sanechek
Течи системы охлаждения
Человек продающий эти хомуты говорит,что на наших патрубках они работать не будут, у пружинных хомутов высокие требования к диаметру патрубка, наши же РТИ точностью не отличаются.
А патрубки на бизнесе стоят обычные.Российские.Вроде пока без проблем.
Денис10
Надо будет попробовать поставить пружинные, надоело в морозы хомуты подтягивать. Скорее всего придётся ещё и шланги менять они уже промяты червячными хомутами.
RADIST
Тоже так думаю. Во-первых, резина патрубков на иномарках намного мягче, да и то на, что одевается патрубок должно быть идеально гладким и с минимальным допуском по диаметру.
Помню, родные хомуты, зимой вообще через день закручивал, откручиваются и все тут. Через два месяца после покупки заменил все на Кавопол, первые пару лет даже и не припоминаю, чтобы подтягивал, а сейчас подтягиваю крайне редко, но все же данная процедура имеет место быть, так как со временем дубеет резина и теряет свои свойства.
German_virtoff
Когда резина дубеет, стоит заменить патрубки... а хомуты - просто нужны действительно хорошие - вот и все))) у меня например НОРМА... может быть, и еще какие-то есть хорошие...
RAV
В конце мая поменял все патрубки, а уже в августе менял нижний патрубок (что на радиатор), в октябре - коротыш между помпой и тройником, на подходе верхний с радиатора. А покупался комплект типа у официального дилера - газ детали машин. Резина патрубков мягкая еще, только пошла сеточка трещинок, вот по ним и течет.
Изменено пользователем RAV
German_virtoff
Блин! ну почему же так происходит то??? :( Неужели оттого, что они десятилетиями на складах лежат???
Нет.Их такими уже сделали на заводе.Одна сажа,а не резина...
RADIST
Норма и Кавопол очень схожи между собой. Нормальные хомуты. А резина дубеет максимум за год, что каждый год менять будешь.
Вот здесь, полностью согласен.
German_virtoff
Ну а выход то какой тогда??? Подбирать импортные аналоги? Или куй с ним - пусть тосол вытекает???
RAV
Вот истинные слова - у меня от лянчи призмы кусок шланга уголком используется в подключении печки, не поверите как только с завода, а машина была конца 80х!!!!
RADIST
Ну, в крайности не бросайся. Новый патрубок, пусть даже и наш, минимум год-два, должен работать без протечек. Меняй каждый год, что теперь.
Изменено пользователем SAMAREC
Денис10
У меня заводсокй патрубок, термостат-радиатор, лопнул через пару месяцев после покупки машины,причём вдоль,будто его прорезали. Теперь запасной комплект всегда с собой.
МегаГаз
Я везде где долез,двойные хомуты поставил.Особенно на печку под капотом у акумма которые.Всеравно капает цензура на раму пара капель каждое утро!!!Ну достала эта фигня меня конкретно.Все новое ведь!Почему у иномарок нет таких проблем с резиной.
Денис10
У меня тоже по два хомута стоит, на патрубках большого диаметра,там кстати и не течет. Похоже надо ещё и на тонкие шланги ставить, как раз печные и текут в основном. У АКБ и капает, но туда сложно достать у меня там куча проводки дополнительной идёт.
RAV
Вот предыдущий комплект 2 года то и выходил - пошел трещинами, а этот :blink: Причем оба комплекта покупались в одном магазине! Счас остатки от следующего с собой вожу.
German_virtoff
Да я и не бросаюсь в крайности... у меня 2 года уже отходили...
Насколько я помню, комплект стоит недорого... но все равно, менять чаще чем через 2 года - это не есть гут... раз в 2 года - считаю нормальным... вместе со сменой тосола...
А вообще-то считаю, что подмотка ПВХ изоленты поверх патрубка (под хомут) дело очень правильное)))) хомут не продавливает резину так, как без изоленты)))
serikovN
Норма хорошие хомуты скорей прорежут патрубок, чем оборвут резьбу нужно быть осторожным.
Кстати хомуты «пружинные» на иномарках держат отлично и (имеют хороший ход для различных диаметров ) даже через тридцать лет. Их очень тяжело сдвинуть и патрубки не текут при любых пробегах, но в них есть минус, нужны специальные щипцы, которые не соскакивают в отличие от простых пассатижей. В труднодоступных местах работать с хомутами очень тяжело в иномарках с современными моторами практически нет места под капотом для маневров по сравнении сними в Газеле есть, где разгуляться.
Вы говорите о годе двух эксплуатации патрубков. На моих газелях они пол года пройти не могут (может это разница в пробегах у меня практически не выключается мотор) я меняю их при каждом ремонте, как только производится снятие деталей системы охлаждения. Комплект у официального дилера на бортовую газель мне выходит 500 рублей декабрь 2010, а работа оплачивается за замену самой детали. В связи с «высоким качеством деталей» такие ремонты происходят часто. Я, взглянув на снятый патрубок в сервисе не проявляю никакой жалости, раньше, когда я не говорил механикам о замене, они ставили старый на герметик, в последствии сто процентов я получал течь и начинал тянуть его сам, это двойная работа «мартышкин труд».
Лужи под машиной неприятное зрелище и к тому же постыдное. При частых заменах никаких капель под машиной не бывает.
Кстати из «черного юмора», если происходит перегрев двс и повышается давление в системе охлаждения от газов, пробка, как, всегда, не сбрасывает давление, хороший патрубок с хомутом норма умудряется перескочить через буртик штуцера, а при попытке надеть хомут он и без патрубка не надевается.
German_virtoff
...я меняю их при каждом ремонте, как только производится снятие деталей системы охлаждения...
Это как раз нормально... их и стоит так менять... каждый раз, когда снимаешь детали системы охлаждения...А вот чтобы Норма не резала патрубок, ПВХ-изоленту под Норму на патрубок надо в 2-2 витка накручивать)))
Acejazz
уже заколебался протягивать хомуты и промазывать патрубки. на следующей неделе поеду на станцию пусть все патрубки меняют. за ночь почти целый бачок вытек на землю.
Пружинистые хомуты это все таки вещь.Морозы были разные,а на патрубках даже нет испарений и пота... :rolleyes:
Acejazz
они само затягивающиеся как на иномарках? в будущем хотел поставить как на иномарках но все равно перебирать прийдется уже некоторые патрубки задубели и потрескались.
MACHO
А у нас всю"требуху"удаляют,на своих так же сделал,тепло и ничего не рвет.
Нельзя требуху удалять! Давление должно быть около 1 атм, чтобы ОЖ нормально отводила тепло и продавливалась во все маленькие каналы блока. Я как то подустал от течи патрубков и купил немецкую крышку, которая давление не держит и прогорела прокладка в летний период, не могу сказать, что 100пудов от отсутствия давления, но уверен процентов на 80, что именно от этого. Болезнь 405 движка, маленькие каналы около 4 цилиндра, там и подкипает ОЖ в жаркий период, если нет давления и прогарает прокладка.
Сцуко, уже устал от течи тосола, даже стравив давление после поездки, за ночь около литра вытекает именно в минусовые температуры. Затянешь где течёт, находит новую дырку.
Исходя из советов в теме, думаю снова поменять все трубки и посадить их на тряпочную изоленту, предварительно смазав солидолом и на нормальные хомуты.
Коллеги, какие ещё есть советы по лечению этого постоянного менструального цикла???
sem
Уже несколько лет пользуюсь изолентой тряпочной без солидола, хомуты только АВВА, течей практически нет. Вот только плохое качество патрубков заставляет вмешиваться в систему охлаждения примерно раз в год-два, т.к патрубки дубеют и покрываются трещинами, приходится их менять. А вообще последний раз доливал антифриз около 1литра наверное где то в сентябре из-за ослабления одного хомута.
Крышку расширительного бачка применяю Владимирского пр-ва, но только немножко дорабатываю для снижения давления в системе охлаждения.
Изменено пользователем sem
MACHO
сколько витков изоленты на металл под патрубок мотаешь?
вумные говорят, что ещё её, изоленту, нужно немного смазкой пройтись, чтобы под ней резина не пересыхала и не дубела...
Изменено пользователем MACHO
sem
два, а то три витка, главное чтобы одевался патрубок с небольшим сопротивлением.
в солидоле не вижу никакой необходимости, резина у меня дубеет, а затем и покрывается трещинами по всей длине патрубка, здесь виновато само качество резины, так происходит не со всеми патрубками, т.к некоторые за 4гоа еще не менялись и до сих пор эластичные.
