dzaharov
проблемы гбо
Pancho
Проблема такая: с утра завожу на бензине, перехожу на газ, машина нормально работает пока не заглушишь. Потом когда завожу заводится и сразу глохнет, как-будто газа нет. С 5-6 попытки только заводится. И даже если завелась может заглохнуть на ходу. Когда начинается такая фигня пробовал принудительный подсос газа кнопочкой на редукторе - газ не поступает. В чём может быть проблема?
Такая ерунда происходит когда машина поработает и нормально прогреется
Проверь трубку от бака до клапана,может забитая.У меня примерно так было.
wlaleks
Ребят, ну подскажите, сил нету больше... Вонь стоит под капотом и в салоне при горячем движке. Воняет не пропаном как на заправке, а чем то очень похожим... Т.е. понятно, что что-то с газом связанное, но не газом. Как подъезжаю на разгрузку куда, мне мужики в один голос говорят, что надо конденсат сливать, а то - аяй! Поехал к "газовому мастеру" местному, рассказал-показал, он говорит, что ничего сливать не нужно, что все нормально. Ды не нормально это нифига!!! Стоит ловато 4 поколения, уже 20 тысяч на нем проехал, но вонять начало уже через 10. Зимой еще не так воняло, но сейчас в жару... Что можно сделать??? Жаль запах по интернету не передать, в галерее не выложить...
Сливать не надо,продуть редуктор не мешало бы.Да и фильтры поменять.
Альмир
а на 4-м поколении как бЭ не сливается....все в камеру сгорания летит :D
wlaleks
Про 4-е поколение и разговор. :P
Nevermind
Трубку буквально неделю назад прочистили, забита была какахами, и фильтры поменял (все 3). Воняет пуще прежнего. Видимо, в шлангах дело... Это, хоть, не опасно ,что воняет? :wacko:
ГАЗеЛёшик
У тебя шланги наверное как губка пропитались газом, горят такие шланги очень хорошо...
karell
Чудес не бывает. Поснимай всё ГБО и понюхай сам мотор. Нюх то наверное ещё не отбило! :lol:
Элви
На 4 поколении нет слива конденсата.
По утечке-банальное обмыливание всех стыков и протяжка, в том числе и редуктора.Это можешь и сам сделать.
В любом разе смотрь машинку.Если установка корявая или не те шланги (скажем их разъедает или травят) однозначно замена.
Тел мастера (не реклама) 8916-069-6599 Александр (скажи от Марата, подскажет что и как).
:rolleyes:
Элви
Воняет не сам газ, а добавленная в него присадка (для обнаружения/безопасности).
Раз есть вонь-есть утечка.Лучше и безопасней её найти.
Знаю случай ,когда на "тровил" новый редуктор-нашли утечку обмыливанием.
Пока не найдена утечка, то оставляя машинку надолго и особенно в закрытом помещении безопасней закрывать вентиль на магистрале идущей под капот.
:rolleyes:
karell
Дополню.
Воняет не только утекающий пропан с присадкой. Воняет и подтекающий конденсат, который собирается фильтром. Может быть либо до фильтра шланг "умылся" конденсатом, либо фильтр уже не держит конденсат и далее шланг тоже весь в конденсате. Тем более, что чел пишет, что запах не такой, как от присадки в пропан.
Кстати и другое.
У меня на даче лежит древний пропановый редуктор на бытовой баллон. Так этот редуктор пахнет даже весной, после "зимней спячки". Т.е. деодорант, который используют в пропане, такой въедливый в металл, что пахнет очень долго.
fidel1970
На редукторе ГБО имеется датчик температуры. Обратите внимание, не лежит ли на проводе этого датчика тосольный шланг?
И вообще, поаккуратней с этим проводочком. Подломится у основания - будут проблемы...
Надо бы фотки вам сюда накидать...
solaris
Парни, такое дело. Третий день утром прихожу на стоянку, открываю кабину, в кабине пахнет вроде газом (резкий едкий запах, и на газ вроде не похоже и не бензиновый запах точно). Обнюхивал всё подряд. Вроде ни в каких соединениях не пахнет. А сегодня обнаружил, то очень сильно пахнет из воздухана! Когда машина поработает, не пахнет минут 5, а потом опять начинает нести из воздухана. Чего это? Мембрана? Менял около 30 тыщ назад (делал полностью чистку и переборку редуктора у газовщиков) или это клапан не держит?
Седня закрыл вентиль от баллона. Завтра посмотрим.
dmi854
Подскажите Из-за чего газом в кабине воняет когда на ходу сбрасываеш обороты двигателя и катишся накатом???
Vic123
Ищи утечки или не полностью сгорает.
Slavyan
Мужики, почему на газу заводится двиг. плохо. Стартером крутишь двигатель схватывает, уже заводится, но сразу глохнет. При этом стартером дальше крутишь и через 3-4 секунды заводится. При этом щелкает кнопка переключения газ- бензин.
Редуктор новый. Питание его перенес с катушки зажигания на провод после замка зажигания. Массы аж две штуки. А проблема не ушла :(
ГАЗеЛёшик
Славян, а ты какой провод перенес? Красный или коричневый?
dmi854
Когда стоиш на месте при заглушенном или заведённом двигателе запаха газа нет, только на ходу когда збрасываеш обороты или катишся накатом!Утечки вроде нет, обмиливал всё что можно было, а расход увеличился!
Slavyan
Провод питания красный с предохранителем. До переноса проблема была всегда. Думал может тока не хватает, да и неправильно к катушке питание цеплять. Вот думаю может кнопка неисправна?
Vic123
Если утечек нет, а расход увеличился, то проблема в качестве смеси, ну заливает ее маленько. Может свечи с проводами пересмотреть...
У тебя может не хватать пусковой дозы газа, на кнопке есть регулировка, попробуй увеличить время предварительного открытия электроклапана газа.
Slavyan
Спасибо, погляжу
dmi854
Всем спасибо! всё дело в редуктре было! лопнула мембрана 1й ступени, поменял всё прошло!!!
Slavyan
Посмотрел. Не нашел такой регулировки.
Это регулировка, как я понял оборотов при которых переключается с бензина на газ
Это х. з. что такое, переключал ничего не изменилось
Это маркировка
Vic123
Некоторые переключатели оказывается программируются. вот нарыл : Для того, чтобы перепрограммировать:
1. удерживая кнопку переключения, включить зажигание и удерживать еще 5-7 сек.
2. отпустить кнопку. Зеленый индикатор «газ» мигнет столько раз, на какое количество интервалов по 0,5 сек. запрограммирована задержка. Например, если задержка равна 3-м секундам, то количество вспышек будет равно 6.
3. необходимое количество раз кратковременно нажать кнопку переключения, соответствующее желаемому интервалу задержки. Каждое нажатие программирует задержку в 0,5 сек. после прекращения ввода интервала задержки зеленый индикатор «газ» вспыхнет несколько раз.
отсюда http://avtogbo.com.ua/komplektuiuschie-pro...7.html?vmcchk=1
не факт, что твоя также работает, но я не нашел.
Изменено пользователем Vic123
ГАЗеЛёшик
Спасибо, погляжу
Славян, а что ты на переключателе уперся? может и не в нем дело, ты переключатель снял, а теперь возьми скрепку и сделай перемычку из нее и вставь в колодку которая к переключателю подстегивается, тебе надо соединить синий и красный провод и попробуй завести, посмотреть лучше заводится или нет?
Коричневый провод (сигнал оборотов) куда подсоединен? и как?
Slavyan
Попробую по твоему совету.
Коричневый к катушке подключен к проводу питания катушки к минусу
Изменено пользователем Slavyan
