Dimasik80 108 Опубликовано 15 июля, 2019 А не палец ли поршневой в шатуне стучит у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 июля, 2019 и что будет?Послушай посторонние звуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 июля, 2019 На еврр3 кольца тоненькие у меня вроде нормальные были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 16 июля, 2019 Для начала провода по очереди сдёрни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 На еврр3 кольца тоненькие у меня вроде нормальные былиТо есть стоят высокие поршня с металлической прокладкой? Раньше в магазине не знали про высоту поршня,я с штангелем ходил мерил. Может сейчас разобрались.Да вообще ,это не поршень стучит об головку Открой крышку ,возьми щуп и суй его между распредвал и компенсатороми Но сначала я бы конечно колено по дергал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 июля, 2019 Для начала провода по очереди сдёрни. нет изменений. Цокатит компенсТо есть стоят высокие поршня с металлической прокладкой? Евро 2 же низкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 16 июля, 2019 Евро 2 же низкиенет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 июля, 2019 А какие тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 Высокие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 16 июля, 2019 Мне кажется гидрик стучит. Попробуй как выше писали снять крышку клапанов и совать щуп(вроде 0,5). Там где войдёт плохо. И принудиловку на виску бы ещё поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Поршни 96,5 ЗМЗ-409 Евро-2 гр. А такие у меня И прокладка евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 Думаешь должно быть по порядку?Поршни евро 2 ,прокладка евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Какую ставить? От Гбц в комплекте? Паранит?Думаешь должно быть по порядку?Поршни евро 2 ,прокладка евро 3 чож ни кто не подсказал тоВсе что Я делал делаю через этот форум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 Две евро 3 или одну паранит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Или одну вати метал под гбо- самую толстую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 Тоже слышал про них ,типа хорошие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 60 Опубликовано 17 июля, 2019 Я на свой двигатель поставил ESPRA под газ, представляет бутерброд нерж.+паронит+нерж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Почему у меня нет детонации? Если там камера с гулькин х..р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 Пока все чисто,поршня плотные идеальные условия Пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 60 Опубликовано 17 июля, 2019 На моем двигателе детонация появлялась при температуре 92-93 при 3100-3200об.,при температуре 95 2900-3000об.,при 97 на 2750-2800, 98 2700, как-то так. После замены прокладки кручу до 4500, двигатель поёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Не вижу побитого края 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Нашёл 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июля, 2019 На первом чё за Поверни на 90 от вмт ,и покрути колено туда сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 июля, 2019 Крутил всяко уже. Что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 17 июля, 2019 После замены прокладки кручу до 4500, двигатель поёт.Я свой ни разу больше 3300 не крутил... Страшно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
