет насоса я уже имеюю в виду, что возможно додыхает, и регулятор топлива мне не очень нравится, кажется стравливает чуть раньше нормы.
  как форсунки чистили видел, не совсем как все описано, но приближенно и добросовестно, у этих ребят не первый раз, одни из немногих кто еще не разочаровал.
Koljamba
Докладываю и я. Только к вечеру удалось отогнать Газель дилеру.
Только что позвонили - насос давит 1 очко :huh:  Лямбда сходит с ума. То ли от такого насоса, то ли просто сама по себе.
Напомню, насос и лямбда - новые!!! В который раз хочу казнить себя за то, что, по-привычке считаю - раз новое, значит рабочее :D  С запчастями на Газель несколько иначе все.
Хотя, со старым насосом была та же история, как и со старой лямбдой.
Возможно, все только начинается и дилер так легко не отделается...
Ведь я лично, вот этими руками, купил болты из нержавейки(дорогущие, ппц, рублей по 20-ть или 30-ть даже :D ) и с графиткой прикрутил бензонасос с такой, сцк, любовью, прям слезы текли, пока прикручивал...
А оно вон как...
Ну, завтра отпишусь, ибо дилер будет ставить "проверенные" насос и лямбду...
Ну-ну-)))
С одной стороны, хочется, чтобы все это закончилось, с другой - очень уж хочется тролльнуть дилера, чтобы у него не прокатило меня так унизить тупо заменой насоса и лямбды-)))  Это очень уж просто-)))
Коллеги, подскажите? Давно уже хочу приобрести или сваять манометр для замены давления в рампе - сделать его просто или проще купить готовое изделие? Как он хоть выглядит-то? А то слышать - слышал, а вот не видел. Но он мне уже реально нужен, с этими, млин, веселыми машинами :D
Хотя и надежными - помЕрает, но едет :D
victor5116
Под свои нужды лучше сделать, для евро 3 и выше, мудрить ничего не надо, там редукционный клапан в насосе и достаточно подсоединить манометр к сервисному порту, кто авто кондеи чинит, в своем оборудовании используют шланги для заправки, вот они четко подходят к сервисному порту, у меня пачка висит я б отдал безнадобности... , для "евро 2 и до" переходнички потребуются, если токарь есть то и проблем не будет, манометр до 10 атм.
GAZ-2752
Koljamba
У меня ща "петрушка с Газелями:
1. 405Е2, но топливная - металло-резиновая, крепится как гайками, штоле, не знаю как объяснить... Ну как трубки тормозные, типа того.
2. 405Е2, но топливные трубки уже пластиковые, просто защелкиваются.
3. 405Е3 - трубки те же, но где этот сервисный порт?
4. 4216Е3 - трубки те же но где порт опять же?(если он есть на этом чудном двигателе, точнее, на его топливной системе)
Манометр-то какой? Тупо давление в шинах который проверяет? Прошу пардону за тупые вопросы - просто не сталкивался вообще, а уже надо, уже актуально, причем - "Вчера" уже надо :D
GAZ-2752
Манометр у меня камазовский - воздушный..топливная магистраль- пластик, к рампе подключается шлангом...шланги перетыкнул и все.
Koljamba
Давай для тупых, т.е для меня :D
Прихожу я в камазовский магазин и говорю: Дайте мне... манометр...(откуда, где он стоит и пр.)
Как опять дураком-то не стать в магазине?
Про камазы я знаю не больше, чем о Желтом море(т.е. - ничего не знаю, кроме названия :D )
GAZ-2752
покупать дороговато наверное будет, лучше поспрашивать у знакомых, стоит он на панели и показывает давление воздуха в системе, на старых камазах, не электронный, а механический....я думаю подойдет любой мех. манометр, вопрос в другом, как к нему подцепиться..я здирал со списаных камазов вместе со шлангами, что б штуцера не подбирать, такой же стоит у меня в салоне , показывает давление масла....
ВадимВ
механический для показания давления масла, цена 350 руб. была 2 недели назад
alexey-71
у меня камазовский маслянный. вместо огромного самодельного тройника, купил в магазе бронзовый, маленький, красивенький, аккуратненький тройничек, 70 рЭ делов.
ток добавь маслянный или воздушный МЕХАНИЧЕСКИЙ. стоит 400-500рЭ.
GAZ-2752
ну и подбирай к нему штуцер под шланг, у тебя не одна газель, надо смотреть, что б везде можно было воткнуть
тебе больше повезло, а мне некогда по магазинам шарахаться, я на работе слепил из того, что было под рукой , 0 рЭ... :)
