Кирилл
Радиатор и его обслуживание
VALERA58REGION
Ребята, вообще реальный способ промыть радиатор и блок вместе в ним, сливаешь тосол и заливаешь PEPSI или COLA, только желательно все в ведро вылить и пузырики выгнать. ;)
парни, кто знает опишите подробно процедуру промывки колой,скока залить,время промывки и че ездить с колой?
И мы эту гадость пьем!!!! И тоже промываем желудки от грязи!!! :lol: :lol: :lol:
вад
где бы ее нарыть еще!
можно это
http://camion.com.ua/Prisadki-v-sistemu-ohlagdeniya
вад
сам пробывал?
пробовал герметик радиатора
доволен ;)
VALERA58REGION
доволен ;)
ясно,спасибо!ну а про колу кто нибудь даст инфу?
Берёшь по литражу,выливаешь в ведро и ждёшь когда выдут все газы,можешь помешать,можешь подождать.заливаешь,пару дней катаешся,сливаешь и промываешь водой чистой,лучше дистилировкой,собственно вот и всё.
VALERA58REGION
понял, благодарю.че реально кола очистит радиатор?
Не не кола,а содержащаяся в ней ортофосфорная кислота. ;)
Москаль
Подскажите кто сталкивался, где в москве толковый медник есть (по личному опыту), текут соты в обоих бачках, не смертельно , но сделать надо, новый купить смысла не вижу т.к. этот еще года не отходил
Изменено пользователем Москаль
олеган
Ч то то мои прошлые посты потерялись. Можно использовать любую доступную кислоту, хоть уксусную,слабый раствор. +Температура и помпа .Просто используя тосол(антифриз) круглый год что там может отложиться? :huh:
Подскажите кто сталкивался, где в москве толковый медник есть (по личному опыту), текут соты в обоих бачках, не смертельно , но сделать надо, хотел новый купить смысла не вижу т.к. этот еще года не отходил
Ложка сухой горчицы может помочь ,если течь не значительная.
samurai
Ситуация такая попал на "левый"тосол,который называется "Аляска"(не сработала крышка р/бачка,рвануло н/патрубок,тосол сделал ноги,и самое интересное что купить тосол было намного проще чем достать воды).До дома оставалось еще где то 4000км ходу,и чем ближе к дому тем выше температура,в Омске заехал на мойку отбили радиатор(радиатор свежий,на помойку нести ой как не охота),не помогло.На трассе начал включатся эл.вентилятор.Засопливился датчик температуры,а из под него как парафин какой то,приятного синего цвета :blink: ,вообщем закакал я радиатор этим тосолом.Вопрос,чем промыть радиатор от ТОСОЛА.
Уксус помогает. Залей 2 литра уксуса остальное вода,потарахти минут 20 и сливай,заодно и блок промоется! Из личного опыта!
Александр_1
подскажите а можно ли как то отремонтировать радиатор у которого боковые бочки из пластмассы, именно эти бочки и потекли
SA.DIESEL
в тиории все можно но на практике по другому.сдесь все зависит от опыта. нужен хороший гермметик +руки галова и немного визения.
олеган
От 08 жиги в свое время лечил.Разгибал обжимки по периметру,удалял все прокладки чистил и садил все на белый автогерметик(Казань).После просушки ставил бачки на место обильно смазывая герметиком,зажимал и сушил.Главное дать просохнуть герметику.Какое то время ходит,но при нынешнем изобилии думайте сами. :D
coba_83
Если протекло в месте стыка бочек, то пипец.Радиатор алюминиевый? Да даже если медный (латунный), то если потекло в месте стыков с сОтами радиатора, то починить не удастся. Даже "поксипол" не поможет. Покупай новый радиатор.
Поверь опыту, ремонт не поможет. Один хер - радиатор поменяешь...
Изменено пользователем coba_83
Acejazz
герметики помогают от протечек радиатора?
олеган
да я не нервный просто каждый раз какието сюрпризы от машинки. :(
Ложку сухой горчицы в стакан с тосолом и в расширитель,крышка расширителя должна быть исправна.Нагрей двиг погоняй и пусть постоит выключенным.Мне помогло.Пробуй.
kaa31
Из всех жидких и сухих герметиков заметил пользу только "ABRO" - порошок с блестящей металической стружкой, но только для мелких течей.
nosenko1977
Хочу поделиться своим недавним случайным эксперементом.Недавно на днях из-за необходимости пришлось снять бампер и морду,соответственно радиатор был как на лодони и пользуясь случаем промыл его, и мотор керхером.Естественно после мойки, в сотах радиатора осталась вода.У меня стоит вискомуфта бмв с родной крыльчаткой, и первые несколько секунд после запуска двигателя муфта находится взацеплении и само сабой молотит как электро.Смысл в том что я пришол либо в удивление, либо в ГАЗельпроме на самом деле работают одни п.дары.Если стоять к машине лицом, то явно видно что из нижнего левого угла радиатора потоком воздуха крыльчатки выбивает ту воду которая оставалась в сотах, от мотора наружу.Конечно я подбавил газку и вода стала вылетать ещё на много интенсивней.Тоесть получается что крыльчатка протягивает воздух через радиатор по всей его плоскости кроме злополучного левого нижнего угла и в свою очередь загоняет этот нагретый воздух в этот угол где тот бьётся о стенку дифузора и выдавливается на ружу.На мой взгляд от сюда и ростут ноги нагрева в пробках до критических температур.За весь период эксплуатации этого чудо автомобиля не перестаёш удивляться всё новым и новым открытиям.Я вспомнил ВАЗ-07 у которого часть дифузора в этом углу отсутствовала напрочь и сделал своему 405му тоже самое,эфект на лицо.
Кедр
....Я вспомнил ВАЗ-07 у которого часть дифузора в этом углу отсутствовала напрочь и сделал своему 405му тоже самое,эфект на лицо.
Охренеть просто охренеть ....
Вот бы ещё фотку сколько надо убрать ?
Изменено пользователем x445em
nosenko1977
Убирал просто наглаз,оставляя нижнее крепление для жосткости.Примерно 15см по горизонтали и так-же по вертикали,получилась дыра трёхугольником,если снять кожух там не ошибёшся главное оставлял плоскости которые прилегают к радиатору.
Изменено пользователем nosenko1977@mail.ru
Кедр
Надо попробовать задолбала греется уже 11-ти лопастной поставил всё рвно как то не хорошо..
lukich2
Где то в 80-85 году мне попалась на глаза заметка в журнале ЗА РУЛЕМ про то,как промыть систему охлаждения.А начиналась история так.
Жигули (модель не помню) груженая товаром(газировка,макароны и т.д) возвращалась с рынка в город,и за км 10-15 до места назначения у машины вырывает нижний патрубок на радиаторе,естественно охлаждающая жидкость на волю потекла,неисправность устранили,и при отсутствии простой воды и тосола,хозяин заливает цитрусовую воду в полторашках которая,как он сам потом говорил-так дешевле.Залили ,поехали,доехали до места,разгрузились,начали сливать эту газировку из системы охлаждения и были удивлены,что через пробки стала вытекать не вода,а кисель.Промыли потом водой,залили тосол...Результат-авто перестало греться,печка заработала на полную мощность,чего раньше не было.Он (мужик этот)написал обо всем этом в журнал За рулем.Там проверили,промыли в какой то машине систему,и действительно-чистит и очень хорошо чистит.И давали рекомендации- Вода должна быть именно цитрусовая
и не важно-Фанта за 40 бутылка,или Апельсин 1,5 литра 15 руб,но именно ЦИТРУСОВАЯ.залить в систему,завести двигатель,прогреть до рабочей температуры,и дать поработать 15-20 мин,потом выкрутить пробки и все слить-поверьте,будете сильно удивлены результатом.
Я промывал в москвиче 2140 таким способом,долго еще ржавые разводы не могли смыть с бетона(живу в частном доме,и все делалось во дворе) За Колу не знаю,а Цитрус проверен.Удачи.всем
vovanli
насчёт радиатора: устал паять свой всегда бежал в стыке бочка. Поехал, купил новый турецкий 3-х рядный медный (стоял 2-х рядный) Он оказался малость больше старого, охлаждение стало лучше
alexgop
lukich2,
Где то в 80-85 году
братух!!! ты хоть жил в этих годах то?? давай так.. значит полторашки.. тоесть ему в систему надо было налить около 6 -7 литров.. не помню сколько в классику.. вот.. а это 4 бутылки.. газировки.. да в то время за 4 бутылки газировки его машину на руках донесли до места!!! и полторашек в то время небыло ваще!!! лет через 10 они появятся тока Изменено пользователем alexgop
