колобок 7 167 Опубликовано 20 января, 2013 два вида срабатывания бывают 85 и выше,Брать надо самый маленький причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 20 января, 2013 причина?Причина проста.На практике в жару хочется чтобы датчик срабатывал НУ ЧУ ЧУТЬ раньше..Ну а вообще если бы не расторгнул бы аренду гаража то смастерил бы охладительные вентиляторы от нивы.Их там два.И по размерам реальны вместе с рамкой.Цена почти такая же.На практике на всех почти импортных микроавтобусах стоят по два электровентилятора.Кстати прошу совета...Специально для обслуги машины в полевых условиях купил инвекторный 1киловатный бензогенератор.Ну отрезная машинка,лобзик,шлифовалка,дрель,аккумзарядка - потянет.А вот инвекторный сварочник на 160 ампер - потянет ли его генератор...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 января, 2013 Причина проста.На практике в жару хочется чтобы датчик срабатывал НУ ЧУ ЧУТЬ раньше..Ну а вообще если бы не расторгнул бы аренду гаража то смастерил бы охладительные вентиляторы от нивы.Их там два.И по размерам реальны вместе с рамкой.Цена почти такая же.На практике на всех почти импортных микроавтобусах стоят по два электровентилятора.Кстати прошу совета...Специально для обслуги машины в полевых условиях купил инвекторный 1киловатный бензогенератор.Ну отрезная машинка,лобзик,шлифовалка,дрель,аккумзарядка - потянет.А вот инвекторный сварочник на 160 ампер - потянет ли его генератор...?причину проверю летом(в жару)датчик взял 87-92,про сварочник,надо смотреть потребление его, 160 ампер это выход со сварочника,генератор я так понял выдаёт 220вольт 5 ампер? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 20 января, 2013 причину проверю летом(в жару)датчик взял 87-92,про сварочник,надо смотреть потребление его, 160 ампер это выход со сварочника,генератор я так понял выдаёт 220вольт 5 ампер?Я тоже взял сначала датчик 87-92 но друг Юрик с форума посоветовал брать еще меньше.Он уже давно на электроохлаждении.Прислушался к его совету.Сам на этом охлаждении год.Зимой супер,летом тоже нареканий нет.А по поводу генератора помню только его номинал 220 вольт-950ват инвектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 января, 2013 подбор датчика зависит от термостата. если вент срабатывает рано - будет малатить летом постоянно. я подбираю так, чтоб срабатывал, когда нижний патрубок был совсем горячий. или смотри куда ставишь датчик и состояние рад-ра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 января, 2013 сёдня случился казус:ехал ехал,вдруг обороты упали до хх,остановился,мотор молотит на хх на педаль не реагирует,подёргал все разъёмы педали-никак,заглушил-завёл и всё нормально стало, : педаль ломать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 января, 2013 сёдня случился казус:ехал ехал,вдруг обороты упали до хх,остановился,мотор молотит на хх на педаль не реагирует,подёргал все разъёмы педали-никак,заглушил-завёл и всё нормально стало, : педаль ломать?не спеши, третий год у меня по весне осени изредка так случается Может пару раз за год. Закономерности ни какой. Сам не пойму что за глюк. В запас закажи чтоб была на всякий пожарный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 января, 2013 не спеши, третий год у меня по весне осени изредка так случается Может пару раз за год. Закономерности ни какой. Сам не пойму что за глюк. В запас закажи чтоб была на всякий пожарный.у меня первый раз такое за полтора года,надо поискать имп педальку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 сёдня случился казус:ехал ехал,вдруг обороты упали до хх,остановился,мотор молотит на хх на педаль не реагирует,подёргал все разъёмы педали-никак,заглушил-завёл и всё нормально стало, : педаль ломать?В этом нет ни чего страшного, у мя так было тоже задел тупо разьем от педали контакт скаканул и также без реагирования, зажигание выкл, вкл и все нормуль Ребят, подскажите стоит блок гильзованный брать или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Ребят, подскажите стоит блок гильзованный брать или нет?смотря кем гильзованый и скока прошел. мой после гильзовки 300тыр - пока норм.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34762&hl=%D0%B3%D0%B8%D0%BB Изменено 27 января, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 смотря кем гильзованый и скока прошел. мой после гильзовки 300тыр - пока норм.http://www.gazellecl...ic=34762&hl=гилимеется в виду новый или свой загильзовать имеется в виду новый или свой загильзоватьновый в смысле др. и сколько стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 января, 2013 имеется в виду новыйновый стот 98 тыр,посмотри в здесь объявлениях б\у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 А свой то можно гильзануть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 января, 2013 новый в смысле др. и сколько стоитгде загильзовать ? объясни, что и где ты хочешь.а лучше позвони Альберту и спроси, скока у него стОит гильзованый блок. А свой то можно гильзануть ?можно, тока гильзы упадут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 Пацаны под развод какой-то попадаю, думаю!Газелька моя щас в Н.Н. у Миши , Альберта обсерает как только можно, а сам цены дает больше чем у негоВот и спрашиваю вас может кто че знает и пользуется меня приговорили на 175 000р. Вот из-за этого кипишую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 января, 2013 Пацаны под развод какой-то попадаю, думаю!Газелька моя щас в Н.Н. у Миши , Альберта обсерает как только можно, а сам цены дает больше чем у негоВот и спрашиваю вас может кто че знает и пользуется меня приговорили на 175 000р. Вот из-за этого кипишую.так позвони же ты альберту! по-любому дешевле будет! за ети деньги другую машину купишь 2004г! не тормози! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 Так и я про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 января, 2013 Так и я про этоаааааа, ты типа пообщаться :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 января, 2013 Пацаны под развод какой-то попадаю, думаю!Газелька моя щас в Н.Н. у Миши , Альберта обсерает как только можно, а сам цены дает больше чем у негоВот и спрашиваю вас может кто че знает и пользуется меня приговорили на 175 000р. Вот из-за этого кипишую.175 тыров :blink: :blink: ,он чё тама новый мотор собирает? хотя у Альберта я думаю ценник не меньше будет,он мне за замену кольца на заборнике насчитал от 25 тыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 27 января, 2013 175 тыров :blink: :blink: ,он чё тама новый мотор собирает? хотя у Альберта я думаю ценник не меньше будет,он мне за замену кольца на заборнике насчитал от 25 тырТак я тоже вшоке, не знаю даже как собирать двигло ? Тупо все обратно поставить и с заменой новых расходников, а потом забить и ездить дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 января, 2013 Так я тоже вшоке, не знаю даже как собирать двигло ? Тупо все обратно поставить и с заменой новых расходников, а потом забить и ездить дальше?может кто знает секрет (удержания гильз)по расточке там проблем нет любой расточник сделает .проблема в креплении так как там не зачто держатся. если кто владеет инфой буду благодарен... есть много способов просто хочу знать проверенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 января, 2013 может кто знает секрет (удержания гильз)по расточке там проблем нет любой расточник сделает .проблема в креплении так как там не зачто держатся. если кто владеет инфой буду благодарен... есть много способов просто хочу знать проверенный.гильзуют из-за трещин?или из-за износа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 27 января, 2013 гильзуют из-за трещин?или из-за износа?Из-трещины гидьзануть не получится,она рсположена так что её неспряешь.(по крайней мере намоем блоке так было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 28 января, 2013 может кто знает секрет (удержания гильз)по расточке там проблем нет любой расточник сделает .проблема в креплении так как там не зачто держатся. если кто владеет инфой буду благодарен... есть много способов просто хочу знать проверенный.не совсем любой сделает. Я свой пробовал в расточку отдать, гильзы подобрали, с фиксацией сказали тоже не проблема, а расточить не могут, потому как фреза не дойдет до конца цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 января, 2013 не совсем любой сделает. Я свой пробовал в расточку отдать, гильзы подобрали, с фиксацией сказали тоже не проблема, а расточить не могут, потому как фреза не дойдет до конца цилиндраодному проточить не проблема,но зафиксировать не может,у другого наоборот,вы уж как нибудь обменяйтесь информацией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
