Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
На первом чё за
Поверни на 90 от вмт ,и покрути колено туда сюда
.по крутил
Все чётко
На кольцах ходит
Чё за белые пятна на поршнях
Зазор в шатуне чувствуется хорошо если дергать колено,если нет то нормально.
Значит что то другое шумит
Татарин
А мне видится, что первый поршень по голове пристукивал.
Фотки на увеличенной картинке мытые.
Ну если был контакт, то что то согнуло по любому.
Может поршень форму нужную компактную принял,а может шатун,может все вместе.
может и не согнуть,а канавки поплющить.на гбц то же след есть.не понятно выступание в вмт есть или нет.
mazay1990
https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_07_2019/post-86025-0-96140700-1563362287.jpeg
На всех вот так
Следы от шлепков наверное
видимо есть раз хлещет
Ну и что думаете? Чемуто пздц?
Гидрики все прркачены- кстати
При чем на всех кроме 2го поршня
Видимо второй поршень ниже попался :)
Надо найти стук
VEV
И не тяните эту прокладку как паронитовую. 12 кг - край.
Мне как-то не повезло с ней.
После восстановления своего блока 405 Е-2 и переделки его в 409 постоянно уходил антифриз при закрученной крышке расширительного бачка во 2 и 3 цилиндр, при чём так не слабо, 1,5 л на 500 км. С открытой крышкой гораздо меньше - 0,5 на 1000 км. После поставил обычную прокладку и проблема ушла.
Татарин
Ты не фотку перемычек,а фотку по сторонам цилиндра давай.
Голова у тебя новая ,значит по привалочной плоскости везде(!) должен быть виден след от фрезы.Если гребешки от фрезы забиты,значит поршни стучали по голове.
лось
Пусть прокладку Е2 поставит и всё
Allegator
на гбц танаки нет следов от фрезы
Татарин
От чего есть?
mazay1990
Надо найти стук
Следов на Гбц мало от поршней?
На перемычках след от поршней. Стучали дальше то что
mazay1990
На моем двигателе детонация появлялась при температуре 92-93 при 3100-3200об.,при температуре 95 2900-3000об.,при 97 на 2750-2800, 98 2700, как-то так. После замены прокладки кручу до 4500, двигатель поёт.
зачем ему такие температуры? Его его и на 70 корежет весь
Посмотри почему второй не задевает,может поршень другой.
Да собирай уже обратно,но даже если все выжило,втулки шатунов всё равно пострадали.
Хотя тебе конкретных цифр никто не даст
Игорь 73
mazay1990,края камеры сгорания на башке видишь побиты - поршня били. Не знаю как на китайских,на заводской гбц эти края острые,даже порезаться можно. Изменено пользователем Игорь 73
mazay1990
Вати гбо 2мм
Паронит 1.5мм
Евро 3 0.5мм
Может две- евро и паронит?
это оригинал новая
И что что побиты?
2й мне кажется Гбц не протянута толком была Изменено пользователем mazay1990
Да чё за на х
Татарин
Дальше? Ну а что дальше,тут трудно что либо исправить, но, есть возможность доломать. :D
Проворачивай коленвал до НМТ,проверяй  втулки ,вкладыши,надавливая на поршень.На глаз не поймёшь.Нужна стойка с индикатором.
Если всё гут,то бросай прокладку Е2 (как тебе писали) и собирай вобратную.Прокладки все под замену.И отверстия в блоке не забудь почитстить-продуть.И сначала от руки каждый болт заверни.
Компенсатор,компенсатор.Чуяла моя чуйка, что всё не спроста.Только деньги швыряешь.Эх молодёж-ж-ж.Это я брюзжу по стариковски.
mazay1990
Да чё за на х
не.ну это предположение
mazay1990
куда деньги? На компенсаторы?
Они подняли давку на 1.5 очка
Brovkin
Не ждал второй сезон? Терминатор 2 - восстание машин газ. :)
mazay1990
Не 2ой а 22222ой
Татарин
А со старыми-то что? Ты их промерял,или просто заменил? Чего в "тетрис-то" играть?
Есть такие штуки,которыми промеряются размеры .
6407731_w640_h640_mikrometr-gladkij-gost
не!опять с размерами напортачили!
