Alex761200
Низкое давление масла
Dimasik80
А не палец ли поршневой в шатуне стучит у тебя?
и что будет?
Послушай посторонние звуки
mazay1990
На еврр3 кольца тоненькие у меня вроде нормальные были
Brovkin
Для начала провода по очереди сдёрни.
То есть стоят высокие поршня с металлической прокладкой?
Раньше в магазине не знали про высоту поршня,я с штангелем ходил мерил.
Может сейчас разобрались.
Да вообще ,это не поршень стучит об головку
Открой крышку ,возьми щуп и суй его между распредвал и компенсатороми
Но сначала я бы конечно колено по дергал
mazay1990
нет изменений. Цокатит компенс
Евро 2 же низкие
Евро 2 же низкие
нет
mazay1990
А какие тогда
Высокие
Slavyan
Мне кажется гидрик стучит. Попробуй как выше писали снять крышку клапанов и совать щуп(вроде 0,5). Там где войдёт плохо. И принудиловку на виску бы ещё поменять
mazay1990
Поршни 96,5 ЗМЗ-409 Евро-2 гр. А такие у меня
И прокладка евро 3
Думаешь должно быть по порядку?
Поршни евро 2 ,прокладка евро 3
mazay1990
Какую ставить? От Гбц в комплекте? Паранит?
чож ни кто не подсказал то
Все что Я делал делаю через этот форум
Две евро 3 или одну паранит
mazay1990
Или одну вати метал под гбо- самую толстую
Тоже слышал про них ,типа хорошие
sergej7070
Я на свой двигатель поставил ESPRA под газ, представляет бутерброд нерж.+паронит+нерж.
mazay1990
Почему у меня нет детонации? Если там камера с гулькин х..р
Пока все чисто,поршня плотные идеальные условия
Пока
sergej7070
На моем двигателе детонация появлялась при температуре 92-93 при 3100-3200об.,при температуре 95 2900-3000об.,при 97 на 2750-2800, 98 2700, как-то так. После замены прокладки кручу до 4500, двигатель поёт.
mazay1990
Не вижу побитого края
mazay1990
Нашёл
На первом чё за
Поверни на 90 от вмт ,и покрути колено туда сюда
mazay1990
Крутил всяко уже. Что не так?
i_ninja
Я свой ни разу больше 3300 не крутил... Страшно...
