Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
urec29
Двигло пробег 230 000 км.Эксплуатация чисто бензин.
На холодную появляется глухой стук(с большой частотой). Далее с прогревом приходит в норму. При этом заметно упала моща.
Что делать ?
Цепь и звездочки менял?
art12
ничего не менял,дальше клапанной крышки
urec29
Вот и я никуда не лазил(кроме расходников)Все думаю менять не минять.
art12
вообще я про компенсаторы интересуюсь.многие советуют поменять
Изменено пользователем art12
lapa
посмотри для начала помпу, похоже она свое отработала.
это не компенсаторы.
truckdriver
может с подвесного начать? ;)
тебе нужно посмотреть весь ГРМ:цепи,натяжители,компенсаторы,звезды
кузнец40
Что делать ?
А может поршень? ;)
"Gazel118" 96
Это цепь! У меня такое было, ну и компенсоторы после 230 поменять не мешает.
lapa
А может поршень? ;)
Стук поршня на прогретом движке не пропадает
кузнец40
Пропадает.
Кедр
Что делать ?
Ну 230000 отходил пора по моему и поменять цепи , звёзды и гидронатяжители , ну заодно и компенсаторы посмотришь ! На славу по работали ! Я менял на 100000, потом лень пришла на 220000, и вот 330000 поменял ! Не в кайф как то с разбитой лобовиной на трассе висеть!
Да, компенсаторы у меня родные и я на газе всегдааа!
Изменено пользователем x445em
truckdriver
у меня на 103000 нижнюю порвало,считай повезло,ничего не разбило,правда,в 300км от дома,с 2т картошки в кузове,пришлось бычок из дома вызывать,а потом картошку перекидывать
art12
Прихожу к выводу,что после такого пробега надо все комплексно поменять.Завтра на диагностику к электрическим, а потом к механическим.
Скорее всего это не компенсаторы.и не цепи.Очень похоже на клапана,стук приглушенный.
Вскрытие покажет. Всем спасибо!
rustam
Что делать ?
может клапана?
Что делать ?
попробуй компрессию проверить
Nik
подскажите кто сталкивался.сегодня ставил ГБЦ после прогара клапана стал ставить гидрокомпенсаторы 14 поставил стоят жёстко,а два как-то не понятно вроде встали нормально но на них нажимаешь пальцем они пружинят.пора менять?
И.С.Н
Не надо, у меня тоже на предыдущей так было, только штуки четыре проминались, оставлял их и ничего, не стучали.
Рафаэль
Масло долей,
у меня тоже стучали даже на прогретом масло долил и все)))
масло с болтов идет((((
Рафаэль
У меня тоже стучали даже на прогретом масло долил и все)))
УДАЧИ!!!!!
сергей102
Стучат гидрики постоянно на горячую что это может быть. масло? фильтр Колан.
gfgf
Застучали компенсаторы на холодную и подолгу не встают в режим пробег 120.000. Все попытки исправить ситуацию с заменой масла фильтра не помогали. Вчера залил немецкое ликви моли специально для устранения цоканья компенсаторов. У нас стоит 305рубликов. А сегодня с утра всё прошло так порадовало что решил узнать у кого такое было? Ну и буду писать если что вернётся а по прошлой жизни помню что после такого пробега в 120.000 пора уже и поменять гидрики что и делалось в своё время.
olemgan1
у меня таже беда по утрам особенно сильно стучат когда мотор к 40 градусом прогревается.если будет эфект ,отпишись в личку.тоже хочу от этих стуков избавиться.
VALERA58REGION
у меня тоже такая беда была,с начала цокали на холодную,потом и на горячую стали стучать.масло уровень,смотрели гидрики визуально на вид и ощупь не определи ли какоие наипнулись.поменял их все прошло ща нормалек!меняй их.
Dinamit
была такая проблема у меня. по утрам сильно барабанили гидрики.заменил все гидрики и нет проблем. сичас совсем и нецокуют.
Sergey
Компенсаторы стучат потому-что в них стоят - шарик и пружинка. Так вот когда пружина садится шарик начинает стравливать масло. В этом случае можно как говорят на сервисах их восстановить-но поверьте это выкинутые бабки.Их ремонт заключается в том что берется компенсатор и нижней частью бьется об стол при этом с низу выходит тарелочка за ней находится пружинка и шарик. Берете пружинку и растягиваете ее собираете все обратно. Вот и весь ремонт.Но все равно долго ходить не будут все зависит от усталости пружины. Определить какой компенсатор не работает просто- нужно снять крышку и утром не заводя мотор с усилием нажимать отверткой на каждый тот который провалится нужно менять. Но если начал стучать то лучше заменить сразу все. Как практика показывает - если после промывки и замены масла стук не пропал уже вря-ли что поможет.И не ставьте Инно это подьебас.По крайней мере я это прошел на Мазде где компенсаторы-болезнь -по чему они опять вернулись к регулировачным шайбам.
Леха-35регион
Согласен Ina очень много проблем .последнее время .
