Fynjy
низкое давление масла 405
Паровоз
химия для сварщиков,состав для проверки и проявки  - будь добр примерное название этой химии?
http://www.ndt-club.com/product-119-penetrant-magnaflux-spotcheck-skl-sp1-ballonchik-aerozol-400-ml.htm
там и остальное.2 баллона надо,один ярко красный,второй ярко белый.я их комплектом так и беру когда надо.
http://www.ntcexpert.ru/cd/materialy-magnaflux
Кедр
А от куда уверенность .что это не масло насос? Почему сразу трещина? :huh:
Паровоз
на старом насосе 0 и на новом тоже 0.
Кедр
аааа понял...
кОСТЯ74
тоже давление ерундит. на холодную 2.0, при прогреве 1,0, после работы под нагрузкой 0,5.гадрики не стучат, в голове масло плещется, масло залил погуще, давление поднялось не значительно.
ВадимВ
Костя, а может датчик?
кОСТЯ74
так механикой.
gazelist56
честно говоря прикалывает ваша уверенность в новые запчасти ЗМЗ  :(
ra9qba
Случилась неприятность. У нас похолодало, и случилось следующее: Запустил, как обычно, машина перегазовывает до 2000, пока не прогреется до 40 - 50 градусов. На горячий двигатель загорелась лампочка аварийного давления масла. Сегодня с утра заменил датчик, запустил, указатель давления погас. Прогрел двигатель до 80-85 градусов. Лампа начала загораться. После открытия термоклапана масляного радиатора давление упало. Заменил масляный фильтр. Ввернул механический датчик, на холодную давление 1-1,2 кГс/см2, на обороты не реагирует, на горячую до открытия термоклапана 0,6 кГс/см2. После открытия термоклапана падает до 0,35кГс/см2. На обороты двигателя не реагирует и начинают гидрокомпенсаторы постукивать слегка, дальше глушу. Масло ZIC 10W30. Проехал с замены 4,5 тысячи. В чем может быть причина? Пробег больше 700000.
Изменено пользователем ra9qba
ra9qba, пробки в коленвале родные стоят?не менял?если не лазил туда,снимай поддон и смотри пробки,там родные пластик,могли и погулять уйти.ставь металл.
ra9qba
Честно, говоря не посмотрел. Летом менял кольца, и не обратил внимание на пробки. Вскрытие я думаю покажет. Однозначно холодный запуск нашел слабое место. Пока под подозрением привод, пробки и заборник.
paul799
Я бы этого рационализатора с пластмассовыми пробками на кол посадил. Осенью менял у себя тоже. Одна валялась в поддоне, остальные открутились от руки. Кстати, без одной пробки давление масла было нормальным. На х.х. - 0,9-1, на повышенных 3,5. После замены пробок на х.х. стало 1,2.
ra9qba
Их сколько всего на валу? Открутил поддон, снял насос. Вал не проворачивал, одна пробка металлическая стоит, думаю остальные тоже. В поддоне ничего постороннего. Шестигранник целый, На насосе шлицы тоже. Открутил верхнюю крышку, но шестерню достать не получилось, упирается во впускной коллектор. Насос пока не разбирал. Где дальше искать??? Пока думаю впуск придется снимать. Прокладка на насосе целая.
ra9qba
Обнаружил причину. На масляном фильтре Колан, нет обратного клапана, "ушел гулять по каналам".
ra9qba
Снял клапанную крышку, фильтр, датчик давления. В него компрессором подаю сжатый воздух. Бугеля распредвалов продуваются, а с основной масляной магистрали нет воздуха...Где-то забился канал между блоком и ГБЦ...
YaKuT-ST
нормальный такой фильтр, почти угробил мотор...
ra9qba
Давление упало только на ГБЦ. Думаю как теперь поступить. Попробую продавить маслом, стартером может через отверстие датчика выдавит. Или хотя-бы к верху подгонит. Там под шестернями пробки есть. Уже обратно чуть ушла в сторону блока. Изначально продувал, бугеля начиная со второго впускного распредвала не продувались. Сейчас продуваются. Если не получится, буду скидывать головку. Скорее всего на стыке головки с блоком сидит.
ra9qba
На блоке спереди со стороны грм есть заглушка к основной продольной масляной магистрали? Компрессором в обратку дул, теперь даже масло в головку не поступает. Фильтр полный, откручиваю, с магистрали бежит. Каналы головки чистые.
около нижнего натяжителя,пробка под 6 гранник.
другая под крышкой грм.в блоке
YaKuT-ST
около фильтра еще есть заглушка снаружи блока...можно оттуда дунуть...
как бы не пришлось снимать поддон и маслонасос...
зы...а как в одной теме рекламировали этот колян...
ra9qba
Насос перебрал и с поддоном уже обратно поставил, там все нормально, разобрал перед, снимаю переднюю нижнюю крышку. Буду заглушку переднюю с блока выкручивать, думаю там сидит. Холодно сегодня. Утром -22 было.
ra9qba
Открутил заглушку под шестерней, ничего... Забит вертикальный канал. Надо головку снимать.
ra9qba
Протолкнул обратно проволокой 1,5 мм в низ через отверстие для датчика аварийного давления. Через отверстие под пробку под шестерней пром. вала, видно отверстие смазки коренной шейки коленвала. Оно соединено каналом с ГБЦ. Сделал из оболочки троса приспособу, конец заточил и слегка растянул. С другой стороны "кривой" рычаг сделал. Запустул в отверстие, и начал крутить. В итоге вытащил кусок резины в форме кольца около 5 сантиметров в диаметре. Головку блока снимать не понадобилось, чему очень рад.
Татарин
Да ,дела. А уж как представитель Колана соловьём заливался.И стружку сыпали в мотор.А оно вон как вышло.Этот фильтр сам по себе убийца.Пусть даже это еденичный случай,но, как-то напрягает.
А ты этот чудо- фильтр не выкинул? Если нет ,то распили его, и в тему по фильтрам фотки закинь.
