Alex761200
Низкое давление масла
Brovkin
Двое друзей так сделали, реально давление выше в голове
Вопрос в голове, или на датчике? С точки зрения физики странно выглядит.
Не , у нас датчиков нет
Механика
Коробка автомат :)
Brovkin
Коробка автомат
Да хоть пулемёт. :)   Я про шланг в голову.
mazay1990
И что? Новые и что?
Если на холодную давка есть а на горячую уходит - то всё дело в нагреве - а это или шестерня начинает проворачиваться - или клапана "встают" в проставке - или натяжители "сливают" при нагреве. Смотри насос. там делов то его снять, разобрать, а потом  например в кастрюльку и на плиту до кипения. Как закипит - вытащить зажать шестерню хоть рукой в верхонке и попробовать провернуть  вал/шестерню. Две таких шестерни - у меня прямо в кастрюльке развалились. Нормальное явление для нашей автопромышленности.
ща попробую
нагреть
аааа,
дак привод-шестигранник прокручивается в вал шестрени- та что через лючок вытаскивается, а у меня она не снятая. чтоб ее снять коллектор впускной снимать- погожу пока
mazay1990
Насос не помог
От шланга русгг - тоже толку нет
Ещё и масло новое и фильтр
Короче пзлц
Осталось натяжители поменять на ракету
И заглушить каналы на распредвалы- как бы тока
Костик-НСК
Насос не помог
Короче пзлц
Славян, мож тебе манометр сменить? Если всё так печально с давлением там грохот должен стоять как от мтз трактора...
mazay1990
Я САМ СЛЫШУ КОГДА ДАВЛЕНИЕ НЕ КАКОЕ.
манометр и аварийная лампа кажут единоглассно
mazay1990
Забыл сказать: на холодную 4.5 стало. Газуеш давка подскакивает хорошо
Den_
надо ГБЦ мастеру показать, пусть померяет зазоры и размеры, ну и распредвалы тоже
mazay1990
Сегодня постараюсь масло каналы заглушить
Хз чем и как тока
Den_
Вот видео как без разверток убрать люфт распредвалов
БРОДЯГА74
За то время как он без давления, уже клина должен дать..а он ещё живой.
Татарин
Не смог досмотреть ,это издевательство.Супер моторист,с газовым ключом и плотницким молотком.Сразу-то по бугелям молотком прошёлся-бы да и всё.Чего там целый час мозги е...ть?
Каких только. на ютуб не лезет,со своими тупыми советами.Лишь-бы роликов наколотить.
mazay1990
Хз чем и как тока
забил каналы заклепками аллюминиевыми
эффекта нету!!!
я нашел трещину на масло канале
у меня нет люфтов
вот так
трещинка на впуске на последней опоре(4ый горшок)
Изменено пользователем mazay1990
До туда масло не доходит , никак не повлияет
mazay1990
почему не доходит
чо делать товарищи
я хз
Ты в принципе сделал все что можно.
Остался вариант что всё сделано не так :(
Прокладка гбц с медным кольцом ?
Бывают прокладки без кольца и масло наружу гонит .
Так может и внутрь уходить давление?
mazay1990
кольцо на цилиндрах? вроде медное есть
Кольцо на прокладке гбц
mazay1990
ну
Brovkin
На горячую моргает лампа? Такое ощущение, что где то заглушки не хватает.
mazay1990
да моргает
фотки новых насосов сего дня.вечером.как получу,испытания назначены на субботу.
Татарин
"Потрошки" сфотишь? Или это коммерческая  тайна?
Включил "Ждуна- нетерпелку" :D
