lis45 5 Опубликовано 28 марта, 2014 вот тут хорошо видно. вот потолок обклеен. ведь вместе с перемычками. Шумоизоляция Баргузина | Баргузин, Соболь | Клуб любителей... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 28 марта, 2014 вот тут хорошо видно. вот потолок обклеен. ведь вместе с перемычками. Шумоизоляция Баргузина | Баргузин, Соболь | Клуб любителей...Такая заклейка салона,это уже лишнее,достаточно 70% кузова.А точнее все ровные поверхности.Убрать принцип барабана.На дорогих иномарках заводы же так не изгаляются.Заклеивают только ровные площади.И при этом в машине тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 28 марта, 2014 понял. а пол весь заклеивать? где-то вычитал, что обработали битумной мастикой весь пол, а потом шумку с феном, с верху. что скажите? или мовиль хватит на пол и на всё остальное? да, ещё вот... отпачивать ни чего не будет? потолок, пол, боковины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 8 июля, 2014 А что жидкой шумоизоляцией никто не делал? Мне кажется быстрее получится и не приклеенных полостей не будет для очагов коррозии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 10 ноября, 2014 если кто на 3302 делал напишите сколько лисов ушло и каких размеров они были? ато тут только про соболя и фермеры пишут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 10 ноября, 2014 если кто на 3302 делал напишите сколько лисов ушло и каких размеров они были? ато тут только про соболя и фермеры пишут.я лично не помню сколько чего ушло, возьми примерно посчитай площадь пола, дверей, задней стенки, потолок если будешь его клеить, если не хватит можно докупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 21 мая, 2015 Здравствуйте друзья! Нужен ваш совет, может кто делал шумку ситуация такая; Газель 13 года бизнес, передняя панель немного расслабилась, под провисла так сказать, что-то гремит с новья в труднодоступном месте И.Т.Д. Во общем предложили мне сделать шумку только моторного отсека за 6000 т.р.(с полным снятием панели)Внимание вопрос: намного ли повлияет это на звук в кабине и адекватна ли цена? Во общем есть ли смысл этого мероприятия?Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макар Иваныч 0 Опубликовано 22 июня, 2015 А кто-нибудь заказывал шумку через интернет? А именно у http://standart-ural.ru/ ? Расскажите о качестве их материалов и о сотрудничестве, буду очень благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 29 августа, 2015 Вот и я сделал виброшумку.так увлекся, что забыл сделать фото вначале работы :) Эффект конечно же очень большой, КПП вообще не слышно, внутри кабины от саба уши вянут, а снаружи его почти не слышно. По материалам:1.StP Вибропласт Silver 0,53x0,75м, толщина 2мм, 10 листов - 2 упаковки (2х1900руб=3 800 руб)2.Шумоизоляция StP Акцент 8 КС 1,0х0,75м, толщина 8мм, 10 листов - 1 паковка 2 250 рубПеред нанесением шумки, все обработал мовилем. Вибропласт очень хорошо клеится даже на мовиль.Жаль только продаю машину, уже задаток дали. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 29 августа, 2015 ..На пол хорошо класть 4мм,(сам занялся делать Фермер свой),заодно и автономку поставлю...Раздербанил только сегодня весь пол... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2015 На пол хорошо класть 4ммвибры ???или шумки? вибры наверное толстовато будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) вибры ???или шумки? вибры наверное толстовато будет...Вибра,сверху сплен будет,фен в руки и с песней.Толстовато?...наоборот,на мой трактор (Газ-560)самое то..(.Я так думаю..(цитата из к.ф МИМИНО) Изменено 29 августа, 2015 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2015 Толстовато?.ну, каждому своё, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) ну, каждому своё, ..Сегодня проложил вибру-получилось весьма достойно,сплен пока не осилил из-за вибры...Фотки попозжее выложу-как автономку буду ставить.. Изменено 30 августа, 2015 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 1 сентября, 2015 ..Сегодня проложил вибру-получилось весьма достойно,сплен пока не осилил из-за вибры.Фотки попозжее выложу-как автономку буду ставить....В принципе вот сие 'безобразие'- .Отделка спленом-.Новый настил пола и ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК всего этого- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 сентября, 2015 Отделка спленомА сплен тоже феном грел? И новый настил сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 1 сентября, 2015 А сплен тоже феном грел? И новый настил сколько стоит?..Сплен греть не надо (он сам ложиться как надо-только успевай руками работать),настил брал на Южке,обошёлся рулон в 1600р.Использовал только половину-остался кусок длинной метра 1,5 и шириной ровно в кабину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joniboy 2 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Зачем клеить виброизоляцию? Почему нельзя обойтись только шумо? Пол точно неимеет смысла клеить, он и так весь в рёбрах жёсткости. Вам деньги девать некуда. Изменено 22 января, 2016 пользователем joniboy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 января, 2016 Зачем клеить виброизоляцию? Почему нельзя обойтись только шумо? Пол точно неимеет смысла клеить, он и так весь в рёбрах жёсткости. Вам деньги девать некуда....Действительно,некуда,поэтому и клеим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 18 апреля, 2016 Зачем клеить виброизоляцию? Почему нельзя обойтись только шумо? Пол точно неимеет смысла клеить, он и так весь в рёбрах жёсткости. Вам деньги девать некуда.Шумоизоляция не сможет погасить "волны" передаваемые по металлу ! Для сравнения, закройте дверь у газели с вибро и без виброизоляции, особенно раздвижную ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Делаю поэтапно виброшумотеплоизоляцию, начал с крыши, пассажирский "отсек"..сейчас у нас похолодало до 11 градусов и дожди идут, плохо раскатываться будет виброизоляция. Потолок, двери делал из STP silver 2 мм, сплен 4 мм и STP акцент 8 мм, полы делаю из Виброфильтра NP г.Иваново 3 мм, сплен STP 4 мм и STP акцент 8 мм. Виброфильтр выходит дешевле и у него фальга потолще. Потолок немного загнался и сделал сначала шумоизоляцию, а потом тепло.Фото работы https://yadi.sk/d/elrY4D2-MSnef Изменено 2 сентября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Хотел сначала, только дырки в полу технологические заделать, с процессе решил сделать полностью шумку всей кабине, уложил пока виброизоляцию на пол, и передний щит кабины Изменено 2 сентября, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 2 сентября, 2016 серёг.ты из своей газельки какой то золотой мешок уже сделал. а если серьёзно.уважуха.серёг.напиши подробно про краску.какая?№сколько на к кабину?под лак или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 2 сентября, 2016 Хотел сначала, только дырки в полу технологические заделать, с процессе решил сделать полностью шумку всей кабине, уложил пока виброизоляцию на пол, и передний щит кабины Глухо как в танке будет ! ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 2 сентября, 2016 серёг.ты из своей газельки какой то золотой мешок уже сделал. а если серьёзно.уважуха.серёг.напиши подробно про краску.какая?№сколько на к кабину?под лак или нет?Жень, в личку напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
