Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
Так он еще чета там поделал
щуп ищо сувал ;)
Мазай снял, поставил обратно насос и 0.5 очка как корова языком.
При том что колено и вкладыши были в хлам
Боялся что через размер прыгать придётся
Клапан я просто разшплинтовал увидел 2 шайбы и собрал назад
Изменено пользователем mazay1990
vlad75
При каком давлении маслофильтр раздавит? Заткнуть центральное отверстие, если взорвется- насос хороший.
Кстати, можно производительность посмотреть, скрутив фильтр.
Изменено пользователем vlad75
Brovkin
Надо было помыть и зазоры в шестернях глянуть.  Мотор по сути дырявый и более мощный насос ему необходим считаю, не зря у народа при каждом снятии башки давление падает.  Ждём ноу - хау от Олега. Хоть бы фоткой для начала обнадёжил. :)
mazay1990
.и так промыл и мерял по видео с ютуба
Не верю я в сказки что пружина при нагреве мякнет
не пружина,сам плунжер перекашивает и клинит.таки вот как не странно износ там случается.прям какое то чудо,там где трёт временами,чего то там изнашивается.
Ждём ноу - хау
во вторник отправят только.как доедет,там и будут фото,щас то нечего даже в руки взять.
Gazecus59
на 402-м менял насос,при минус 10 продавливало масло с фильтра с утра..в землю(
суть в след.:под плунжер подложили пару шайб.потом клапан вообще заклинил,колхоз куле..
кроилово ведет к .(я это не делал,просто заменил мнасос)
Brovkin
Может и есть единичные случаи, только для этого надо сначала выдавить плунжер до слива, или 3 очков достаточно? Скорее он зависнет в открытом положении, чем будет возвращаться при остывании.
Мусор в окно попадает, и плунжер зависает в открытом, это после грязного ремонта как здрасте
Думаю он с 4 начинает открываться
mazay1990
КСтати у меня процентов на 50 подлизаны зубья на вертикальной ведомой шестерни
Берси
Не верю я в сказки что пружина при нагреве мякнет.
Что бы не верить в сказки надо постичь (например путём прочтения) азы процесса изготовления витых цилиндрических пружин, материалов стали из которых они толжны изготавливаться, и процессы термообработки = закалки и частичного отпуска.
Пружинки которые ставят на левых производствах, часто поставляются из числа  комплектующих, которые просто навиты из проволоки.
Деформации таких пружин не только от нагрева но и от сжатия, коробит эти пружины в бок,  сдигает между витков, загибает серпом.
НО!
Вы не верьте - это же сказки от Берси.
Вот если бы это сказал кто то другой - то это было бы воспринято как аксиома, а всезнайка и выскочка Берси = всех бесит.
БРОДЯГА74
Не всех, не обобщай...)))
Берси
Если у тебя между зубьями насоса пролезет щуп с зазором = 0,25, то эти звёзды можно просто выкинуть. Иначе насос будет пропускать в середине и возникнет  говоря медицинским языком "пралапс" = обратный ток масла.
Если в корпусе насоса отверстие для приводного штока велико и там есть износ - то есть вал люфтит, то такой корпус или в ремонт на перевтуливание или в утиль.
И ещё - правильно перевтулить корпус насоса могут только  1 - 2  человека из 100 самодельщиков, ибо надо соблюсти 100% перпендикуляр = иначе будет закусывать.
Татарин
Я-б даже сказал больше.И не левые пружины, достаточной длины выгибает раком.Особливо, если ей есть куда в бок уходить.
А коль она встаёт раком, то и плунжер с перекосом начинает ходить .Потом наклёп,и готова на нём ступенька.
Brovkin
Левых пружин напихали в нормальные насосы?, тогда весь насос будет левым.  Я свой насос разбирал, и сказать что пружину может изогнуть так, что она будет по стенкам шоркать? Не до такой же степени идиоты насосы делают. Что только не выдумаешь, лишь бы стоять на своём. Придётся найти старый и разобрать с фото.
Татарин
Я ? Навыдумывал? Возьми в руки пружинку от насоса,и попробуй сжать её пальцами.Или даже не так.Возьми её поставь на ровную поверхность и прижми ровной поверхностью.Смотри только что-б не прилетела куда не надо.
Я, видишь-ли в чём дело,пневманутый.И с пружинками регулярно занимаюсь.Есть фирменные пружины которые дают изгиб,на одной трети длины.Есть, которые лопаются после некоторого настрела. Есть ,которые проседают.Даже те, которые предварительно были заневолены.
И Саня писал,но вот ты почему-то пропустил его слова.Изготовление пружин...как-бы сказать, тонкий процесс.И матёрые термисты обжигаются.
нет.длинна такая просто.усилие там должно быть что бы клапан открывался на 4.5 кг.и при не сжатом положении пружина торчит достаточно сильно из отверстия.примерно сантим полтора.а свойство у пружины такое.что идеально по оси,без перекоса она никогда не сжимается,её ведёт в стороны.я про обычную спиральную круглую.кто желает может попробовать любую такую пружинку сжать пальцами,без направляющих внутри,без поддержки пальчиками с наружу.просто сжать между двумя пальцами,любую,хоть вытащив из шариковой ручки
mazay1990
вал не люфтит блоке
Токаря хотели его в ту лить, но сказали огонь
Зазор в насосе возможно завтра промерю
С каким усилием затягиваются крышки распредвалов?
Пока динамик есть
Думаю прогоню завтра ещё разулю постели с крышками
Поставлю ракету вместо механики
Вкручу манометр вниз посмотрю результат
Не будет толку
Сниму насос
Одрбряете?
Как зазор сделать на шейках распредвалов? Бумага газетная?
Или развёртка сама должна выставлять зазор
mazay1990
Развёртка вроде 34.98 и 42.98
mishem
Наконец то, хоть что то.
А на валах размеры какие?
Универсальных пружин нет. Просто нужно ставит соответствующую пружину, а не первую попавшуюся по длине и размеру.
Сжать без изгибов можно, все зависит от длинны и диаметра пружины. Нужно сравнивать не из шариковой ручки, а именно ту, которая предназначена. И пробовать сжимать не до конца, а именно на ту величину, на которую было рассчитано конструкторами. Тогда и перекосов не будет (если они там критичны), и залипаний тоже. и т.д.
Brovkin
Вот только что сходил и мацал два насоса, пружина 9мм, сопло 13мм, пробовал в руках смещать пружину на 2мм ( упор к одной стенке ) и сдавливать, при родной пружине достать стенку нереально, недаром на шайбе нет направляйки под неё. Пружина должна быть левой совсем или изначально кривой, чтобы скрести.
Совсем не торчит почти на том что сейчас смотрел, западлицо почти, только шайбу чуть придавить под шплинт.
mazay1990
на новых не мерял
А на старых что выкинул такие же по-моему как на развёртке
Стандарт - продавец обещал
на 3х насосах торчит,у тебя не торчит.ну да и ладно
Brovkin
Ну и скажу всем по секрету, шестерня на валу сидит на штифте , хотя на новых этот штифт убрали вроде
На двух сейчас просмотренных штифт присутствует.
mazay1990
Завтра померю точно -правда штангель сотые не покажет
Завтра свои 2 гляну
Brovkin
У тебя левые все :)  Ща схожу длину замеряю.
