323 394 Опубликовано 13 января, 2014 ...вообще то на всех "бизнесах" должны стоять именно BOSCH. фотки по темам посмотри я выкладывал. он идёт в сборе с трапецией, могу выслать-если нужно будет.На нексте разве бизнесовский стоит? Вроде как свой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 14 января, 2014 в сборе 2600р. скорей всего на заводе был перебой с БОШами Какая длина кабеля? На моем 35 см.Снятый жгут, с моего стеклоочистителя: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 января, 2014 На нексте разве бизнесовский стоит? Вроде как свой....это кому как повезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 19 января, 2014 Поставил новый мотор, со своим старым жгутом, в режиме паузы работает, но "думает" 3-4 секунды, после включения, на второй скорости, тоже "думает", потом машет 7-9 раз, останавливается сверху стекла на 1-2 сек., затем снова машет 7-9 раз, и т.д.Под №1 термореле, оно ремонтируется, или только замена? Что такое под № 2 и 3, для чего поставлено?У кого есть БОШ, дайте размер жгута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 января, 2014 Поставил новый мотор, со своим старым жгутом, в режиме паузы работает, но "думает" 3-4 секунды, после включения, на второй скорости, тоже "думает", потом машет 7-9 раз, останавливается сверху стекла на 1-2 сек., затем снова машет 7-9 раз, и т.д.ТЕРМОРЕЛЕ.jpgПод №1 термореле, оно ремонтируется, или только замена? Что такое под № 2 и 3, для чего поставлено?БОШ.jpgУ кого есть БОШ, дайте размер жгута.Термореле только под замену, а 2 и 3 это конденсаторы, стоят для снижения помех от моторчика и чтоб меньше щетки искрили 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Уфалей 6 Опубликовано 19 января, 2014 Добрый день. У меня такая проблема,перестали работать дворники,постоянно залипали.Купил новый моторчик(китайский)трапецию взял заводскую.При работе дворников не понятно то не доходят до края стекла с лева то перепрыгивают за стекло.Что можно с этим сделать,подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 января, 2014 Поставил новый мотор, со своим старым жгутом, в режиме паузы работает, но "думает" 3-4 секунды, после включения, на второй скорости, тоже "думает", потом машет 7-9 раз, останавливается сверху стекла на 1-2 сек., затем снова машет 7-9 раз, и т.д.ТЕРМОРЕЛЕ.jpgПод №1 термореле, оно ремонтируется, или только замена? Что такое под № 2 и 3, для чего поставлено?БОШ.jpgУ кого есть БОШ, дайте размер жгута..этот БОШ -китайский! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alisaman 0 Опубликовано 30 января, 2014 Недавно взял газель 1998г, дворники у неё работают только в положении которое самое быстрое, но как их только выключаешь они сразу же и останавливаются где были не возвращаясь а низ. что смотреть первым делом? релюшку или маловероятно и проблема глубже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 30 января, 2014 Недавно взял газель 1998г, дворники у неё работают только в положении которое самое быстрое, но как их только выключаешь они сразу же и останавливаются где были не возвращаясь а низ. что смотреть первым делом? релюшку или маловероятно и проблема глубже?Релюшки нет или сдохла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alisaman 0 Опубликовано 30 января, 2014 Релюшки нет или сдохлаСпасибо, тогда возьму новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A292959 0 Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Добрый день.Такая ситуация, утром дворники примерзли, а я их с дуру включил, в итоге, когда они отмерзли, осталась работать лишь самая быстрая из 3-х скоростей.На брызгалку нажимаешь - тоже без ответа.Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как устранить проблему? Изменено 9 февраля, 2014 пользователем A292959 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 9 февраля, 2014 Добрый день.Такая ситуация, утром дворники примерзли, а я их с дуру включил, в итоге, когда они отмерзли, осталась работать лишь самая быстрая из 3-х скоростей.На брызгалку нажимаешь - тоже без ответа.Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как устранить проблему?Проверь сначала предохранители, потом релюшку дворников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dixxxma11 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 у меня в дождь как назло дворники сдохли. оказалось моторчик. заменил. теперь работают. но дворники останавливаються посредине,когда с премежутком включаю ( махнули один раз и всают посередине) что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
750 5 Опубликовано 10 февраля, 2014 у меня в дождь как назло дворники сдохли. оказалось моторчик. заменил. теперь работают. но дворники останавливаються посредине,когда с премежутком включаю ( махнули один раз и всают посередине) что делать? Покупать Бош трапецию с мотором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A292959 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 Проверь сначала предохранители, потом релюшку дворниковБудь добр, где реле находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 10 февраля, 2014 Будь добр, где реле находится?На моей около расширительного бачка, на твоей возможно там же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 853 Опубликовано 11 февраля, 2014 За расширительным бачком на боковине. Коробочка с 6-контактным разъемом прикручена болтиком М6. При установке поставь реле разъемом вниз. У меня стояло разъемом вперед (по ходу). Вся грязь летела в него. Реле не герметичное - стал чудить прерывистый режим - то есть, то нет. Реле заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 февраля, 2014 .этот БОШ -китайский!Так какая длина жгута у не китайского? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 февраля, 2014 Так какая длина жгута у не китайского?примерно-300мм.обоснуй,для чего тебе это надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 16 февраля, 2014 примерно-300мм.обоснуй,для чего тебе это надо.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8908-dvorniki-rele-trapetciia/page-37?do=findComment&comment=1048528 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 февраля, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8908-dvorniki-rele-trapetciia/page-37?do=findComment&comment=1048528...мы это всё видели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 16 февраля, 2014 ...мы это всё видели.Тогда что обосновывать? Нет возможности натянуть короткий жгут, на разницу в 6 см., заводские "изобретатели" постарались. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 февраля, 2014 Тогда что обосновывать? Нет возможности натянуть короткий жгут, на разницу в 6 см., заводские "изобретатели" постарались. :)...в твоей ситуации-надо менять жгут на длинный или наращивать тот который есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 22 февраля, 2014 Всем привет , дворники работают только на самой быстрой скорости , предохранитель целый , реле менял --- какие еще есть варианты ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 февраля, 2014 Почитать тему!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
