aldar 1 561 Опубликовано 28 сентября, 2017 над кулисой ставишь поролон толщиной 10-15см.отрез чуть больше пластиковой крышки.помогает великолепно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 28 сентября, 2017 Вот кстати ,про салазки.Кто что переделывал?Есть огромное желание(иногда) или заварить всё насмерть(но на задний ряд не попасть) или изрубить всё в мелкий винегрет.Шарики в мягком металле полозков очень быстро набивают себе места.Ну а потом,это всё прогрессирует.Может намагнитить шары,да засыпать пылью металлической? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 сентября, 2017 Кто что переделывал?Ея!радикально.посетил разборку,купил иномарочные :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 28 сентября, 2017 Так теперь нужно всё узаконивать.Хлопотно.Хотя, если только одни салазки поменять,и ни кому не рассказывать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) Гараж 24, а зачем столько вибры? Ее задача убрать вибрацию где металл может служить мембраной и все, это не шумка чтобы клеить по максимум. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем sss173s 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 28 сентября, 2017 с этим ты будешь бороться вечно. :D свойство такое у пластика и салазок.возможно) но есть идея проклеить все стыки антискрипом, может быть в ходе работы еще какие нибудь идеи появятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийТверь 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) Я делал в три слоя:1-bimast bomb premium 4,2мм2-акцент кстати 10мм3-Noiseblock 2ммПо деньгам вышло 4600р Люк на полу также заклеил(вырезал пластину из нержи по форме и на неё приклеил)Результат офигенный! Изменено 28 сентября, 2017 пользователем ДмитрийТверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 28 сентября, 2017 Гараж 24, а зачем столько вибры? Ее задача убрать вибрацию где металл может служить мембраной.хотел что бы наверняка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 28 сентября, 2017 хотел что бы наверняка) Понятно что хуже не будет, лучше то тоже не будет :huh:. Я тоже свои машины проклеиваю :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 1 октября, 2017 Делал себе полную вибро-шумоизоляцию буквально пару недель назад. Машина Газель Дуэт. Заклеил все полностью кроме дверей. Виброизоляция толщиной 2мм и 1.3мм. Под задним рядом сидений проклеил двойной слой. Шумоизоляцию использовал 4мм. Такую толщину использовал, что бы легко установить всю обшивку на свои места. После сборки салона катался пару дней и разница была ощутима сразу. Все время хотелось куда то ехать. НО потом я занялся дверьми и отверстием под кулису. В это отверстие я положил паралон, толщиной 4 см, полностью на всю коробку, а пластик кулисы который прикручивается к полу из салона я заклеил листом виброизоляции. И вот после этого реально стало казаться, что я еду в иномарке. Если ехать без музыки то слегка слышно двигатель, легкий глухой звук. Если включить не громко музыку, то не слышно ничего. Единственный звук который я слышу из вне проходит через люк и это звяканье бортов. И это тоже временно, так как скоро это исправиться.Осталось только убрать лишние звуки в салоне (бряканье пластика торпеды и дребезжание салазок пассажирского сидения. Под видео на ютубе можно найти все расчеты материала.Надеюсь будет полезно. Видео: задние окна, на кузов которые, заклей тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 4 октября, 2017 Я проще делаю беруши в уши и все ,самая лучшая шумка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 14 октября, 2017 задние окна, на кузов которые, заклей тожеэто сарказм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 октября, 2017 Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 24 ноября, 2017 Вообще красавчик!уважуха и почет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 17 декабря, 2017 Вообще красавчик!уважуха и почет!спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeoNid83 2 Опубликовано 6 января, 2018 Я проще делаю беруши в уши и все ,самая лучшая шумка.класс) а я просто музон слушаю громко и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamazist85 0 Опубликовано 10 января, 2019 К шумке очень быстро привыкаешь, лучше норм резина и пройтись антискрипом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) А я начал шумить вагон материалом техниколь, кровельный, в рулонах. Толщина 3.5 мм, в качестве виброизоляции. Эффект изумительный, цена копейки. Ребята, настоятельно рекомендую, поберегите вы свои денежки! Изменено 20 декабря, 2019 пользователем Олег Rasso Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 20 декабря, 2019 4 часа назад, Олег Rasso сказал: А я начал шумить вагон материалом техниколь, кровельный, в рулонах. Толщина 3.5 мм, в качестве виброизоляции. Эффект изумительный, цена копейки. Ребята, настоятельно рекомендую, поберегите вы свои денежки! расскажи по подробней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 2 часа назад, Проко сказал: расскажи по подробней. материал представляет собой 2 слоя битума, между которыми есть армирующая ткань. с одной стороны битум покрыт тоненькой пленочкой, с другой стороны может быть посыпано какой-то крошкой, но эта крошка не песок, а такой же битум только немного жеще, я брал именно такой - придает некий шарм). поверхности кузова обезжириваются, вырезаем нужный кусок, снимем эту пленочку и греем, я грел промышленным феном, до блеска, т.е. пока поверхность не станет липкой как мастика. в ходе процесса почувствуешь нужную степень прогрева. и лепишь на поверхности кузова. наносится по правил установки виброизоляции. на примере двери: наносится на внутреннюю поверхность наружной панели двери, везде где это возможно, но не обязательно везде. Там где ребра жесткости или стыки нужно по сантиметру оставлять не доходя до них, после этого раз речь о газели рекомендую смазать все механизмы, потому что туда уже нескоро залезешь, на тросики надевал кусочки пороллона чтоб они мешьше болтались и не лясали по панелям двери. Затем возвращаемся к вибре и ею же залепливаем внутреннюю панель двери снаружи - все отверстия и окна, чтобы получилось замкнутое пространство за исключением дренажа и дырок для клипс. цельным куском клеить не нужно, можно нарезать кусочками, главное площадь контакта вибры с металлом. кстатит внутренний армирующий слой и вцелом материал предают существенной жесткости двери. в завершение под карты я вырезал цельным куском пороллон 10 мм, проделав дырочки только для ручки. пороллон выполняет функцию шумоизоляции. В результате вы получаете идеальную шумоизоляцию, дверь закрывается приятно, увесисто и без дребежаний, чего имеется в единицах моелей авто инотранного производства, а я, уж поверьте, знаю о чем говорю. ну и несколько фото процесса заводская вибра))) это просто насмешка над людьми. да, припизженый форум, можно загружать только 7 мегабайт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 26 декабря, 2019 Кроилово, ведёт к попадалову.На вертикальных поверхностях, при сильном солнцепёке плывёт технониколь.Сползает оставляя битумный след.На горизонтальных поверхностях постоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 26 декабря, 2019 3 часа назад, Татарин сказал: Кроилово, ведёт к попадалову.На вертикальных поверхностях, при сильном солнцепёке плывёт технониколь.Сползает оставляя битумный след.На горизонтальных поверхностях постоит. Замечено не было, думаю либо климат у вас очень горячий, либо материал не тот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 22 июля, 2021 Сегодня тоже зашумил кабину. Единственное, под панель не залезешь и снять ее тот ещё геморой , она на заклепках на нексте. Результат так себе, но это вполне объяснимо, у меня цмф а шумку сделал только в кабине. Звук магнитолы стал приятнее а шум салона грузового я стал слышать гораздо лучше. У меня сверхдлинных, 4.30 по полу. Если делать фирменными материалами, то дороговато проучится. Милу читаю, думаю, чем подешевле сделать... или не парится и разорится на нормальные материалы, как на кабине сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 24 июля, 2021 Короче докладываю. Сегодня купил ещё виброизоляция и обклеил крышу и правый бок, и пара лоскутов досталась дверям. Теперь тишина полная. Хотел делать ещё левый бок и пол, походу не буду, меня полностью все устраивает. Музыку что на месте слушаю, что на ходу, уровень громкости одинаковый. Правда теперь слышу, как домкрат телепается в подножке. Но с этим я разберусь как нибудь. Ну и некоторые наблюдения. Виброизоляция в кабине была с завода, но только со стороны водителя. Моторный щит, арка колеса и в двери, со стороны пассажира ноль. Очень интересный подход. Ну и итог, кабину шумить однозначно надо, нужна и вибро и звукоизоляция. Грузовой отсек достаточно обработать амброй только крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 24 июля, 2021 В 22.07.2021 в 22:49, Дани117 сказал: она на заклепках на нексте нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
