нестор
Проблемы с выпускным коллектором
13 часов назад, ZAN57 сказал:
Если привальная плоскость не коробится, то трубы то не страшно,
как думаешь,если крутит трубы из которых он сварен,то что там происходит то?
ZAN57
13 часов назад, Crady сказал:
А это зависит от материала. В одном случае просто изменится пространственная геометрия, в другом случае трещины пойдут и свищи...
Андрюха73rus
Тоже на эвотеке лопнул выпуск. 9-12р стоит . и шпильку крайнюю обломило , ближе к кабине . гофру походу вваривать надо
ГАЗЕД
Я попреки теории, что чугун не варится, раз в год примерно обвариваю коллектор с 6 мм проволокой по трещине большим током электродом 3 мм. 5 год уже идет ... Но уже надо будет сменить в этом году , наверное ..., если жаба опять не придушит !!!
Денис55555
Подскажите,если коллектор треснул,как это будет влиять на машину?
@Денис55555 во первых газами можно надышаться! Лямбда наверное с ума сойдет, смесь неправильную будет видеть и корректировать.
  • Спасибо 1
Денис55555
Есть на замену коллектор,но у него дыра внутри на стенке между 2,3 и 1,4 такой можно поставить?
PanDiman
В 24.04.2022 в 21:48, Андрюха73rus сказал:
кстати у меня сегодня труба от фланца отвалилась, думал прокладка, даже купил металлическую. Ревет пипец. Нормально варится? никто не знает ?
Samarin
17 часов назад, PanDiman сказал:
Я варил ,потом рядом лопнула . В итоге купил новую .
B.V.A
18 часов назад, PanDiman сказал:
Эт типа расходник..
наблюдал не раз на стоянке.. варят потом рвет в другом месте.. колдуют с пружинами и т.д.. ни чё не помогает,  покупают тупо новую про запас, качество разное, ходит по разному..
Ну и усилить как бы по разному можно.. подушки у мотора вывернет , а трубе по барабану будет..:biggrin:..
Я бы попробовал усилить косынками  из правильного металла к фланцу..      старую.. или новую!.
Удивительно, но факт! У меня на старом авто приемная труба прожила 10 лет и 500 тыс км до продажи))
B.V.A
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Так и есть.. у кого-то ломает, а у кого-то нет..
Олег Ф.
А я на своей Газели менял приёмную трубу 2 раза, а может и 3, точно не помню, но она сама то целая была, просто гофра прогорала на ней.
PanDiman
у меня в этом году 10 лет машине ) пробег правда 75 тыс. Варится очень плохо, прожигает
B.V.A
1 минуту назад, PanDiman сказал:
Электродом :blink: ?.
PanDiman
3 минуты назад, B.V.A сказал:
ага
B.V.A
12 минут назад, PanDiman сказал:
ага
Ты маньяк(.. но заварить можно, я варил выхлоп и бывало  прямо на машине электродом не снимая по радиусу.. ,а сосед видя что я делаю кричал ни чё у тя не выйдет :biggrin:..
если будет (слабый) провар то все отвалится..
сначала прихватить, потом шов  двойкой делаешь, и далее тройкой заливаешь..
Полярность пробуй меняй..  у всех по разному залетает..
Изменено пользователем B.V.A
Vovchikk
С меня сварщик никакой, от слова совсем, но варил уазовскую банку глушителя.. Разрезал болгаркой и приварил внутренности, потом соеденил и заварил банку электродом тройкой по гругу. Как ни странно даже нигде не пропускает.:smile:
PanDiman
13 часов назад, B.V.A сказал:
да какой там, сначала тройкой пытался варить, сразу прожигает. Потом двойкой начал варить током 50 А. и то немного прожигает. Такое ощущение, что металл там как чугуний. Если не снимать, там не подлезть. Варил, зачищал и опять варил по кругу. Пока поставил со старыми прокладками, весной-летом (а скорей всего осенью )) ) буду менять на нержу https://www.ozon.ru/product/truba-priemnaya-nerzhaveyka-na-avt-gazel-sobol-s-dv-umz-4216-evro4-701947760/ и ставить в разрез гофру. Снял еще тепловой экран с коллектора, тоже весь сгнил и звенел. Короче все поставил на место, завожу и опять звук такой как сечет и дым пошел, не сразу понял откуда, подумал из-за старых прокладок так или плохо заварил, оказалось из отверстий куда прикручивается экран к коллектору, они сквозные )) Просто закрутил болты на герметик специальный https://www.ozon.ru/product/germetik-dlya-remonta-glushitelya-abro-170gr-es332r-630700631/?_bctx=CAQQk5cf&asb=zH%2Fh3%2FKi6mA0ZdTAHqoPqOU6AyCGFb4x7Gp8KLqXSzw%3D&asb2=hl37e7yOoTpAeHeQgSn4NoTIP61ADbwc-foV9BzqXaKbLZ0VOhyFudIWO-TCtetw&avtc=1&avte=2&avts=1706425562&hs=1&reviewsVariantMode=2 и стало норм.  Заказал экран на коллектор за 13 руб ))
Какая прокладка приемной трубы лучше?
L2140
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
металлоасбест традиционного вида с периодической подтяжкой крепежа.
@L2140 такая пойдет?
6DAF3FTk0LI.jpg?size=1280x719&quality=95
B.V.A
Перфометалл ставь..
Ток нЕкому нЕ рассказывай..
PanDiman
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
вот типа такой https://www.ozon.ru/product/prokladka-gaz-3302-uaz-3160-truby-priemnoy-umz-4215-4216-evro-3-740167733/
это оригинал от ГАЗа ))
L2140
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
такая пойдет?
да
