EWS 5 Опубликовано 11 мая, 2007 Ну в общем фунцикларут себе и усё :D Педжер показывает: состояние сигналки (охрана/нет), по выбору подает звуковой\вибро или тот и другой сигнал о нарушении зон охраны.но с пейджера-то управляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 мая, 2007 Я почему спросил. У некоторых сигнализаций с обратной связью есть функция турботаймер. Есть такая идея подключить ее к циркуляционному насосу в системе охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 3 Опубликовано 11 мая, 2007 но с пейджера-то управляется?Упавляется, конечно. Пейджер и брелок являют одно целое :) К примеру, запуск осуществляется нажатием комбинации кнопок, а контролируется только по сиглалам пейджера Я почему спросил. У некоторых сигнализаций с обратной связью есть функция турботаймер. Есть такая идея подключить ее к циркуляционному насосу в системе охлаждения.Мысль интересная, честно скажу мне в голову не приходила, т.к. сигналка стоит не на Газели, но можно придумать схемку подключения. Хотя функция турбо-таймера дает поддержку именно зажигания, а не какого-то отдельного потребителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 мая, 2007 Упавляется, конечно. Пейджер и брелок являют одно целое :) К примеру, запуск осуществляется нажатием комбинации кнопок, а контролируется только по сиглалам пейджераМысль интересная, честно скажу мне в голову не приходила, т.к. сигналка стоит не на Газели, но можно придумать схемку подключения. Хотя функция турбо-таймера дает поддержку именно зажигания, а не какого-то отдельного потребителя.НУ я думаю это дело техники. Можно голову поломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 11 мая, 2007 НУ я думаю это дело техники. Можно голову поломать.А не лучше сделать кнопку включения в машине с таймером отключения?Или я не понял, для чего тебе это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 мая, 2007 А не лучше сделать кнопку включения в машине с таймером отключения?Или я не понял, для чего тебе это? 1. Использование 100% возможностей сигнализации;2. Двигатель не будет перегреваться при заглушенном двигателе (но это другая тема). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 11 мая, 2007 2. Двигатель не будет перегреваться при заглушенном двигателе (но это другая тема).Ну, я так и понял. Только ведь это нужно не когда собираешься ехать, а когда уже приехал! На кнопку в салоне нажал, и пошел, а он сам через 5 минут выключится. Простенькая схемка+кнопка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 3 Опубликовано 11 мая, 2007 EWS, турбо-таймер как-раз и дает двигателю поработать несколько минут после выключения зажигания, что бы турбина соответственно подостыла. Не путай с дист. включением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 мая, 2007 EWS , а зачем делать схемку если это есть в некоторых сигнализациях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 11 мая, 2007 EWS, турбо-таймер как-раз и дает двигателю поработать несколько минут после выключения зажигания, что бы турбина соответственно подостыла. Не путай с дист. включением.Двигателю или помпе? не понял.. EWS , а зачем делать схемку если это есть в некоторых сигнализациях.Так я просто не знал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 3 Опубликовано 11 мая, 2007 Двигателю или помпе? не понял..Двигателю это в идеале (турбированные авто, для которых загнивающие буржуи и придумали сей девайс), а в нашем случае это конечно будет помпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 мая, 2007 EWS а если схемка есть, можешь в разделе тюнинга выложить? Я думаю многим будет полезно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 11 мая, 2007 теперь фирштейн. EWS а если схемка есть, можешь в разделе тюнинга выложить? Я думаю многим будет полезно!неа, нету, есть друг, которому эта задача на 5 сек. Да тат, наверное, тоже такие найдутся. для меня эти диоды-конденсаторы и теристоры-транзисторы и прочие кнопкипанелькинакладкинаклейки (ну, что знал-сказал :rolleyes: ) - дремучий лес! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 12 мая, 2007 Хочу предупредить некоторых. Радиус действия от брелка к машине остается не велик, метров 50. Это от машины к брелку 300-500 метров. Разные по разному. Безусловно есть экземпляры отдельные и с длинной обраткой к машине. Но там и цена будет. И для перехвата раздолье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 12 мая, 2007 по поводу покрытия салона 3,5*1,8м микроволновым датчиком.Надо ставить 2штуки параллельно.настраивать каждый отдельно.мне один раз стекло боковое срезали о как полезли датчик сработал.результат-попал тока на резинку-вставка стекла(было -15,пришлось в сервис ехать),а не было бы явно бы расстройства больше было-бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 12 мая, 2007 по поводу покрытия салона 3,5*1,8м микроволновым датчиком.Надо ставить 2штуки параллельно.настраивать каждый отдельно.или один на потолке возле люка (сам не юзал, но при мне ставили) dadel, поннято, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 12 мая, 2007 EWS один не получается.унего зона по кругу,а салон 1*2.чтобы хороший охват был и лжных срабатываний не было надо 2[ а кстати по поводу крепежа магнитолы.на старой торпеде я брал мет.уголок,чтобы он охватывал магнитолу снизу и сзади упираясь в торпнду и привинчивал винтом со звёздочкой.быстро не снимешь.а как на новой закрепить не додумался пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 12 мая, 2007 EWS один не получается.унего зона по кругуВсе современные датчики объема имеют неравномерную диаграмму направленности. В "Руководствах пользователя" ее часто изображают в виде эллипса. (с)источник - http://www.altonika.ru/article.php?id=53&a...923a66bba5cac3f но, бесспорно, 2 лучше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelevod 1 Опубликовано 12 мая, 2007 Магнитолу надо снимать когда уходишь, тогда точно не своруют.Покупать надо с карманом, или сваять самому кармн с разъёмом внутри.Сигналка нейтрализуется подпиранием двери квартиры, эти гады обычно знаю где хозяин живёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таргитай 0 Опубликовано 12 июня, 2007 Магнитолка-то со съемной панелью была? Обычно без панельки не снимают, ценится только панелька. А панацеи от наркош нет, тырят все что можно хоть за 10 руб., но продать.Снимают, за милую душу... У кума Урал без панели из "копейки" вытащили, а колонки Pioneer не тронули <_< ... Он потом панельку какому-то мужику продал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор610 0 Опубликовано 24 января, 2008 Сегодня столкнулся с одной проблемой, с каторой думал никогда нестолкнусь, а проблема это - худший враг автовладельцев, НАРКОМАНЫ!!! Выхожу значит с утра, настроение отличное, праздник ведь, с семьёй собрались на дачку скататься, шашличёк, все дела. Подхожу к машине, и наблюдаю такую фигня, стёкол с правой стороны нат, в машине какбудто танки разворачивались. Дак вот, ближе к теме, так как магнитолы я соответственно недосчитался, придётся покупать новую, а теперь сам вопрос, как её лучше и надёжнее прикрепит чтоб эти 3,14дорасы обламились?В таких случаях мни было больше обидно чем жалко. Совет такой улучшить сигналку и магнитолку типа замаскировать (прикрыть) как либо пофантазируй. Мне на старой копейке (без сигналки) помогало. Брали всякую фигня, а ее не замечали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 24 января, 2008 Виктор610 С этими гадами бороться нужно! А машину хоть броней обшивай, или колеса попротыкают или еще чего сотворят. У меня за углом трезвяк, господа милиционеры постоянно ходят, так их и это не останавливает. Единственный вариант жестко закреплять, но и это тоже не выход. У меня вон даже на стоянке охреняемой и то вскрыли сдвижную форточку и стащили ящик инструментальный. Причем домкрат подкатной рядом стоял не взяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 12 Опубликовано 24 января, 2008 Единственный вариант жестко закреплять,ни вкоем случае,ломают вместе с панелью,видел у ВДЕ вхлам разломаную панель из-за магнитолы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 3 Опубликовано 24 января, 2008 Это точно! Если намертво крепить, они и всё вокруг разнесут и саму магнитолку угробят! Обидно вдвойне! У знакомого разбили боковое стекло и вынули магнитолку за 200 баксов, вроде не смертельно, но стекло стоит 800!!!! АБЫДНО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 24 января, 2008 Не покупайте ничего краденого, ни когда. Даже мелочь!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
