sanechek
Течи системы охлаждения
алексеев
не пойму откуда подтекает возле патрубка который вставляется в помпу. патрубки новые и хомуты тоже и затянуто. там еще болт который крепит помпу к блоку.и подтекает когда машина остывает. помогите разобраться :huh:
AHдрей
Приезжай, разберёмся.
Mr. Engine
Наши помпы почти все текут через пару-тройку лет, с бошем говорят по-другому.
BOSCH наверное эта - 0 392 020 034 на exist.ru (http://www.exist.ru/...e=0 392 020 034)
Интересно, как её впиндюрить, я так понял разъём у неё другой будет. Но опять же нарыл, что от форсунок ВАЗа разъём подходит. Если так, то цена в 1500, копейки, если она действительно лучше любой нашей. Кто что думает7
Изменено пользователем Mr. Engine
алексеев
руки у меня на месте мне направление нужно :)
BBsik
А направление такое.На силуминовых деталях,при отливке,остаётся облой.(эт заусенцы такие)Када одеваешь патубок внимательно смотри чтобы его небыло!Или бывает смешение матриц и диаметр получается не круглый а неправильной формы.Поэтому прежде чем одеть шланг или патрубок ,я внимательно осматриваю деталь и если есть подозрение-мелкий напильник в руки и вперёд.Посля,можно и герметиком,но мне хватало и этой процедуры.Удачи!
алексеев
так ведь 2 года ездил в этом месте не подтекало поменял на новые шланги тоже самое. а может из под болта который притягивает помпу?
BBsik
Определись с местом!
Валерий(69)
У тебя получается болезнь 402 мотора,но там эта проблема из за блока,но что бы на умз это было,это редкость.
А что это за болезнь?
Я каждое морозное утро наблюдаю у себя подтеки антифриза из под головки (можно сказать по всей длине гбц) со стороны коллекторов, а с другой сухо. Если ДВС чуть теплый, то подтеков не наблюдается. Антифриз почти не уходит, но в связи с этим вынужден каждый день заглядывать в расширительный бачок.
Ivan Rogozin
Я на волге ездил 402 весь бок на морозе был мокрый.после протяжки кажись прошло
ЮПеннсионер
Так это действительно особенность 402-го
МЕЛ
Ну так как, кто нибудь что нибудь дельное посоветовал, как добраться до этих соединений?
менял шланг на подогрев впускного коллектора, открутил от радиатора печки верхний хобот, выдернул его под капот, г-образную трубу открутил от помпы и все всю связку пропихнул в сторону кпп на 25см. снизу стало крутить хомуты одно удовольствие :)
chan
ну вот на 405 незамечал такого
GAZ-2752
Подскажите пожалуйста, 405 инжектор, соболь. Подтекает с нижнего патрубка радиатора в том месте где он соединяется с тройником расшерит. бачка. Тройник этот железный или пластмассовый. Подозрения на трещину в тройнике.
Slavyan
пластик
GAZ-2752
пластик
Размеры может кто-то знает, хочу металический изготовить, разбирать пока никак, езжу.
Изменено пользователем GAZ-2752
GAZ-2752
attachment=16202:Тройник.jpg]
Соболёк 282
Купи новый копейки стоит , чего там разбирать , слил тосол, поменял за пять минут, залил и готово , делов то .
GAZ-2752
снял сегодня трещина на соске для бочка, завтра на работе попробую железный сделать, сварщик и токарь есть почему бы и нет. Там вроде как диаметры разные. низ меньше верх больше, судя по патрубкам.
GAZ-2752
тройник сотворил, потом фотку выложу, хочу залить антифриз, подскажите какой залить а то они разных цветов...
Alexq55
Очень рекомендую вот этот http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium
GAZ-2752
А щелочность у него какая, не подскажете?
Alexq55
Конечно подскажу. Резерв щелочности (pH 5.5) - 6,2 тип. Для примера можете посмотреть на щелочность других ОЖ вот здесь http://www.autolub.info/antifreeze/antifreeze_test.shtml
Изменено пользователем Alexq55
GAZ-2752
Вроде как должно быть 9-10?
Alexq55
Не совсем так. "Резерв щёлочности" обозначает количество щелочных ингибиторов - фосфатов и боратов, содержащихся в антифризе. Чем меньше, тем лучше. Но как известно антифризы разные по составу бывают (силикатные и карбоксилатные). Так вот в силикатных щелочное число как правило выше, это очень плохо, но по-другому нельзя - без ингибиторов силикатный антифриз быстро теряет свои свойства. Для карбоксилатных антифризов (а Cool Stream именно такой) такое большое количество ингибиторов не нужно, он и без того изначально более "долговечный". Вот собственно и ответ почему щелочное число меньше.
GAZ-2752
Спасибо за информацию, посмотрю в наших магазинах. Давно его льете, подделок нету?
